ivan2340
30.11.2011,
21:57
wie baut man eine schutzschaltung die die spannung begrenzt? (Elektronik)
Hallo leute!
ich gehe in die 2.klasse el.HTL und arbeite gerade an einem eigenen projekt. Jedoch brauche ich eine schutzschaltung die zB bis zu20V auf 1v begrenzt (wie eine zener diode) an die schutzschaltung wird eine wechselspannung mit bis zu 44khz angelegt dann auf 1V begrenzt und der strom geht dann durch ein gerät mit unbekanntem widerstand... Ich will dass das signal möglichst wenig verfälscht wird
ich danke schon im voraus und freue mich auf eure antworten!
Harald Wilhelms(R)
30.11.2011,
22:00
@ ivan2340
» Hallo leute!
» ich gehe in die 2.klasse el.HTL und arbeite gerade an einem eigenen
» projekt. Jedoch brauche ich eine schutzschaltung die zB bis zu20V auf 1v
» begrenzt (wie eine zener diode) an die schutzschaltung wird eine
» wechselspannung mit bis zu 44khz angelegt dann auf 1V begrenzt und der
» strom geht dann durch ein gerät mit unbekanntem widerstand... Ich will
» dass das signal möglichst wenig verfälscht wird
» ich danke schon im voraus und freue mich auf eure antworten!
Deine vielen Rechtschreibfehler machen Deinen Beitrag
praktisch unlesbar.
Harald
ivan2340
30.11.2011,
22:21
@ Harald Wilhelms
» » Hallo leute!
» » ich gehe in die 2.klasse el.HTL und arbeite gerade an einem eigenen
» » projekt. Jedoch brauche ich eine schutzschaltung die zB bis zu20V auf
» 1v
» » begrenzt (wie eine zener diode) an die schutzschaltung wird eine
» » wechselspannung mit bis zu 44khz angelegt dann auf 1V begrenzt und der
» » strom geht dann durch ein gerät mit unbekanntem widerstand... Ich will
» » dass das signal möglichst wenig verfälscht wird
» » ich danke schon im voraus und freue mich auf eure antworten!
» Deine vielen Rechtschreibfehler machen Deinen Beitrag
» praktisch unlesbar.
» Gruss
» Harald
tut mir leid aber ich schreib das auf meinem handy... Aber darum gehts nicht
Gast
30.11.2011,
23:52
@ ivan2340
» Hallo leute!
Der unbekannte Widerstand des angeschlossenen Gerätes gestaltet die Sache etwas schwierig. Wie klein kann denn dieser Widerstand werden?
Gast aus HL
01.12.2011,
07:45
@ Gast
» Der unbekannte Widerstand des angeschlossenen Gerätes gestaltet die Sache
» etwas schwierig. Wie klein kann denn dieser Widerstand werden?
In Anbetracht der 44 kHz und der 1 V tippe ich mal auf einen Verstärkereingang; also wohl nicht unter 10 kOhm.
PeterGrz(R)
Homepage E-Mail
Berlin,
01.12.2011,
09:01
@ ivan2340
meint er so etwas?
Guten Morgen,
schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressor_(Signalverarbeitung)
könnte ev. die Anforderung bezüglich unverfälschtem Signal entsprechen.
MfG
Peter
