Evil Homer
14.11.2011,
10:04
Funktionsweise dieser Verstärkerschaltung? (Schaltungstechnik)
Hallo Leute,
Ich schreibe gerade an meiner Physik-Diplomarbeit im Bereich Blitzentstehung. Ich habe hier eine Schaltung(siehe Bild-Anhang), um die auf der Antennenplatte durch Influenz entstandenen Ladungen zu verstärken und dann eine Spannung zu messen. Allerdings verstehe ich die Funktionsweise dieser Verstärkerschaltung nicht gänzlich.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Hilfe
s b
14.11.2011,
10:31
@ Evil Homer
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
14.11.2011,
10:43
@ Evil Homer
Das ist eine typische Integratorschaltung. Das E-Feld bewirkt einen sehr schwachen Strom auf den (nicht in den) invertierenden Eingang. Fuer C wirkt diese Schaltung als Konstantstromquelle.
Das heisst, wenn der Strom (momentan) zum invertierenden Eingang konstant ist, dann wird C bis zu einem bestimmten maximalen Wert ebenfalls mit konstantem Strom geladen. Also keine typische Lade-Exponentialkurve einer einfachen RC-Schaltung. Die Ladekurve ist linear.
Wenn kein E-Feld anliegt, wird C über R (langsam) entladen.
R, wenn auch noch gross, braucht es, damit die Schaltung überhaupt stabil arbeitet. Ganz ohne R läuft der Opamp rein in die positive oder negative Begrenzung (Ausgangsspannung). Dies hat mit dem, wenn auch noch so niedrigen Opamp-Eingangs-Biasstrom zu tun. Gerade deswegen kommt fuer so etwas nur ein hochwertiger Opamp mit JFET- oder MOSFET-Eingängen in Frage.
Soviel mal dazu. Informiere Dich einfach noch zusätzlich zum Thema Opamp und Integratorschaltung. Gott GOOGLE weiss (fast) alles... :-D
Zum mathematischen Zusammenhang von E-Feld und C-Ladung kann ich nichts aus dem Ärmel schütteln. ;-)
PS.: Ich nehme an Cg ist die typische (parasitäre) Kapazitaet der Antenne selbst und deren Zuleitung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
