Hannes
21.11.2011, 17:02 |
Uce woher kommt der Spannungsfall in dieser Schaltung (Bauelemente) |
Guten Tag an alle lieben Helferlein
habe in einer alten Klausur folgende Schaltung gefunden und sollte den Strom durch R3 berechnen. Klare Sache dachte ich - von wegen. Woher kommen die 0,7V Spannungsfall über CE?
In der Lösung ist einfach (5V - 0,7V)/500 hingeknallt? Eigentlich muss man doch erst den BE-Strom kennen um hier einen Aussage machen zu können oder irre ich mich und man kann das irgendwie anders begründen.
olit
Berlin, 21.11.2011, 17:14 (editiert von olit am 21.11.2011 um 17:19)
@ Hannes
Uce woher kommt der Spannungsfall in dieser Schaltung |
» Guten Tag an alle lieben Helferlein
» habe in einer alten Klausur folgende Schaltung gefunden und sollte den
» Strom durch R3 berechnen. Klare Sache dachte ich - von wegen. Woher kommen
» die 0,7V Spannungsfall über CE?
» In der Lösung ist einfach (5V - 0,7V)/500 hingeknallt? Eigentlich muss man
» doch erst den BE-Strom kennen um hier einen Aussage machen zu können oder
» irre ich mich und man kann das irgendwie anders begründen.
Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern. Das macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert wird.
Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2 leitend und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht, dass der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann. |
Peng
21.11.2011, 17:15
@ Hannes
Ja, du irrst. |
Nobody
21.11.2011, 18:09
@ Peng
» » Guten Tag an alle lieben Helferlein
» » habe in einer alten Klausur folgende Schaltung gefunden und sollte den
» » Strom durch R3 berechnen. Klare Sache dachte ich - von wegen. Woher
» kommen
» » die 0,7V Spannungsfall über CE?
» » In der Lösung ist einfach (5V - 0,7V)/500 hingeknallt? Eigentlich muss
» man
» » doch erst den BE-Strom kennen um hier einen Aussage machen zu können
» oder
» » irre ich mich und man kann das irgendwie anders begründen.
» Ja, du irrst.
) das hatte ich schon mit PSpice erkannt dass ich mich irre. Vielen Dank für die erklärenden Worte - hab's geblickt! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.11.2011, 18:47
@ olit
V3, die Geheimnisvolle... |
» Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern. Das
» macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert
» wird.
» Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2 leitend
» und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht, dass
» der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann.
So wie Du das beschreibst, trifft das genau so zu ohne zusätzlich Diode V3. So sieht man jedenfalls stets diese Schaltung. Aber ich denke V3 erfüllt den Zweck, dass die Abgrenzung zur Sättigung von V1 besser erreicht wird, weil diese Sättigung bei einer leicht höheren "Vorspannung" tangiert wird und auch nicht so heikel ist auf Temparatureinflüsse.
Siehst Du das auch etwa so?
-- Gruss
olit
Berlin, 21.11.2011, 19:15
@ schaerer
» » Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern. Das
» » macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert
» » wird.
» » Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2 leitend
» » und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht,
» dass
» » der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann.
» So wie Du das beschreibst, trifft das genau so zu ohne zusätzlich Diode
» V3. So sieht man jedenfalls stets diese Schaltung. Aber ich denke V3
» erfüllt den Zweck, dass die Abgrenzung zur Sättigung von V1 besser
» erreicht wird, weil diese Sättigung bei einer leicht höheren "Vorspannung"
» tangiert wird und auch nicht so heikel ist auf Temparatureinflüsse.
» Siehst Du das auch etwa so?
Ja, na klar.
Wenn V3 nicht vorhanden ist, dann wird für V2 ja meist eine Schottky-Diode eingesetzt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.11.2011, 19:42
@ olit
» » » Die beiden Dioden dienen dazu, den Transistor nicht zu übersteuern.
» Das
» » » macht man, damit der Transistor schneller Sperrt, wen er abgesteuert
» » » wird.
» » » Wenn die Kollektorspannung auf rund 700mV gesunken ist, wird V2
» leitend
» » » und entzieht dem Transistor weiteren Basisstrom. Somit wird erreicht,
» » dass
» » » der Transistor nicht weiter aufgesteuert werden kann.
» » So wie Du das beschreibst, trifft das genau so zu ohne zusätzlich Diode
» » V3. So sieht man jedenfalls stets diese Schaltung. Aber ich denke V3
» » erfüllt den Zweck, dass die Abgrenzung zur Sättigung von V1 besser
» » erreicht wird, weil diese Sättigung bei einer leicht höheren
» "Vorspannung"
» » tangiert wird und auch nicht so heikel ist auf Temparatureinflüsse.
» » Siehst Du das auch etwa so?
» Ja, na klar.
» Wenn V3 nicht vorhanden ist, dann wird für V2 ja meist eine Schottky-Diode
» eingesetzt.
Ja klar, dann braucht es V3 natürlich nicht. Dann ist aber die Schottky-Methode im doppelten Sinne besser: Man braucht nur eine Diode und die Schaltung arbeitet schneller. Vorausgesetzt natürlich, der Transistor ist keine allzu lahme Ente.  -- Gruss
