Gustav(R)
04.12.2011,
10:13
Anzugsverzögerung (Elektronik)
Ich brauche eine Anzugsverzögerung, 1-2 sec. sollte
die
schon haben, für einen Zugmagneten.
Die üblichen RC-Schaltungen funktionieren nicht, vermutlich weil der R des ZMag. ziemlich niedrig ist
ca. 5 Ohm. Mit Heißleiter ist schwierig da der Anzugsstrom
des Mag. ca. 3 A beträgt.
Ansteuerrelais einbauen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Evt. hat jemand schon mal so was gemacht.
Vielen Dank schon mal.
Gustav
Theo(R)
Düsseldorf,
04.12.2011,
10:22
@ Gustav
Anzugsverzögerung
» Ansteuerrelais einbauen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Hallo
Warum? Das wäre aus meiner Sicht die einzig vernünftige Lösung.
Theo
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
04.12.2011,
10:37
@ Theo
Anzugsverzögerung
» » Ansteuerrelais einbauen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
» Hallo
» Warum? Das wäre aus meiner Sicht die einzig vernünftige Lösung.
» Theo
Dafür gib es Zeitrelais!
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
04.12.2011,
11:21
(editiert von schaerer
am 04.12.2011 um 11:22)
@ Gustav
Anzugsverzögerung
Hallo Gustav,
» Ich brauche eine Anzugsverzögerung, 1-2 sec. sollte
» die
» schon haben, für einen Zugmagneten.
» Die üblichen RC-Schaltungen funktionieren nicht, vermutlich weil der R des
» ZMag. ziemlich niedrig ist
» ca. 5 Ohm. Mit Heißleiter ist schwierig da der Anzugsstrom
» des Mag. ca. 3 A beträgt.
Vor allem dann nicht, wenn die Schalthäufigkeit hoch ist.
Übrigens empfiehlt sich auch bei der Relaisschaltung parallel zur Zugmagnetspule eine Freilaufdiode zu schalten, weil das vermeidet in der Ausschaltphase eine unnötig hohe Induktionsspannung bei entsprechendem Induktionsstrom der zur Bildung eines temporären Lichtbogens und Lebensdauerverkürzung des Relais führt.
Diese Diode sollte für einen Maximalstrom gekennzeichnet sein, die mindestens dem Betriebsstrom des Zugsmagneten entspricht. Am besten gleich eine Schottky-Leistungsdiode.
Eine alternative Methode, wäre die Verwendung eines N-Kanal-PowerMOSFET mit sehr niedrigem R_ds_on und das bedeutet, dass Du nach Typen mit einer niedrigen maximalen Drain-Source-Spannung suchen musst. Ich schreibe Dir das so, weil ich einen passenden Typen jetzt auch nicht auswändig weiss.
Vor diesem N-Kanal-PowerMOSFET kannst Du eine einfache RC-Verzögerung vors Gate schalten. Nachteilig dabei ist, dass der MOSFET nicht mit einer gerade steilen Flanke einschaltet. In dieser Übergangsphase entsteht Verlustleistung, was u.U. für den MOSFET ein Kühlkörper bedingt (vor allem bei häufigem Ein-/Ausschalten). Bei steilflankigem Einschalten ist die Verlustleitung so gering, dass ein Kühlkörper nicht nötig ist.
Eleganter ist die Einschaltverzögerung mit einer nachgeschalteten Schmitt-Trigger-Funktion und dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, von diskreter Ausfühung, integriertem Schmitt-Trigger-Buffer/Inverter oder mit einem LMC555.
» Evt. hat jemand schon mal so was gemacht.
Ich habe schon viel solche und ähnliche Schaltungen realisiert, aber genau das was Du brauchst, habe ich nicht in der Schublade. Darum gleich die ausführliche Erklärung... ;-)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gustav(R)
04.12.2011,
21:02
@ Theo
Anzugsverzögerung
» Hallo
» Theo
Vielen Dank für die Antwort
Aus wirtschaftlichen Gründen, die Relaiskontakte müssen ja auch etwas dicker ! ausfallen.
Gustav(R)
04.12.2011,
21:05
@ roldor
Anzugsverzögerung
» » » Ansteuerrelais einbauen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
» » Hallo
» » Warum? Das wäre aus meiner Sicht die einzig vernünftige Lösung.
» » Theo
» Dafür gib es Zeitrelais!
» Gruß
Vielen Dank für die Antwort.
Zeitrelais sind reichlich teuer und für 12 V habe ich noch keins gefunden.
Gustav(R)
04.12.2011,
21:11
@ schaerer
Anzugsverzögerung
» Hallo Gustav,
» » Ich brauche eine Anzugsverzögerung, 1-2 sec. sollte
» » die
» » schon haben, für einen Zugmagneten.
» » Die üblichen RC-Schaltungen funktionieren nicht, vermutlich weil der R
» des
» » ZMag. ziemlich niedrig ist
» » ca. 5 Ohm. Mit Heißleiter ist schwierig da der Anzugsstrom
» » des Mag. ca. 3 A beträgt.
» Vor allem dann nicht, wenn die Schalthäufigkeit hoch ist.
Ich werde mal drüber nachsinnen, obwohl mir das ziemlich aufwendig erscheint. Gibts nichts einfaches»?
» Übrigens empfiehlt sich auch bei der Relaisschaltung parallel zur
» Zugmagnetspule eine Freilaufdiode zu schalten, weil das vermeidet in der
» Ausschaltphase eine unnötig hohe Induktionsspannung bei entsprechendem
» Induktionsstrom der zur Bildung eines temporären Lichtbogens und
» Lebensdauerverkürzung des Relais führt.
» Diese Diode sollte für einen Maximalstrom gekennzeichnet sein, die
» mindestens dem Betriebsstrom des Zugsmagneten entspricht. Am besten gleich
» eine Schottky-Leistungsdiode.
» Eine alternative Methode, wäre die Verwendung eines N-Kanal-PowerMOSFET
» mit sehr niedrigem R_ds_on und das bedeutet, dass Du nach Typen mit einer
» niedrigen maximalen Drain-Source-Spannung suchen musst. Ich schreibe Dir
» das so, weil ich einen passenden Typen jetzt auch nicht auswändig weiss.
» Vor diesem N-Kanal-PowerMOSFET kannst Du eine einfache RC-Verzögerung vors
» Gate schalten. Nachteilig dabei ist, dass der MOSFET nicht mit einer gerade
» steilen Flanke einschaltet. In dieser Übergangsphase entsteht
» Verlustleistung, was u.U. für den MOSFET ein Kühlkörper bedingt (vor allem
» bei häufigem Ein-/Ausschalten). Bei steilflankigem Einschalten ist die
» Verlustleitung so gering, dass ein Kühlkörper nicht nötig ist.
» Eleganter ist die Einschaltverzögerung mit einer nachgeschalteten
» Schmitt-Trigger-Funktion und dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, von
» diskreter Ausfühung, integriertem Schmitt-Trigger-Buffer/Inverter oder mit
» einem LMC555.
» » Evt. hat jemand schon mal so was gemacht.
» Ich habe schon viel solche und ähnliche Schaltungen realisiert, aber genau
» das was Du brauchst, habe ich nicht in der Schublade. Darum gleich die
» ausführliche Erklärung... ;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
04.12.2011,
21:16
@ Gustav
Anzugsverzögerung
» Ich werde mal drüber nachsinnen, obwohl mir das ziemlich aufwendig erscheint.
Erscheint, ja.
» Gibts nichts einfaches»?
Wie erwähnt, einfach nur ein RC-Glied vor das Gate des MOSFET.
x y
04.12.2011,
22:32
@ Gustav
Anzugsverzögerung
» Zeitrelais sind reichlich teuer
Ach wo.
» und für 12 V habe ich noch keins gefunden.
Bitte? 12..230V DC/AC (aka Multi-Spannung) sind weit verbreitet.
x y
04.12.2011,
22:32
@ schaerer
Anzugsverzögerung
» » Ich werde mal drüber nachsinnen, obwohl mir das ziemlich aufwendig
» erscheint.
» Erscheint, ja.
» » Gibts nichts einfaches»?
» Wie erwähnt, einfach nur ein RC-Glied vor das Gate des MOSFET.
Ich würde ja noch einen weiteren Widerstand und zwei Dioden drauf legen, bleibt aber immer noch unter EUR 1,-.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
04.12.2011,
22:38
@ x y
Anzugsverzögerung
» » » Ich werde mal drüber nachsinnen, obwohl mir das ziemlich aufwendig
» » erscheint.
» » Erscheint, ja.
» » » Gibts nichts einfaches»?
» » Wie erwähnt, einfach nur ein RC-Glied vor das Gate des MOSFET.
» Ich würde ja noch einen weiteren Widerstand und zwei Dioden drauf legen,
» bleibt aber immer noch unter EUR 1,-.
Würde ich auch tun. Hätte ich das noch geschrieben, dachte der Gustav vielleicht, dass es schon wieder zu wenig einfach sei. Darum habe ich es so knapp gehalten, wie nur möglich. :lookaround:
Gustav(R)
06.12.2011,
16:36
@ schaerer
Anzugsverzögerung
Vielen Dank für die Antworten.
Nun ja, da ich mich noch nie mit FET beschäftigt habe-
vielleicht eine kleine Skizze ? Die Sprache des Techn.ist
die Zeichnung. Evt. HHeguwi x aol.com
Vielen Dank
Gustav.
