Steffen
27.11.2011,
17:55
AMV Stromverbrauch (Elektronik)
Hallo Leute,
wo fährt man mit dem Stromverbrauch besser,
wenn man sich einen AMV mit TLC555 oder NAND- HCF4093b
bastelt?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2068.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tlc555.pdf
Die Frequenz soll später zwischen 10Hz und 20Hz liegen, die Genauigkeit spielt dabei auch keine Rolle.
Gruß Steffen
Peng
27.11.2011,
18:08
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» Hallo Leute,
» wo fährt man mit dem Stromverbrauch besser,
» wenn man sich einen AMV mit TLC555 oder NAND- HCF4093b
» bastelt?
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2068.pdf
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/tlc555.pdf
» Die Frequenz soll später zwischen 10Hz und 20Hz liegen, die Genauigkeit
» spielt dabei auch keine Rolle.
» Gruß Steffen
Wenn du wirklich sparsam mit der Energie umgehen möchtest, dann nimm zwei NAND-Gatter vom Typ 74AHC1G00.
Das ist ein Einzel-NAND-Gatter im SOT23-5 (gibt es auch in SC70 und SOT553).
Versorung: 2 bis 5.5V
Ruhestrom: 1µA
Ein AMV mit zwei NAND-Gatter ist schnell aufgebaut :-)
olit(R)
Berlin,
27.11.2011,
18:12
(editiert von olit
am 27.11.2011 um 18:12)
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» Hallo Leute,
» bastelt?
TLC555 bei 3V
TLC555 bei 15V
HFC4093
Peng
27.11.2011,
18:17
@ Peng
AMV Stromverbrauch
Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung dazu:
Steffen
27.11.2011,
18:20
@ olit
AMV Stromverbrauch
» » Hallo Leute,
» » wo fährt man mit dem Stromverbrauch besser,
» » wenn man sich einen AMV mit TLC555 oder NAND- HCF4093b
» » bastelt?
» TLC555 bei 3V
» TLC555 bei 15V
» HFC4093
Die Ruheströme hab ich schon gefunden.
Also wenn ich bei beiden Möglichkeiten eine gleichgroße Kapazität umlade, bin ich mit dem Gatter besser dran, richtig?
Steffen
27.11.2011,
18:27
@ Peng
AMV Stromverbrauch
» Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung dazu:
Danke schonmal.
Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
Peng
27.11.2011,
18:35
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung dazu:
» Danke schonmal.
» Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen" NAND-Gattern brauchst du eben zwei Gatter.
Steffen
27.11.2011,
18:54
@ Peng
AMV Stromverbrauch
» » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung dazu:
» » Danke schonmal.
» » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
» Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen" NAND-Gattern
» brauchst du eben zwei Gatter.
Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.11.2011,
19:02
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» » » Hallo Leute,
» » » wo fährt man mit dem Stromverbrauch besser,
» » » wenn man sich einen AMV mit TLC555 oder NAND- HCF4093b
» » » bastelt?
» » TLC555 bei 3V
» » TLC555 bei 15V
» » HFC4093
» Die Ruheströme hab ich schon gefunden.
» Also wenn ich bei beiden Möglichkeiten eine gleichgroße Kapazität umlade,
» bin ich mit dem Gatter besser dran, richtig?
Bei so niedrigen Frequenzen im 10Hz-Bereich kannst Du praktisch mit dem Ruhestrom rechnen.
Ja, weil der Stromverbrauch durch das sehr niederfrequente Takten auch den niedrigeren Ruhestrom mit Gatter nicht signifikant erhöht. Das ist aber die Begründung.
Wieviel Strom die Schaltung dann effektiv benötigt, ist noch davon abhängig was Du mit dem Taktsignal steuerst...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Peng
27.11.2011,
19:23
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den
» Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
Du könntest den AMV auch mit einem sparsamen Opamp aufbauen ...
Altgeselle(R)
27.11.2011,
20:43
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» » » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung dazu:
» » » Danke schonmal.
» » » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
» » Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen" NAND-Gattern
» » brauchst du eben zwei Gatter.
ein 4093 zieht je nach Betriebsspannung (und Hersteller)
einen erheblichen Querstrom, wenn sich die Eingangsspannung
innerhalb der Hystereseschwellen befindet.
Siehe: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
Seite 8.
Ein Oszillator mit 2 NAND-Gattern braucht meistens
weniger Strom.
Altgeselle
Steffen
27.11.2011,
21:31
@ Altgeselle
AMV Stromverbrauch
» » » » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung
» dazu:
» » » » Danke schonmal.
» » » » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111127182654.bmp
» » » Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen"
» NAND-Gattern
» » » brauchst du eben zwei Gatter.
» » Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den
» » Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
» ein 4093 zieht je nach Betriebsspannung (und Hersteller)
» einen erheblichen Querstrom, wenn sich die Eingangsspannung
» innerhalb der Hystereseschwellen befindet.
» Siehe: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
» Seite 8.
Sowas hatte ich befürchtet.
Das wäre bei meiner Variante ja der "Dauerzustand".
Laut Diagramm wären es bei 5V etwa 80µA im Mittelwert, kommt das hin?
» Ein Oszillator mit 2 NAND-Gattern braucht meistens
» weniger Strom.
Müssen dort nicht auch die Hystereseschwellen in gewisser Weise genauso durchfahren werden? Zumindest bei dem ersten Gatter in Peng`s Schaltungsvorschlag.
Kannst du den Unterschied kurz erklären?
Vielen Dank schonmal.
hws(R)
59425 Unna,
27.11.2011,
21:47
@ Peng
AMV Stromverbrauch
Ähhm, der im Eingangsposting von Steffen erwähnte 4093 IST ein Schmitttrigger ...
Braucht nichtmal ein Nand sein. einfacher Schmitttrigger Inverter reicht.
hws
hws(R)
59425 Unna,
27.11.2011,
21:47
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» bastelt?
Ist eher eine Frage der Größe von R und C als die der Chips.
Als erste Abschätzung würde ich vermuten, dass beim 555 der Ruhestrom größer ist, als bei einem CMOS Gatter. Falls der Ruhestrom gegenüber dem Ladestrom über R-C eine Rolle spielt. (gleiche R-C bei beiden Schaltungen)
Vergleiche könnte man entweder per Messung oder per Simulationsprogramm machen.
hws
Altgeselle(R)
27.11.2011,
22:41
@ Steffen
AMV Stromverbrauch
» » » » » » Hier noch das Schaltbild und die Formel zur Frequenzberechnung
» » dazu:
» » » » » Danke schonmal.
» » » » » Ich wollte das eigentlich so aufbauen:
» » » » Dazu braucht es einen NAND-Schmitt-Trigger. Bei "normalen"
» » NAND-Gattern
» » » » brauchst du eben zwei Gatter.
» » » Deshalb schrieb ich ja HCF4093. Mir ging es dabei auch nur um den
» » » Stromverbrauch gegenüber dem 555'er.
» » Hallo,
» » ein 4093 zieht je nach Betriebsspannung (und Hersteller)
» » einen erheblichen Querstrom, wenn sich die Eingangsspannung
» » innerhalb der Hystereseschwellen befindet.
» » Siehe: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4093B.pdf
» » Seite 8.
» Sowas hatte ich befürchtet.
» Das wäre bei meiner Variante ja der "Dauerzustand".
» Laut Diagramm wären es bei 5V etwa 80µA im Mittelwert, kommt das hin?
» » Ein Oszillator mit 2 NAND-Gattern braucht meistens
» » weniger Strom.
» Müssen dort nicht auch die Hystereseschwellen in gewisser Weise genauso
» durchfahren werden? Zumindest bei dem ersten Gatter in Peng`s
» Schaltungsvorschlag.
» Kannst du den Unterschied kurz erklären?
» Vielen Dank schonmal.
-ja, das könnte hinkommen, je nach Hersteller...
Bei NAND-Gattern ist die Eingangsstufe anders aufgebaut.
Es gibt keine Hysterese, die Umschaltschwelle ist ca.
1/2 Ub. Die Spannung an Gatter 1 ist die meiste Zeit
weit davon entfernt. Das ergibt eine geringere Stromaufnahme.
Es gibt aber noch weitere Alternativen, z.B.:
http://www.national.com/ds/LP/LPV7215.pdf Figure 7.
oder auch
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4521B.pdf
Steffen
28.11.2011,
20:26
@ Altgeselle
AMV Stromverbrauch
Ok, danke.
An alle andern auch vielen Dank für die Antworten.
Grüße Steffen
