Simon
30.11.2011,
16:16
Batterieabkopplung durch FET (Elektronik)
HI
Ich versuche mithilfe eines FES's eine Batterie abzukoppeln.
FET: n-Kanal Verarmungstyp
Dazu habe ich 2 Fragen.
1. Was ist mit diesem Satz genau gemeint:Dieser MOS-FET sperrt nur vollständig, wenn die Gatespannung UGS negativer ist als die Spannung am Source-Anschluss.
Ist dammit gemeind ich brauche eine kleinere Spannung am Gate (oder sogar negativ), oder kann ich irgendeine Spannung anschliessen?
2. Kann ich mit dieser Schaltung (anhang) die Batterie abkoppeln oder funktioniert das so nicht?
Sry für den Schaltplan musste schnell machen hab viel zu tun.
gruss Simon
Fabi(R)
30.11.2011,
18:36
(editiert von Fabi
am 30.11.2011 um 18:39)
@ Simon
Geht so nicht. Eventuell wäre das eine Variante:
P-Kanal Anreicherungstyp. Wenn USB-Versorgung fehlt, wird das Gate über den Widerstad nach Masse heruntergezogen -> FET schaltet durch. Dioden sind zur Entkopplung da, damit keine Querströme von USB zur Batterie oder umgedreht fließen (FETs haben meist noch eine antiparallel von Source zu Drain eine Schottkydiode).
Du mußt natürlich bedenken, daß an den Dioden Spannung abfällt und die Batteriespannung muß ausreichen, um den Mosfet voll durchschalten zu können (Schwellspannung).
Simon
01.12.2011,
08:14
@ Fabi
Hi
Danke für die schnelle Antwort. Die Dioden hab ich vergessen einzuzeichnen hätte aber daran Gedacht.
Der Spannungsabfall ist natürlich ein Problem, darum nehme ich Schottky-Dioden (0.3-0.4V Spannungsabfall)
» Batteriespannung muß ausreichen, um den Mosfet voll durchschalten zu
» können (Schwellspannung).
Meine überlegung war das ich 2 Batterien nehme. (3V)
Ich habe mir dazu einen FET rausgesucht: BSP 315P
Unter Gate threshold voltage steht: min -1V max -2V
Lieg ich damit richtig das ich den nicht nutzen kann weil am anfang -3V habe.
Und sobald die Batteriespannung unter 1V fählt wird er nicht mehr durchgeschaltet.
Also bräuchte ich einen anderen.
Fals das so stimmt, wäre die ganze sache nicht besser mit einem PNP Tranistor?
harry71(R)
01.12.2011,
14:47
@ Simon
» Fals das so stimmt, wäre die ganze sache nicht besser mit einem PNP
» Tranistor?
Wäre ein kleiner (leistungsarmes) Relais evtl. eine Alternative? Damit gäbt es keine Spannungsprobleme.
Fabi(R)
01.12.2011,
15:27
@ harry71
Na eben, so ein 5-V-Relais könnte vom USB-Anschluß versorgt werden. Damit wäre die Leistungsaufnamhe gar nicht so kritisch, solange der Anschluß nicht mehr als mit Maximalstrom belastet wird. Dioden können dann auch entfallen.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
01.12.2011,
16:23
@ Fabi
» Dioden können dann auch entfallen.
Und Warum?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Simon
01.12.2011,
16:45
@ harry71
» Wäre ein kleiner (leistungsarmes) Relais evtl. eine Alternative? Damit
» gäbt es keine Spannungsprobleme.
Die Idee find ich klasse.
Und noch zurück zu den Dioden, eine muss ich doch noch brauchen. (wegen dem Relais, sicher ist sicher)
Der Spannungsabfall vom USB durch die Diode ist kein problem. (Nur bei der Batterie, aber da brauche ich ja keine Diode)
gruss Simon
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
01.12.2011,
17:30
@ Simon
Du musst nur aufpassen dass du über den USB nicht die "Batterie" lädst.
Fabi(R)
01.12.2011,
21:16
(editiert von Fabi
am 01.12.2011 um 21:20)
@ Elko_Scotty
» Du musst nur aufpassen dass du über den USB nicht die "Batterie" lädst.
Kein Problem:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111201211531.bmp
Falls das Umschalten kritisch ist (Spannung ist ja mal für ein paar ms weg), einfach noch einen Elko passender Größe parallel zum Gerät schalten.
Fabi(R)
02.12.2011,
22:38
@ Elko_Scotty
» » Dioden können dann auch entfallen.
» Und Warum?
siehe ganz unten
