Dforce
24.11.2011, 16:46 |
Lüfter-Schalter für 7V, 5V und Aus - Wie verdrahten? (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe da ein Verdrahtungsproblem. Ich würde gerne einen PC Stromanschluss mit den üblichen Spannungen von 12V, 5V und GND per (Schiebe-)Schalter mit einem Lüfter verdrahten. Der Lüfter führt eine VCC, GND und Signal Leitung. Ich würde per Schalter gerne zwischen 7V, 5V und Aus Umschalten können. Die korrekte Verdrahtung gelingt mir jedoch nicht mit den üblichen Schaltern. Über jedwede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
VG Dforce |
Torsten
24.11.2011, 18:43
@ Dforce
Lüfter-Schalter für 7V, 5V und Aus - Wie verdrahten? |
» Die korrekte Verdrahtung gelingt mir jedoch nicht
» mit den üblichen Schaltern.
Mit was für einem Schalter hast Du es denn versucht?
Du nimmst am einfachsten einen 2-poligen Wechselschalter mit Mittelstellung, z.B. von Reichelt das Modell "MS 169". Etwas ähnliches gibt es sicherlich auch als Schiebeschalter.
Der Motor kommt an die beiden Mittelanschlüsse. Die übrigen vier Anschlüsse werden belegt mit 12 V, zwei mal 5 V und GND. Mit ein bißchen Nachdenken kommst Du sicherlich auf die richtige Belegung.
Torsten |
Theo
Düsseldorf, 24.11.2011, 19:33
@ Dforce
Hallo
Handelt es sich um den CPU-Lüfter, dessen Anschlusskabel auf die Hauptplatine gesteckt wird? Ist dieser Lüfter temperaturgesteuert? Wenn du das Kabel abziehst, kommt dann eine Fehlermeldung?
Oder handelt es sich um einen Zusatzlüfter zum vorhandenen Lüfter?
Theo |
Elko_Scotty
24.11.2011, 21:30
@ Dforce
Ein 12 V Lüfter bei 5 V - dreht zu wenig um was zu kühlen.
Ein 5 V Lüfter bei 7 V hält nicht lang.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 25.11.2011, 14:51
@ Dforce
» Stromanschluss mit den üblichen Spannungen von 12V, 5V und GND per
» (Schiebe-)Schalter mit einem Lüfter verdrahten. Der Lüfter führt eine VCC,
» GND und Signal Leitung.
geht nicht, wenn auch die Signal-leitung benutzt wird.
12V Lüfter an 5V sollte man eh lassen, irgendwann dreht der nicht mehr.
Lösung: PWM Schaltung (bauen oder kaufen) in Temperaturregelungen meist vorhanden - Einbauanleitung lesen.
hws |
dforce
25.11.2011, 15:20
@ Theo
» Hallo
» Handelt es sich um den CPU-Lüfter, dessen Anschlusskabel auf die
» Hauptplatine gesteckt wird? Ist dieser Lüfter temperaturgesteuert? Wenn du
» das Kabel abziehst, kommt dann eine Fehlermeldung?
» Oder handelt es sich um einen Zusatzlüfter zum vorhandenen Lüfter?
» Theo
hi, nein es ist ein gehäuselüfter von silverstone aus dem fortress02 gehäuse. dieses besitzt 3 lüfter im boden, die leider nicht pwm gesteuert sind. |
dforce
25.11.2011, 15:22
@ hws
» » Stromanschluss mit den üblichen Spannungen von 12V, 5V und GND per
» » (Schiebe-)Schalter mit einem Lüfter verdrahten. Der Lüfter führt eine
» VCC,
» » GND und Signal Leitung.
» geht nicht, wenn auch die Signal-leitung benutzt wird.
» 12V Lüfter an 5V sollte man eh lassen, irgendwann dreht der nicht mehr.
» Lösung: PWM Schaltung (bauen oder kaufen) in Temperaturregelungen meist
» vorhanden - Einbauanleitung lesen.
» hws
hi, der lüfter hat leider keinen pwm eingang. welche lüftersteuerung kann dies ggf. sogar temperaturabhängig übernehmen? ich finde leider immer nur welche die bis min. 7V per schalter oder poti regeln. |
hws
59425 Unna, 25.11.2011, 15:35
@ dforce
» hi, der lüfter hat leider keinen pwm eingang.
Nicht der Lüfter - du sollst selbst eine PWM Steuerung bauen.
hws |
Theo
Düsseldorf, 25.11.2011, 16:25
@ dforce
Hallo
Dann versuche es zuerst mal mit einem ganz normalen Poti 100 Ohm/2-3W (Entbrummer). Das sollte schon reichen.
Theo |
x y
25.11.2011, 16:28
@ dforce
» hi, nein es ist ein gehäuselüfter von silverstone aus dem fortress02
» gehäuse. dieses besitzt 3 lüfter im boden,
Der Unterschied zwischen einem PC und einem Heizlüfter kann recht gering sein. |
otti
D, 25.11.2011, 17:13
@ Theo
» Hallo
» Dann versuche es zuerst mal mit einem ganz normalen Poti 100 Ohm/2-3W
» (Entbrummer). Das sollte schon reichen.
» Theo
Bei ebay folgenden Artikel suchen "200677269910" -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Theo
Düsseldorf, 25.11.2011, 17:44
@ otti
Hallo
Ich dachte eher an so etwas:
Artikelnummer: 270855761123
Theo |
otti
D, 25.11.2011, 18:06
@ Theo
» Hallo
» Ich dachte eher an so etwas:
» Artikelnummer: 270855761123
» Theo
Ja, ich weiß.
Es sollte auch nicht an Dich gehen sondern an den TE.
Warum von Hand regeln wenn es sich selbst regeln kann? -- Gruß
otti
