Fred von Jupiter
29.11.2011,
21:41
Auswerteschaltung für Kraftsensoren (Schaltungstechnik)
N'Abend Allerseits :-D
Im Rahmen meines Studiums muss ich (leider) eine Schaltung entwickeln.
Es handelt sich hierbei um eine Auswerteschaltung für Kraftsensoren mit diskretem Differenzverstärker mit Bipolartransistoren.
Ein (Druck?)-Kraftsensor (Tastknopf?) liefert den Eingangswert über ein Oszi.
Da diese gelieferte Spannung jedoch zu gering ist um damit weiterzuarbeiten, muss ein Differentialverstärker geschaltet werden um diese nutzbar zu machen.
Bin ich bisher auf dem Holzweg oder passt das so? :-D
Mfg
Harald Wilhelms(R)
29.11.2011,
22:43
@ Fred von Jupiter
» N'Abend Allerseits :-D
» Im Rahmen meines Studiums muss ich (leider) eine Schaltung entwickeln.
» Es handelt sich hierbei um eine Auswerteschaltung für Kraftsensoren mit
» diskretem Differenzverstärker mit Bipolartransistoren.
» Ein (Druck?)-Kraftsensor (Tastknopf?) liefert den Eingangswert über ein
» Oszi.
» Da diese gelieferte Spannung jedoch zu gering ist um damit
» weiterzuarbeiten, muss ein Differentialverstärker geschaltet werden um
» diese nutzbar zu machen.
» Bin ich bisher auf dem Holzweg oder passt das so? :-D
Das macht kein Mensch mehr mit diskreten Verstärkern,
schliesslich wurde vor ca. 40 Jahren der Operations-
verstärker erfunden. Ein diskreter Verstärker hat
einen erhöhten Rechenaufwand und schlechtere Daten.
Harald
Fred von Jupiter
29.11.2011,
23:50
@ Harald Wilhelms
der Prof wills leider mit dem uralt Teil haben, vllt weil er auch schon etwas angestaubt ist. :-P
hws(R)
59425 Unna,
30.11.2011,
09:14
@ Harald Wilhelms
» Das macht kein Mensch mehr mit diskreten Verstärkern,
» schliesslich wurde vor ca. 40 Jahren der Operations-
» verstärker erfunden.
Schulaufgaben, Praktikumsvorgaben und Prüfungen sind oft nicht "aktueller Stand der Technik". Der Prof will es so.
Und einen Differenzverstärker (zum Lernen) mal diskret aufzubauen, fördert das Verständnis des IC-Innenlebens.
hws
x y
30.11.2011,
09:37
@ hws
» Und einen Differenzverstärker (zum Lernen) mal diskret aufzubauen, fördert
» das Verständnis des IC-Innenlebens.
Zweifellos.
Übrigens jährt sich die Erfindung des monolithischen Opamps kommendes Jahr zum 50. Mal.
In Memorandum Bob Widlar müsste man eigentlich eine ganze Flasche Wiskey....
Altgeselle(R)
30.11.2011,
09:38
@ hws
» » Das macht kein Mensch mehr mit diskreten Verstärkern,
» » schliesslich wurde vor ca. 40 Jahren der Operations-
» » verstärker erfunden.
» Schulaufgaben, Praktikumsvorgaben und Prüfungen sind oft nicht "aktueller
» Stand der Technik". Der Prof will es so.
» hws
wahrscheinlich wollte es der Prof früher auch schon so,
also mal bei den älteren Semestern nachfragen.;-)
Ansonsten: Fachliteratur und ältere Applikationsschriften
(z. B. National Semiconductor) suchen.
Bauteilvorschlag: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/MAT12.pdf
Altgeselle
x y
30.11.2011,
09:46
@ Altgeselle
» Bauteilvorschlag:
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/MAT12.pdf
Ob das noch als diskret durch geht? ;-)
Altgeselle(R)
30.11.2011,
10:56
@ x y
» » Bauteilvorschlag:
» » http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/MAT12.pdf
» Ob das noch als diskret durch geht? ;-)
- dann so wie hier:
http://tinyurl.com/broafk5
- etwas runterscrollen...:-)
Harald Wilhelms(R)
30.11.2011,
13:22
(editiert von Harald Wilhelms
am 30.11.2011 um 13:22)
@ x y
Vielleicht sollen die Transistoren ja noch selbst
zurecht gefeilt werden.:-P
Übrigens gibts im Tietze/Schenk (jedenfalls in
meiner 2.Auflage) eine recht gute Beschreibung von
Differenzverstärkern. Man sollte für die Eingangstransis
wohl am besten Doppeltransistoren oder wenigstens
ausgemessene Paare nehmen.
Harald
x y
30.11.2011,
13:46
@ Harald Wilhelms
» Differenzverstärkern. Man sollte für die Eingangstransis
» wohl am besten Doppeltransistoren oder wenigstens
» ausgemessene Paare nehmen.
NXP BCM8... oder PMP4...
Aber auch damit kommt man bei weitem nicht an monolithische Opamps ran.
Altgeselle(R)
30.11.2011,
14:17
@ x y
» » Differenzverstärkern. Man sollte für die Eingangstransis
» » wohl am besten Doppeltransistoren oder wenigstens
» » ausgemessene Paare nehmen.
» NXP BCM8... oder PMP4...
» Aber auch damit kommt man bei weitem nicht an monolithische Opamps ran.
Eventuell geht auch das Transistor-Array LM3046, wenns
nicht schon "zu integriert" ist.
Fred von Jupiter
30.11.2011,
14:56
@ Altgeselle
» » » Differenzverstärkern. Man sollte für die Eingangstransis
» » » wohl am besten Doppeltransistoren oder wenigstens
» » » ausgemessene Paare nehmen.
» » NXP BCM8... oder PMP4...
» » Aber auch damit kommt man bei weitem nicht an monolithische Opamps ran.
» Eventuell geht auch das Transistor-Array LM3046, wenns
» nicht schon "zu integriert" ist.
hallo!
danke erstmals für die Antworten, das hat mich schonmal etwas schlauer gemacht.
Aber was bedeutet denn dieses "diskret" im Zusammenhang mit Differenzverstärkern?
x y
30.11.2011,
15:13
@ Fred von Jupiter
» Aber was bedeutet denn dieses "diskret" im Zusammenhang mit
» Differenzverstärkern?
Was studierst du denn?
olit(R)
Berlin,
30.11.2011,
15:16
@ Fred von Jupiter
Harald Wilhelms(R)
30.11.2011,
19:15
@ x y
» » Aber was bedeutet denn dieses "diskret" im Zusammenhang mit
» » Differenzverstärkern?
» Was studierst du denn?
Diskretion. ;-)
Harald
