lui844
24.11.2011, 11:59 |
Schaltung - 2 Modis LED-Schaltung (Elektronik) |
Ich bräuchte dringend hilfe...
und ich blick mich kaum durch :S
habe folgendes zu realisieren:
9V-Flachbatterie(zur Montage auf LP vorsehen)
Ca. 50% Mischbestückung SMD THT , doppelseitige LP
MODUS 1:
LED 1 2 3 4
0 0 0 0
1 1 1 1
0 1 1 1 Ca. 1-2Hz
0 0 1 1
0 0 0 1
*) 0 0 0 0
1 1 1 1
0 1 1 1
*) Je nach möglichst wenig Bauaufwand
MODUS 2:
LED 1 2 3 4
0 0 0 0
1 1 1 1 Ca. 1-2Hz
0 0 0 0
1 1 1 1
das ganze will ich mit einem schieberegister und einem NE555 realisieren |
x y
24.11.2011, 12:14
@ lui844
Schaltung - 2 Modis LED-Schaltung |
» habe folgendes zu realisieren:
Das gleiche wie die anderen zwei, die hier die Tage gefragt haben. Schau dir die entsprechenden Threads an. |
lui844
24.11.2011, 12:32
@ x y
» » habe folgendes zu realisieren:
» Das gleiche wie die anderen zwei, die hier die Tage gefragt haben. Schau
» dir die entsprechenden Threads an.
nur ist bei mir der unterschied das zuerst alle 4 LED's leuchten, dann 3, dann 2 und schlussendlich nur 1.
Und das soll sich immer wieder wiederholen <-- MODE 1 |
x y
24.11.2011, 12:50
@ lui844
» nur ist bei mir der unterschied das zuerst alle 4 LED's leuchten, dann 3,
» dann 2 und schlussendlich nur 1.
» Und das soll sich immer wieder wiederholen <-- MODE 1
Es bleibt bei 4017 mit Diodenmatrix. |
hws
59425 Unna, 24.11.2011, 12:56
@ lui844
Ist doch nur "rückwärts" das andere Problem.
Statt 1,2,3,4 .. LEDs sollen nun 4,3,2,1 LEDs leuchten
Also die Ausgänge 0,1,2,3 der 4017 genau in "umgekehrter" Reihenfolge nehmen: 3,2,1,0.
Wahlweise auch die entsprechende Diodenmatrix passend anders verdrahten.
hws |
Schelm
24.11.2011, 13:03
@ hws
» » nur ist bei mir der unterschied das zuerst alle 4 LED's leuchten, dann
» 3,
» » dann 2 und schlussendlich nur 1.
» » Und das soll sich immer wieder wiederholen <-- MODE 1
» Ist doch nur "rückwärts" das andere Problem.
» Statt 1,2,3,4 .. LEDs sollen nun 4,3,2,1 LEDs leuchten
Also Dioden umdrehen habe fertisch! |
Grantler
24.11.2011, 13:07
@ lui844
Jeder "Wilde" im Busch bringt täglich ein Vielfaches an Problemlösungskapazität auf. |
olit
Berlin, 24.11.2011, 15:01 (editiert von olit am 24.11.2011 um 16:32)
@ Grantler
» Jeder "Wilde" im Busch bringt täglich ein Vielfaches an
» Problemlösungskapazität auf.
Ich habe mal die Problemlösungskapazität des ELKO-Busch genutzt und die letzten Ideen kombiniert.
@ Gerald, du wirst es mir nicht übel nehmen, dass ich deine Konstruktion verwendet habe.
@ Daniel95: gleiches erwarte ich von dir.
edit
Bei dieser Schaltung ist noch eine Nachbesserung notwendig!
Der 4017 kann im Modus 2 die LED-Ansteuerung stören!
Nachbesserung im nächsten Posting.
olit
Berlin, 24.11.2011, 16:28
@ olit
Ganz so einfach ist es eben doch nicht. Hier ist eine Nachbesserung.
Mitleser
24.11.2011, 16:52
@ olit
» Ganz so einfach ist es eben doch nicht. Hier ist eine Nachbesserung.
Was sollen die roten Querstriche an den Ausgängen des ULN darstellen ?
olit
Berlin, 24.11.2011, 17:05 (editiert von olit am 24.11.2011 um 17:06)
@ Mitleser
» » Ganz so einfach ist es eben doch nicht. Hier ist eine Nachbesserung.
» Was sollen die roten Querstriche an den Ausgängen des ULN darstellen ?
Ein Überbleibsel der originalen Schaltung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=156011&page=2&category=all&order=time |
Mitleser
24.11.2011, 17:14
@ olit
» Ein Überbleibsel der originalen Schaltung
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=156011&page=2&category=all&order=time
Dann sind jeweils zwei Ausgänge also direkt miteinander verbunden.
Ich kenn jetzt den ULN nicht näher.
Aber Ausgänge zu verbinden, zumindest dann wenn sie unterschiedliches Potential führen können, endet meist mit dem Tod des Bausteins.  |
olit
Berlin, 24.11.2011, 17:29
@ Mitleser
» Dann sind jeweils zwei Ausgänge also direkt miteinander verbunden.
» Ich kenn jetzt den ULN nicht näher.
» Aber Ausgänge zu verbinden, zumindest dann wenn sie unterschiedliches
» Potential führen können, endet meist mit dem Tod des Bausteins.
Offener Kollektor.
Grantler
24.11.2011, 17:30
@ Mitleser
Ist ein OC-Ausgang also eine Wired OR-Verknüpfung. Kannst also den Trauer-Kranz abbestellen  |
lui844
29.11.2011, 12:35
@ olit
» » Jeder "Wilde" im Busch bringt täglich ein Vielfaches an
» » Problemlösungskapazität auf.
» Ich habe mal die Problemlösungskapazität des ELKO-Busch genutzt und die
» letzten Ideen kombiniert.
» @ Gerald, du wirst es mir nicht übel nehmen, dass ich deine Konstruktion
» verwendet habe.
» @ Daniel95: gleiches erwarte ich von dir.
» edit
» Bei dieser Schaltung ist noch eine Nachbesserung notwendig!
» Der 4017 kann im Modus 2 die LED-Ansteuerung stören!
» Nachbesserung im nächsten Posting.
warum denn nicht gleich so :D
besten dank  |
olit
Berlin, 30.11.2011, 15:49
@ lui844
» » edit
» » Bei dieser Schaltung ist noch eine Nachbesserung notwendig!
» » Der 4017 kann im Modus 2 die LED-Ansteuerung stören!
» » Nachbesserung im nächsten Posting.
Diese Schaltung funktioniert doch noch nicht!
Ich hatte sie doch zu dieser hier verbessert.
» warum denn nicht gleich so :D
» besten dank  |
