Musikerfreak
05.12.2011,
13:50
Hilfe Schwellwertschaltung (Elektronik)
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Habe mit Elektronik nicht viel am Hut.Ich will ein Schwellwertschaltung basteln diese sollte folgendes können.
Versorgungsspannung 5V
(U1 zu überwachende Spannung)
Wenn U1 kleiner als 0.8V LED1 wird angesteuert
Wenn U1 grösser als 2.5V LED2 wird angesteuert.
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Vielleicht kann mir jemand schon einen Schaltplan machen?
Danke
MfG
Musikerfreak
x y
05.12.2011,
13:55
@ Musikerfreak
» Versorgungsspannung 5V
» (U1 zu überwachende Spannung)
» Wenn U1 kleiner als 0.8V LED1 wird angesteuert
» Wenn U1 grösser als 2.5V LED2 wird angesteuert.
ICL7665
» Vielleicht kann mir jemand schon einen Schaltplan machen?
Ist im Datenblatt drin.
olit(R)
Berlin,
05.12.2011,
14:05
@ Musikerfreak
» Hallo Zusammen,
» ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Habe mit Elektronik nicht viel
» am Hut.Ich will ein Schwellwertschaltung basteln diese sollte folgendes
» können.
» Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Willst du einen TTL-Pegel überwachen?
http://ltwinkler.npage.de/
Links, kleine Schaltungssammlung öffnen,
Und dann TTL-Prüfer
Musikerfreak
05.12.2011,
14:27
@ olit
Danke für eure schnellen Antworten.
Nicht ganz TTL Pegel. Ich muss einen Sensor überwachen der je nach Zustand unter 0,8V = OK und ab 2.5V =BAD hat.
olit(R)
Berlin,
05.12.2011,
14:32
@ Musikerfreak
» Danke für eure schnellen Antworten.
» Nicht ganz TTL Pegel. Ich muss einen Sensor überwachen der je nach Zustand
» unter 0,8V = OK und ab 2.5V =BAD hat.
Dann hat dir x y den richtigen Tipp gegeben! ;-)
Peng
05.12.2011,
15:08
@ olit
» » Danke für eure schnellen Antworten.
» » Nicht ganz TTL Pegel. Ich muss einen Sensor überwachen der je nach
» Zustand
» » unter 0,8V = OK und ab 2.5V =BAD hat.
» Dann hat dir x y den richtigen Tipp gegeben! ;-)
Oder du nimmst einfach einen Komparator ;-)
Oder besser zwei - dann kannst du deine Todspannung (0.8 - 2.5V) auch noch einstellen.
x y
05.12.2011,
15:56
@ Peng
» Oder du nimmst einfach einen Komparator ;-)
» Oder besser zwei - dann kannst du deine Todspannung (0.8 - 2.5V) auch noch
» einstellen.
Klar LM393 würde auch gehen. Wenn aber die 5V Versorgungsspannung nicht als Referenz taugen, dann brauchts noch einen TL431 zusätzlich.
Peng
05.12.2011,
17:09
@ x y
» » Oder du nimmst einfach einen Komparator ;-)
» » Oder besser zwei - dann kannst du deine Todspannung (0.8 - 2.5V) auch
» noch
» » einstellen.
» Klar LM393 würde auch gehen. Wenn aber die 5V Versorgungsspannung nicht
» als Referenz taugen, dann brauchts noch einen TL431 zusätzlich.
Ja klar, Referenz muss sein !
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
05.12.2011,
20:59
@ Peng
» » » Danke für eure schnellen Antworten.
» » » Nicht ganz TTL Pegel. Ich muss einen Sensor überwachen der je nach
» » Zustand
» » » unter 0,8V = OK und ab 2.5V =BAD hat.
» » Dann hat dir x y den richtigen Tipp gegeben! ;-)
» einstellen.
Und das nennt man einen Fenster-Komparator. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
