Andreas Ploetzeneder
Braunau, 04.12.2011, 13:40 |
16 Leds (Elektronik) |
ich will 16 Leds:
http://www.ledtech-shop.de/Standard-LEDs/LED-5mm-ultrahell/LED-Rot-ultrahell-5mm-11000-mcd-20-Grad-50-Stueck--70.html
mit einer AA Batterie betreiben,...
Wie würdet ihr die schalten? Parallel? Welchen Vorwiderstand? Und bei jedem einen Vorwiderstand?
Vielen Dank erstmal!
lg
Andreas |
Peng
04.12.2011, 13:57
@ Andreas Ploetzeneder
16 Leds |
» ich will 16 Leds:
» http://www.ledtech-shop.de/Standard-LEDs/LED-5mm-ultrahell/LED-Rot-ultrahell-5mm-11000-mcd-20-Grad-50-Stueck--70.html
» mit einer AA Batterie betreiben,...
» Wie würdet ihr die schalten? Parallel? Welchen Vorwiderstand? Und bei
» jedem einen Vorwiderstand?
» Vielen Dank erstmal!
» lg
» Andreas
Eine AA Batterie liefert 1.5V - deine LEDs brauchen aber 2.0V typ.
Wie willst du die Spannung erhöhen ? |
x y
04.12.2011, 13:58
16 Leds |
» ich will 16 Leds:
Da die Spannung nicht mal für eine einzelne LED reicht ist eh ein Schaltregler nötig. |
Braunau, 04.12.2011, 14:01
@ Peng
16 Leds |
ok. Das war mein erster Fehler ( sry, ich bin nicht so bewandert Elektronik ist schon 10 Jahre her).
Es geht darum: ich will leds in einen durchsichtigen Hoop einbauen und erstmals das elektronische Lösen. Gerne nutze ich auch eine andere Batterie die mehr spannung liefert. Sie sollte aber nicht mehr durchmesser haben,...
Habt Ihr eine Idee? |
@ x y
16 Leds |
gast
04.12.2011, 14:08
16 Leds |
» Batterie die mehr spannung liefert. Sie sollte aber nicht mehr durchmesser
» haben,...
Wie wäre es mit 2 Batterien oder mehr in Reihe? |
@@Gast@@
04.12.2011, 14:14
16 Leds |
» ok. Das war mein erster Fehler ( sry, ich bin nicht so bewandert
» Elektronik ist schon 10 Jahre her).
» Es geht darum: ich will leds in einen durchsichtigen Hoop einbauen und
» erstmals das elektronische Lösen. Gerne nutze ich auch eine andere
» haben,...
» Habt Ihr eine Idee? |
@@Gast@@
04.12.2011, 14:14
16 Leds |
Was ist ein "hoop" |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 04.12.2011, 14:23
@ Peng
16 Leds |
» Wie willst du die Spannung erhöhen ?
Jeah, wir veranstalten einen Overkill und bauen nen Step-Up ein  -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
Peng
04.12.2011, 15:08
@ gast
16 Leds |
» » Batterie die mehr spannung liefert. Sie sollte aber nicht mehr
» durchmesser
» » haben,...
» Wie wäre es mit 2 Batterien oder mehr in Reihe?
also so:
Dann wären es schon mal 3 Volt. |
gast
04.12.2011, 15:11
@ Peng
16 Leds |
» » » Batterie die mehr spannung liefert. Sie sollte aber nicht mehr
» » durchmesser
» » » haben,...
» » Wie wäre es mit 2 Batterien oder mehr in Reihe?
» @ Andreas Ploetzeneder
» also so:
» Dann wären es schon mal 3 Volt.
Bei gleichem Durchmesser!  |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 04.12.2011, 16:14
@ gast
16 Leds |
» Bei gleichem Durchmesser!
Na ja, der Durchmesser ist gleich, aber ...
Blödsinn beiseite. Die Energiedichte einer AA ist für 16 LEDs nur eine kurze Freude und mit Overkills wie nem Step-Up wollen wir eigentlich auch nicht anfangen.
Es wär also wirklich am sinnvollsten, wenn man da in den sauren Apfel beißt und die Versorgungsspannung (zu Kosten vom Platz) etwas erhöht.
Aber selbst bei 3V Versorgung guck ich da schon etwas nachdenklich auf die (nicht garantierte) Differenz 3V - 2,2V.
Ob das mit nem reinen Vorwiderstand halbwegs sauber wird? Ich glaub's net! Ich denk da müssen wir etwas gründlicher ins Gebet gehen ...
Irgenwann werden die zwei Batterien eh (aus Kostengründen) durch zwei NiMh ersetzt und spätestens dann gucken wir in die Röhre. -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
Peng
04.12.2011, 16:25
@ gast
16 Leds |
» » » » Batterie die mehr spannung liefert. Sie sollte aber nicht mehr
» » » durchmesser
» » » » haben,...
» » » Wie wäre es mit 2 Batterien oder mehr in Reihe?
» » @ Andreas Ploetzeneder
» » also so:
» » Dann wären es schon mal 3 Volt.
Ja das stimmt.
Man könnte aber auch vieler solcher AA-Zellen hintereinanderschalten um eine entsprechend höhere Spannung zu erhalten und das immer noch bei gleichem Durchmesser
Wenn man eine nach der anderen hintereinanderlegt und das ganze rund um den Erdball dann benötigt man rechnerisch 800.000.000 Stück.
Gibt also eine Spannung von 1.200.000.000V = 1.2GV.
Ob man da noch hinfassen sollte ??? |
Elektro Nick
04.12.2011, 16:31
@ 79616363
16 Leds |
Vielleicht sollte man die Spannung doch grundsätzlich erhöhen (zumindest 3xAA = 4.5V) und dann weiße LEDs verwenden.
Standardtypen leuchten schon mit weniger als 1mA recht deutlich.
Ich habe eine elektr. Kerze in Betrieb, die flackert mit 0.5mA abends gut sichtbar - wie eine kleine Kerze eben.
Eine 9V-Batterie arbeitet damit mehr als 80 Tage, bzw. Nächte. Tagsüber ist sie dank LDR nämlich ausgeschaltet - der Ruhestrom beträgt dann nur wenige µA.
lg, Nick |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 04.12.2011, 16:50
@ Peng
16 Leds |
» Ob man da noch hinfassen sollte ???
Hmm, das ist ne gute Frage. Zwischenrein würd ich ganz sicher net fassen und bei einem einzelnen Ende wär ich mir halt net sicher, ob da net irgendwo doch eine ungewollte Erdverbindung besteht.
Ich mag solche abgespaceten Rechnungen  -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 04.12.2011, 16:56
@ Elektro Nick
16 Leds |
» Vielleicht sollte man die Spannung doch grundsätzlich erhöhen (zumindest
» 3xAA = 4.5V) und dann weiße LEDs verwenden.
» Standardtypen leuchten schon mit weniger als 1mA recht deutlich.
» Ich habe eine elektr. Kerze in Betrieb, die flackert mit 0.5mA abends gut
» sichtbar - wie eine kleine Kerze eben.
» Eine 9V-Batterie arbeitet damit mehr als 80 Tage, bzw. Nächte. Tagsüber
» ist sie dank LDR nämlich ausgeschaltet - der Ruhestrom beträgt dann nur
» wenige µA.
» lg, Nick
Hi Nick,
klar geht das und tatsächlich leuchten die Biester auch schon weit unter dem Nominalstrom. Aber bei 1,5V Versorgung und ner roten LED hat er da fast keine Chance, dass überhaupt was leuchtet.
Na ja, wenn man mag, dann kann man ja auch ausprobieren ob IF=1mA net langt. Das artet aber dann schon wieder in experimenteller Mathematik aus und das ist gar nicht mein Ding.
Linear ist da die Kennlinie ja nur fast.
Na ja, es gibt auch Low-Current LEDs - Aber bei nur 1,5V Versorgung??? -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
