silent_max(R)
26.11.2011,
15:04
Typumwandlung in C++ (Computertechnik)
Hallo Leute.
Ich habe ganz ehrlich das mit der Typumwandlung noch nicht genau verstanden.
In der "C++ Bibel" (C++ in 21 Tagen) steht dazu folgendes Beispiel:
1: #include <iostream>
2:using namespace std;
3: void intDiv(int x, int y)
4: {
5: int z = x / y;
6: cout << "z: " << z << endl;
7: }
8:
9: void floatDiv(int x, int y)
10:{
11: float a = (float)x;
12: float b = static_cast<float>(y);
13: float c = a / b;
14:
15: cout << "c: " << c << endl;
16:}
17:
18: int main()
19: {
20: int x = 5, y = 3;
21: intDiv(x,y);
22: floatDiv(x,y);
23: return 0;
24: }
Zeilen 1 bis 7 sind klar:
Das ist eine Funktion, in der 2 Integer Typen deklariert sind. Das Einzigste, was ich mich da frage, ist die Tatsache, dass die Funktion mit "void" beginnt. "void" bedeutet doch, dass nichts zurück gegeben wird?
Zeilen 09 bis 16 sind aber unklar:
Warum schreibt man im Funktionskopf "void floatDiv(int x, int y)", wenn man im Rumpf eben 2 mal
"float b = static_cast<float>(y)" schreibt??
Max
Where is the madness ...
silent_max(R)
26.11.2011,
16:30
@ silent_max
Ich seh den Fehler nicht *heul*
Ich habe einmal versucht, in C++ eine Typumwandlung darzustellen.
Ich seh leider nicht den Fehler.
Kann einer von euch, der sich mit C++ auskennt, da bitte einmal drüber schauen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111126163049.pdf
hws(R)
59425 Unna,
26.11.2011,
18:19
@ silent_max
» Das ist eine Funktion, in der 2 Integer Typen deklariert sind. Das
» Einzigste, was ich mich da frage, ist die Tatsache, dass die Funktion mit
» "void" beginnt. "void" bedeutet doch, dass nichts zurück gegeben wird?
Und? Wird etwas zurückgegeben? Steht irgendwo:
variable = intDiv(.., ..)
Das Ergebnis wird innerhalb von intDiv ausgegeben.
Bei floatDiv geht es genauso. Nur wird nicht mit Integerzahlen sondern als float gerechnet.
» In der "C++ Bibel" (C++ in 21 Tagen)..
Die Bibel ist K&R (Kernigham Ritchie). Vielleicht sollte man sich für die Grundlagen doch etwas mehr Zeit lassen als 21 Tage.:-D
» Warum schreibt man im Funktionskopf "void floatDiv(int x, int y)", wenn
» man im Rumpf eben 2 mal
» "float b = static_cast<float>(y)" schreibt??
Input wind wieder die gleichen Zahlen wie bei der intDiv Routine. Aber da man eine float und keine Integer Division möchte (ergäbe keine Kommazahl) wandelt man die integer in Fload-Werte und weist das Ergebnis einer float-Zahl zu.
Sonst hat man zwar eine Float-Division, aber die Zuweisung an eine Int-Variable schneidet wieder die Nachkommastellen ab.
Wenn man sich so deine Fragen ansieht, laufen Wollen und Können doch weit auseinander. Ohne ausreichende und fundierte Grundlagenkenntnisse sollte man nicht versuchen, die Kür zu erklimmen.
PS: in deinem Beispiel: willst du x und y im Hauptprogramm übergeben Funktion(int x, int y) und sind die im Hauptprogramm deklatiert oder willst du die in ...Division einlesen?
hws
silent_max(R)
26.11.2011,
19:18
@ hws
Hat sich erledigt.
Ich habe in der if-Schleife den return vergessen und die Variablen x, y und z nur angelegt, nicht zusätzlich initialisiert.
