Fabi
19.11.2011, 04:56 |
Spannungsbegrenzer für Moped (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Damit die Scheinwerferlampe nicht durchbrennt, gibt es ja diese Spannungsbegrenzer (Shuntregler), die die Spannung der Lichtmaschine auf z.B. 14 V begrenzen. Ich überlege, mein Moped (6 V Bilux 25 W) auf 12 V Halogen 35 W umzurüsten, da mir die Funzel nachts einfach zu schwach ist. Bei Halogen brauche ich aber noch einen vernünftigen Spannungsbegrenzer.
Jetzt ist es so, daß die mir bekannten Schaltungen mit einem Thyristor arbeiten, der dann ab einer bestimmten Spannung immer eine Halbwelle vernichtet/kurzschließt. Das würde also bedeuten, daß die effektive Spannung mit der Motordrehzahl zunächst ganz normal ansteigt, um dann einzubrechen (Thyristor arbeitet) und wieder leicht anzusteigen, wenn die Drehzahl noch weiter erhöht ist. Es wird also Lichtleistung verschenkt.
Gibt es da nicht eine bessere Lösung? Ideal wäre es natürlich, wenn die Spannung hart auf 14 V begrenzt wird, ohne daß sie beim Ansprechen der Schaltung erstmal absackt (Phasenabschnittsteuerung?).
Ich dachte da an einen Leistungs-Brückengleichrichter mit dahintergeschaltetem Shuntregler (z.B. Leistungs-Mosfet). Wäre das sinnvoll/machbar? |
x y
19.11.2011, 07:24
@ Fabi
Spannungsbegrenzer für Moped |
» Ich dachte da an einen Leistungs-Brückengleichrichter mit
» dahintergeschaltetem Shuntregler (z.B. Leistungs-Mosfet). Wäre das
» sinnvoll/machbar?
Ist doch die klassische Lösung: Bleiakku und Thyristor/Triac. |
roldor
Konstanz, 19.11.2011, 09:16
@ x y
» » Ich dachte da an einen Leistungs-Brückengleichrichter mit
» » dahintergeschaltetem Shuntregler (z.B. Leistungs-Mosfet). Wäre das
» » sinnvoll/machbar?
» Ist doch die klassische Lösung: Bleiakku und Thyristor/Triac.
Ich würde eine Up-Down-Converter nehmen.
Dann hast Du bei gutem Wirkungsgrad schon
bei niedriger Drehzahl volle Helligkeit.
Es wird aber bei gutem Wirkungsgrad auch
begrenzt.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.11.2011, 10:26
@ Fabi
» Gibt es da nicht eine bessere Lösung? Ideal wäre es natürlich, wenn die
» Spannung hart auf 14 V begrenzt wird, ohne daß sie beim Ansprechen der
» Schaltung erstmal absackt (Phasenabschnittsteuerung?).
» sinnvoll/machbar?
Da gibt es eine Unsicherheit. Was genau hat Dein Döff, ein Alternator der eine AC-Spannung liefert oder eine sogenannte Lichtmaschine die eine pulsierende DC-Spannung liefert? -- Gruss
Elko_Scotty
19.11.2011, 10:37
@ Fabi
Aber etwas kapier ich nicht.
Du hast ein Moped mit 6 V 25 W und willst 12 V 35 W.
Wie willst du das machen?
Woher nimmst du die fehlenden 6 V? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
x y
19.11.2011, 11:26
@ Elko_Scotty
» Aber etwas kapier ich nicht.
» Du hast ein Moped mit 6 V 25 W und willst 12 V 35 W.
» Wie willst du das machen?
» Woher nimmst du die fehlenden 6 V?
Ist wie beim Fahrraddynamo, mehr Stromquelle als Spannungsquelle. |
Elko_Scotty
19.11.2011, 13:10
@ x y
Ist schon klar.
Aber 12 V 35 W bekommt er aus 6V 25 W nicht.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
x y
19.11.2011, 13:27
@ Elko_Scotty
» Ist schon klar.
» Aber 12 V 35 W bekommt er aus 6V 25 W nicht.
Ich seh da gute Chancen, BTDT. |
Elko_Scotty
19.11.2011, 13:33
@ x y
Von mir aus.
Mal sehen was Fabi schreibt.
Er kann ja erstmal eine 12V 35 W Glühlampe ranhängen.
Fabi
19.11.2011, 16:06
@ schaerer
» Da gibt es eine Unsicherheit. Was genau hat Dein Döff, ein Alternator der
» eine AC-Spannung liefert oder eine sogenannte Lichtmaschine die eine
» pulsierende DC-Spannung liefert?
Das ist ein einfacher Wechselstromgenerator. Um auf die 12 V zu kommen, tausche ich ganz einfach die Generatorspule aus:
http://www.ebay.de/itm/270693545486 |
Fabi
19.11.2011, 16:09
@ roldor
» Ich würde eine Up-Down-Converter nehmen.
» Dann hast Du bei gutem Wirkungsgrad schon
» bei niedriger Drehzahl volle Helligkeit.
» Es wird aber bei gutem Wirkungsgrad auch
» begrenzt.
Meinst Du, das klappt? Ich hätte Zweifel, daß der permanenterregte Generator bei geringer Drehzahl überhaupt in der Lage ist, eine hohe Leistung abzugeben. |
x y
19.11.2011, 16:24
@ Fabi
» » Ich würde eine Up-Down-Converter nehmen.
» » Dann hast Du bei gutem Wirkungsgrad schon
» » bei niedriger Drehzahl volle Helligkeit.
» » Es wird aber bei gutem Wirkungsgrad auch
» » begrenzt.
» Meinst Du, das klappt? Ich hätte Zweifel, daß der permanenterregte
» Generator bei geringer Drehzahl überhaupt in der Lage ist, eine hohe
» Leistung abzugeben.
Die Zweifel sind sehr berechtigt, und deshalb ist ein solcher Schaltregler auch keine gute Idee. |
Fabi
19.11.2011, 17:01 (editiert von Fabi am 19.11.2011 um 19:38)
@ x y
Schaltungsvorschlag |
Habe mal ein bißchen gezeichnet. Könnte das so gehen?
- Edit: Schaltung unbrauchbar - |
x y
19.11.2011, 17:10
@ Fabi
» Könnte das so gehen?
Nein. |
Fabi
19.11.2011, 18:19
@ x y
Bißchen ausführlicher? Warum? |
x y
19.11.2011, 19:28
@ Fabi
» Bißchen ausführlicher? Warum?
Mehrere Schaltungsfehler. Ist aber egal, was du sucht ist eine Leistungs-Z-Diode, dazu gibts einen Artikel hier im ELKO.
Ich würde dir dennoch zu einem Akku raten, dann hast du auch bei geringer Drehzahl vernünftiges Licht. |
