marcia
26.11.2011, 20:56 |
3stellige Siebensegmentanzeige ansteuern (Schaltungstechnik) |
ich suche eine Schaltung um mit drei Siebensegment-Anzeigen (VQB-28d) und mit Hilfe eines Drehimpulsgebers (ALPS STEC12E) die Zahlen 0 bis 999 darzustellen.
Natürlich habe ich gegoogelt. Die Ergebnisse lassen sich in zwei Gruppen einteilen.
Entweder werden die Anzeigen per seriellem Anschluß vom PC angesteuert oder es wird gleich ein ATmega verwendet.
Was ich suche ist eine Schaltung für den Anzeigentreiber und ein Latch. Es sollen also nur stumpf die Zahlen hoch- bzw. runtergezählt werden.
Hat jemand eine Idee oder selber etwas ähnliche aufgebaut?
Gruß Marcia |
x y
26.11.2011, 21:05
@ marcia
3stellige Siebensegmentanzeige ansteuern |
» oder es wird gleich ein ATmega verwendet.
Wo es doch ein ATtiny auch getan hätte.
» Was ich suche ist eine Schaltung für den Anzeigentreiber und ein Latch. Es
» sollen also nur stumpf die Zahlen hoch- bzw. runtergezählt werden.
» Hat jemand eine Idee oder selber etwas ähnliche aufgebaut?
Natürlich kann nam den Quadrdaturdecoder und den Zähler mit klassischer Logik aufbauen, aber das ist halt nun mal Technik von vorgestern. Oder ist hier der Weg das Ziel? |
marcia
26.11.2011, 21:14
@ x y
» Natürlich kann nam den Quadrdaturdecoder und den Zähler mit klassischer
» Logik aufbauen, aber das ist halt nun mal Technik von vorgestern. Oder ist
» hier der Weg das Ziel?
Hallo x y,
lol gut gebrüllt Löwe! Bin ich wirklich schon so alt, man man. Ja im Prinzip geht auch ein AT... was auch immer. Ich wollte nur keine weitere Programmiersprache lernen, um auf einem Display Zahlen darzustellen. Ich dachte Das wäre zu hoch angesetzt. Aber wie es scheint löst man das Problem heute nur noch per Software.
Im herstellen von Platinenlayouts und Bestücken bin ich recht firm. Teile besorgen ist auch eher ein untergeordnetes Problem für mich.
Was mich an einer Einchipmikrorechner Lösung stört, ist der Aufwand um den Chip selber zum laufen zu bekommen...
Gruß Marcia |
soso
26.11.2011, 21:21
@ marcia
» Im herstellen von Platinenlayouts und Bestücken bin ich recht firm. Teile
» besorgen ist auch eher ein untergeordnetes Problem für mich.
In diesem Endlostread wird das was du möchtest als Bandzählwerk realisiert.
http://www.daselektronikerforum.de/viewtopic.php?f=9&t=2413&hilit=gorchel&sid=d5177f06e43f6b86cc4304438d285ef6 |
x y
26.11.2011, 22:17
@ marcia
» Aber wie es scheint löst man das
» Problem heute nur noch per Software.
Es ist halt nun mal die einfachere und vor allem kostengünstigere Methode.
Wenns denn unbedingt sein muss, dann schau dir mal das hier an:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Da findest du auch eine Schaltung mit zwei TTL-ICs, und bei denen gibts dann auch Up/Down-Zähler und 7-Segmentdecoder. Gängiger sind allerdings die HC-Typen, z.B. 74HC190 und 74HC4511. |
marcia
26.11.2011, 22:40
@ soso
» In diesem Endlostread wird das was du möchtest als Bandzählwerk
» realisiert.
» http://www.daselektronikerforum.de/viewtopic.php?f=9&t=2413&hilit=gorchel&sid=d5177f06e43f6b86cc4304438d285ef6
Hallo soso,
das "Endlosthread" muß man groß schreiben! Nach dem Genuß der 14 Seiten bin ich etwas schlauer. Allerdings schwanke ich nun, doch ATtiny?
Ist vor allem eine Zeitfrage habe 3 Wochen "Zeit".
Gibt es evtl. weitere Vorschläge?
Gruß Marcia |
marcia
26.11.2011, 22:49
@ x y
» Wenns denn unbedingt sein muss, dann schau dir mal das hier an:
» http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Hallo x y,
danke für die Mühe. Werde erstmal ne Nacht drüber schlafen. Mir fällt es schwer den unterschiedlichen zeitlichen Aufwand zu schätzen. Mich interssiert ein ATtiny o.ä. schon, nur ist mir der zeitliche Aufwand für dieses Projekt vielleicht doch zu hoch...
Gruß Marcia |
olit
Berlin, 26.11.2011, 23:08
@ marcia
» Was mich an einer Einchipmikrorechner Lösung stört, ist der Aufwand um den
» Chip selber zum laufen zu bekommen...
Harald Wilhelms
26.11.2011, 23:16
@ marcia
» ich suche eine Schaltung um mit drei Siebensegment-Anzeigen (VQB-28d) und
» mit Hilfe eines Drehimpulsgebers (ALPS STEC12E) die Zahlen 0 bis 999
» darzustellen.
Das Darstellen der Zahlen ist mit drei Dezimalzählern
und drei Siebensegmenttreibern schnell aufgebaut. Das
Problem ist der Drehimpulsgeber. Wenn das zuverlässig
funktionieren soll, braucht man doch einen höheren
Aufwand (siehe DSE-FAQ). Dann landet man doch schnell
beim uC.
Harald |
geralds
Wien, AT, 27.11.2011, 01:02 (editiert von geralds am 27.11.2011 um 01:51)
@ marcia
Vorschlag - Ansatz mit AVR und mit TTL diskret |
Hi Marcia,
Hier hast mal einen Ansatz mit dem AVR:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
UND weiter unten im obigen Link hast es auch gleich in diskret mit TTL Bauteilen
Nein, brauchst nicht neu entwicklen, auch keine 3 Wochen tüfteln,
sondern kannst je nach deinen Möglichkeiten in ein paar Stunden bis Tagen fertig sein.
--- weiters:
auf www.microchip.com und www.atmel.com bekommst alles
an Softwarebeispielen, was du brauchst.
Microchip macht die PIC uController Atmel macht die AVR Serien.
Beide uController sind sehr ähnlich zu programmieren,
bis auf jeseinigen Spezialitäten halt.
... ist halt wie dir beliebt. / Microchip /,,,
Was dann halt noch für dein Projekt fehlt, ist die Ansteuerung der Anzeige.
Das geht sehr leicht,,, bei diskret mit Zähler und Display-Dekoder-Treiber,
mit Controller einfach ein Display an passenden Controller anschliessen (Pinanzahl),
und per Software von binär bzw. hex auf BCD wandeln, dann das Display entsprechend ansteuern.
---> Webbeispiele, obig auf www.mikrocontroller.net
Hier noch eine kleine Gutenacht-Lektüre:
http://www.ifm.com/obj/S400d.pdf
(Drehgeber .... in Industriebereichen, techn. Info)
Viel Erfolg
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
olit
Berlin, 27.11.2011, 01:16
@ geralds
» Hi Marcia,
» Hier hast mal einen Ansatz mit dem AVR:
» http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
» UND weiter unten im obigen Link hast es auch gleich in diskret mit TTL
» Bauteilen
Danke dir! Jetzt weiß ich worum es- und wie es geht.
Gruß Thilo |
geralds
Wien, AT, 27.11.2011, 01:50
@ olit
» » Hi Marcia,
» » Hier hast mal einen Ansatz mit dem AVR:
» » http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
» » UND weiter unten im obigen Link hast es auch gleich in diskret mit TTL
» » Bauteilen
» Danke dir! Jetzt weiß ich worum es- und wie es geht.
» Gruß Thilo
Elektor hatte mitte der 80er sowas in seinen
Audioverstärkern als digi-gesteuertes Lautstärkepoti vorgestellt.
. es war damals sogar "der HIFI-Hit,
als die Super-Trouper-Amps an den Markt kamen.
In den Elektorbüchern ist sowas in verschiedensten Varianten vorgestellt.
-- Selbverständlich hätte ich hier die vollständige Schaltung,
bzw. vollständige uControllerlösung mitsamt
dem Printlayout vorstellen können...
Aber dann wäre es für Marcia kein Anreiz mehr,
selbst ein wenig auf die Lösung hinzutüfteln.
e.g.... wäre eventuell !"..wieder verkehrt!" gerufen worden...
x y
27.11.2011, 07:14
@ geralds
» Bauteilen
Ist der selbe wie in den dse-FAQ, nur hübschere Bilder. |
olit
Berlin, 27.11.2011, 09:56
@ x y
» » Bauteilen
» Ist der selbe wie in den dse-FAQ, nur hübschere Bilder.
Ist zwar nicht so bunt, aber die Funktion ist ersichtlicher.
marcia
27.11.2011, 10:02
@ olit
Hallo olit,
ja genau, es ist wohl so oder so ein "gewisser" Aufwand zu treiben. Wie ich x y bereits schrieb ist es für mich (und wohl erst recht jedem anderen) schwer abzuschätzen was letzlich schneller geht!
Gruß Marcia |
marcia
27.11.2011, 10:06
@ geralds
» Bauteilen
Hallo Gerald,
danke für die Vorschläge. Am liebsten würde ich jetzt beide Versionen aufbauen. Habe mir überlegt mit der AVR Version zu beginnen. Bin gespannt ob ich es bis mitte nächsten Monats hinbekomme.  |
