cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
15.11.2011,
21:26
Drehzahlsteuerung für 230V Lüftermotor (Elektronik)
Hallo zusammen,
wir bauen gerade eine Trockeneis-Nebelmaschine. An das Verdampferfass soll ein Ventilator angebracht werden, der gegen den Nebeldruck arbeiten soll um konventionellen Nebel mit einblasen zu können.
Als Ventilator wird wohl nur einer in Frage kommen, der einen entsprechend hohen Druck bei kleinem Luftvolumen aufbauen kann.
Nun kam mein Kollege auf die Idee er müsste die Drehzahl des Ventilators (ca. 30-50W) einstellbar machen und wandt sich an mich.
Nun meine Frage an Euch:
welche Drehzahlsteuerung würdet ihr in diesem Fall anwenden? Phasenanschnitt, Phasenabschnitt? Eine Schaltung mit aufwändiger Regelung oder eher was einfaches, quick and dirty?
Gruß Ralf alias CMYK61
x y
15.11.2011,
21:53
@ cmyk61
» welche Drehzahlsteuerung würdet ihr in diesem Fall anwenden?
Kommt ganz auf den im Lüfter verbauten Motor an.
HDT(R)
16.11.2011,
07:01
@ cmyk61
Hört sich nach einem etwas aufwändigeren Projekt an. Da würde ich vielleicht einen kleinen Frequenzumrichter nehmen, die sind gebraucht immer günstig zu kriegen.
http://www.ebay.de/itm/Omron-Sysdrive-3G3JV-Inverter-/260760926468?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3cb68ff904
http://www.ebay.de/itm/MICROMASTER-420-0-25-KW-6SE6420-2AB12-5-AA0-/120711316356?pt=Motoren_Getriebe&hash=item1c1af48384
HDT
cmyk61(R)
20.11.2011,
08:21
@ HDT
Das ganze hat sich wahrscheinlich erledigt, weil wir mittlerweile einen Lüfter von Papst gefunden haben der eine integrierte Drehzahlsteuerung besitzt (0-10V) und das Teil lediglich mit 24V DC gespeist werden muss.
Tropsdem Dankööö
Ralf
» Hört sich nach einem etwas aufwändigeren Projekt an. Da würde ich
» vielleicht einen kleinen Frequenzumrichter nehmen, die sind gebraucht
» immer günstig zu kriegen.
» http://www.ebay.de/itm/Omron-Sysdrive-3G3JV-Inverter-/260760926468?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3cb68ff904
» http://www.ebay.de/itm/MICROMASTER-420-0-25-KW-6SE6420-2AB12-5-AA0-/120711316356?pt=Motoren_Getriebe&hash=item1c1af48384
» HDT
