Elektrokomiker
12.11.2011, 21:29 |
Kapazität berechnen (Elektronik) |
Hi,
hab hier eine Frage zu der Schaltung. Wie kann ich C ausrechnen? es müssten 330nF rauskommen, aber ich weiß nicht, wie ich das berechnen soll.
Es ist nur die Impulspause tp mit 330µs gegeben und die Schaltschwellen von 0,81V und 2,2V.
Mfg Elektrokomiker
olit
Berlin, 12.11.2011, 22:09 (editiert von olit am 12.11.2011 um 22:15)
@ Elektrokomiker
Kapazität berechnen |
» Hi,
» hab hier eine Frage zu der Schaltung. Wie kann ich C ausrechnen? es
» müssten 330nF rauskommen, aber ich weiß nicht, wie ich das berechnen
» soll.
» Es ist nur die Impulspause tp mit 330µs gegeben und die Schaltschwellen
» von 0,81V und 2,2V.
Das gilt natürlich nur wenn der Oszillator eingeschwungen ist. Bei der Freigabe des Oszillators ist der Kondensator auf TTL-H Pegel geladen. So, dass die Impulspause der ersten Periode länger ist!
Elektrokomiker
13.11.2011, 14:09
@ olit
» Das gilt natürlich nur wenn der Oszillator eingeschwungen ist. Bei der
» Freigabe des Oszillators ist der Kondensator auf TTL-H Pegel geladen. So,
» dass die Impulspause der ersten Periode länger ist!
Okay, deine Rechnung klingt plausibel. Also ist die tp von 330µs nur am anfang zu messen? kannst du mir dazu auch die passsende Rechnung schicken,wei? gerade nicht welche Werte ich dann einsetzten muss, dass die 330nF raus kommen.
Danke für die Antwort |
olit
Berlin, 13.11.2011, 14:17 (editiert von olit am 13.11.2011 um 14:19)
@ Elektrokomiker
» » Das gilt natürlich nur wenn der Oszillator eingeschwungen ist. Bei der
» » Freigabe des Oszillators ist der Kondensator auf TTL-H Pegel geladen. So,
» » dass die Impulspause der ersten Periode länger ist!
» Okay, deine Rechnung klingt plausibel. Also ist die tp von 330µs nur am
» anfang zu messen?
Nein! Wenn der Generator schwingt. Die Erste Pause ist länger.
» kannst du mir dazu auch die passsende Rechnung
» schicken,wei? gerade nicht welche Werte ich dann einsetzten muss, dass die
» 330nF raus kommen.
Die Ziffernfolge 330 entspricht dem "tau" . Aber nicht "nano", sondern µ, - und nicht Farad, sondern Sekunden.
(tau = 2,2kOhm * 150nF = 330µs)
Die Aufgabe ist etwas lustig gestellt!
0,81V / 2,2V = 0,368 das entspricht tau.
1 - 0,368 = 0,632
Ein Kondensator ist nach der Zeit tau, auf rund 63% der treibenden Spannung aufgeladen. Bzw. auf rund 37% entladen.
Die erste Pausenzeit kann ich nicht berechnen, weil der Spannungswert des H-Pegels nicht gegeben ist. |
x y
13.11.2011, 14:24
@ olit
» Die erste Pausenzeit kann ich nicht berechnen,
Die ist nicht anders als die folgenden, einfach weil nach dem Einschalten Q=1 ist. |
olit
Berlin, 13.11.2011, 14:28
@ x y
» » Die erste Pausenzeit kann ich nicht berechnen,
» Die ist nicht anders als die folgenden, einfach weil nach dem Einschalten
» Q=1 ist.
Ich ging davon aus, dass der Generator über das zweite Pin gestartet wird.
Ist das zweite Pin fest auf 5V+ und der Generator wird mit zuschalten der Spannung gestartet, dann ist es so wie du es sagst. |
