Dummekuh
29.11.2011, 12:03 |
Einfacher Roboter (Elektronik) |
Ich würde gerne einen Roboter haben, man solle sich vorstellen, man nehme ein altes Kuscheltier, und baut es zu einem Roboter rum. Das Kuscheltier soll einen Arm bewegen können, mit drei Achsen und den Kopf nach links und rechts drehen können. Für den Anfang reicht es mir schon, wenn die Bewegung einfach die ganze Zeit wiederholt wird.
Hat jemand eine Ahnung wo ich Bauteile dafür herbekomme, inklusive einer Anleitung, oder vielleicht einen guten Bausatz den ich schon fertig kaufen könnte?
Mir wäre auch sehr mit einem Buchtip geholfen, eines das dummen Menschen erklärt, wie so simple Roboter funktionieren und wie man sich einfach selbst bauen kann. |
nagus
29.11.2011, 12:10
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
» Ich würde gerne einen Roboter haben, man solle sich vorstellen, man nehme
» ein altes Kuscheltier, und baut es zu einem Roboter rum. Das Kuscheltier
» soll einen Arm bewegen können, mit drei Achsen und den Kopf nach links und
» rechts drehen können. Für den Anfang reicht es mir schon, wenn die Bewegung
» einfach die ganze Zeit wiederholt wird.
» Hat jemand eine Ahnung wo ich Bauteile dafür herbekomme, inklusive einer
» Anleitung, oder vielleicht einen guten Bausatz den ich schon fertig kaufen
» könnte?
» Mir wäre auch sehr mit einem Buchtip geholfen, eines das dummen Menschen
» erklärt, wie so simple Roboter funktionieren und wie man sich einfach
» selbst bauen kann.
Hallo
Warum das Forum damit belasten,
Google hilft hier weiter
nach Roboterbausatz suchen.
NAGUS |
Dummekuh
29.11.2011, 12:16
@ nagus
Einfacher Roboter |
Warum belastet du meinen Post mit unnötigen Kommentaren? Wenn mir Google geholfen hätte, hätte ich nicht gefragt. |
nagus
29.11.2011, 12:21 (editiert von nagus am 29.11.2011 um 12:31)
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
» Warum belastet du meinen Post mit unnötigen Kommentaren? Wenn mir Google
» geholfen hätte, hätte ich nicht gefragt.
Sorry
Auf eine unspezifische Fragestellung kann man leider keine bessere Antwort geben.
Auch ein Hinweis, dass man bei google bicht gefunden hat, wäre hilfreich gewesen.
PS 1.890.000 Suchergebnisse
Wg der unverschämten Antwort werde nicht mehr auf Deine Fragen antworten |
Dummekuh
29.11.2011, 12:23
@ nagus
Einfacher Roboter |
Meine Frage ist doch nicht unspezifisch, ich möchte einen Roboter der einen Armbewegen kann und den Kopf nach links und rechts drehen kann, google hat mich immerhin auf dieses Forum stoßen lassen. Aber wie man merkt, scheinst du mir bei diesem Problem nicht sonderlich weiter zuhelfen. |
Theo
Düsseldorf, 29.11.2011, 12:50
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
Hallo
Beginne ein Informatik-Studium, dort erwirbst du die erforderlichen Programmierkenntnisse. Oder fange schon mal an zu üben, und kaufe dir einen Roboter-Bausatz von Lego. Oder kaufe im Spielwarenhandel ein Kuscheltier welches sich so bewegt wie du es dir vorstellst.
Theo |
Harald Wilhelms
29.11.2011, 13:27
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
Ja, es ist das beste, Du kaufst Dir ein solches Tier,
welches mit einer einfachen Motormechanik Deine ge-
wünschten Bewegungen bereits kann. Eine entsprechende
(Roboter-)Steuerung kann man dann dazubauen. Die meisten
mit ähnlichen Plänen scheitern nämlich bereits bei der
Mechanik, mit der man zweckmässigerweise beginnt.
Harald |
Dummekuh
30.11.2011, 19:42
@ Theo
Einfacher Roboter |
» Hallo
» Beginne ein Informatik-Studium, dort erwirbst du die erforderlichen
» Programmierkenntnisse. Oder fange schon mal an zu üben, und kaufe dir
» einen Roboter-Bausatz von Lego. Oder kaufe im Spielwarenhandel ein
» Kuscheltier welches sich so bewegt wie du es dir vorstellst.
» Theo
Genau, ich studiere ja schon nicht 24/7 da kann ich locker noch ein Informatik Studium reinquetschen.
Ich will den Lego Roboter für 150 Euro aber nicht, gibt es keine Möglichkeit den zu umgehen, ein Kuscheltier, dass solche funktionen macht, hab ich auch übers gogglen noch nicht gefunden. Ich wollte ein Ferngesteuertes Auto kaufen und es umbauen, also einfach den Autokasten abmachen, und was neues draufsetzten.
Ich weiß dann aber immer noch nicht wie ich einen beweglichen Arm baue, oder einen beweglichen Kopf, hast du keine Antwort die mich meinem Ziel ein wenig näher bringt? |
Dummekuh
30.11.2011, 19:46
@ Harald Wilhelms
Einfacher Roboter |
» » Hallo,
» » Ich würde gerne einen Roboter haben, man solle sich vorstellen, man
» nehme
» » ein altes Kuscheltier, und baut es zu einem Roboter rum.
» Ja, es ist das beste, Du kaufst Dir ein solches Tier,
» welches mit einer einfachen Motormechanik Deine ge-
» wünschten Bewegungen bereits kann. Eine entsprechende
» (Roboter-)Steuerung kann man dann dazubauen. Die meisten
» mit ähnlichen Plänen scheitern nämlich bereits bei der
» Mechanik, mit der man zweckmässigerweise beginnt.
» Gruss
» Harald
Hey Danke erstmal,
aber stressig, ich kenn kein Kuscheltier das den Kopf dreht und den Arm bewegt, wär auch ein bisschen gruselig. Kuscheltier ist auch eher abstrakt gemeint, ich brauche einfach ein Ding mit drei Gelenken die sich wiederholend rauf und runter bewegen, und ein "Kopfstück" mit einem Gelenk das sich nach links und rechts dreht. Drehen ist nicht im Sinne von 360° Gemeint, mir reichen auch 90°. |
Elektro Nick
30.11.2011, 20:52
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
» Hey Danke erstmal,
» aber stressig, ich kenn kein Kuscheltier das den Kopf dreht und den Arm
» bewegt, wär auch ein bisschen gruselig. Kuscheltier ist auch eher abstrakt
» gemeint, ich brauche einfach ein Ding mit drei Gelenken die sich
» wiederholend rauf und runter bewegen, und ein "Kopfstück" mit einem Gelenk
» das sich nach links und rechts dreht. Drehen ist nicht im Sinne von 360°
» Gemeint, mir reichen auch 90°.
Schau mal nach "Servo". |
otti
D, 30.11.2011, 21:50
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
Ich erinnere nochmals an Deine Aussage zu Deinem Wissen.
Du scheinst wenig Ahnung von (Gelenk)Mechanik, Motoren, Steuerungen, Elektronik und Verbindungstechnik zu haben.
Bei Deiner Anforderung ist es am einfachsten Du gehst in einen Spielzeugladen, kaufst einen solchen kleinen Roboter, ziehst in weitestgehend aus, sofern das möglich ist, und ziehst ihm ein Fell an.
Dann hast Du Dein Kuscheltier.
Sorry, aber an Hand Deiner Aussagen ist nicht mehr möglich. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Dummekuh
30.11.2011, 23:51
@ otti
Einfacher Roboter |
Jau, soweit war ich ja auch schon, das Problem ist aber, ich hab noch keinen Roboter im Spielzeugladen gefunden der das kann, und wie gesagt ich will kein Kuscheltier haben, das Ding soll ein abstraktes Kunstobjekt werden, und ich will ja was lernen und um darauf aufbauen zu können. Aber ich merk schon das ich hier bei euch mit der Roboteraufgabe nicht weiter komme. Ich werd mich mal wieder an Google wenden. |
Gast
30.11.2011, 23:58
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
» Jau, soweit war ich ja auch schon, das Problem ist aber, ich hab noch
» keinen Roboter im Spielzeugladen gefunden der das kann, und wie gesagt ich
» will kein Kuscheltier haben, das Ding soll ein abstraktes Kunstobjekt
» werden, und ich will ja was lernen und um darauf aufbauen zu können. Aber
» ich merk schon das ich hier bei euch mit der Roboteraufgabe nicht weiter
» komme. Ich werd mich mal wieder an Google wenden.
Kauf dir den Roboraptor, der kann das (fast) alles was du möchtest, nimm ihn auseinander (schade drum) und bau was anderes drauf.
http://www.amazon.de/Sablon-Germany-W8095-Wowwee-8095N/dp/B0007SXAKC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1322693742&sr=8-1
Ich hoffe der Link funktioniert, sonst google mal nach "Roboraptor". |
Dummekuh
01.12.2011, 00:01
@ Gast
Einfacher Roboter |
Yeeeaaaahhyyy! Korrekt! Vielen lieben Danke, der sieht schonmal super aus. Hahahaha ich find den Knüller und der Preis geht auch klar. |
Dummekuh
01.12.2011, 00:01
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
» Yeeeaaaahhyyy! Korrekt! Vielen lieben Danke, der sieht schonmal super aus.
» Hahahaha ich find den Knüller und der Preis geht auch klar.
Hahaha der Robosaurus... |
Gast
01.12.2011, 00:19
@ Dummekuh
Einfacher Roboter |
» » Yeeeaaaahhyyy! Korrekt! Vielen lieben Danke, der sieht schonmal super
» aus.
» » Hahahaha ich find den Knüller und der Preis geht auch klar.
» Hahaha der Robosaurus...
Ich fand den auch richtig süß. Ich habe ihn mal in einem Laden gesehen. Man ließ ihn dort frei herumlaufen. Jeden der ihm zu nahe kam hat er erstmal angefaucht. Wenn man ihn aber gestreichelt hat, hat er sowas wie Schnurren von sich gegeben. |
