Brian
11.11.2011, 17:05 |
IC für IGBT-Ansteuerung (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich suche ein IC mit dem ich 6 IGBT's in einer B6-Schaltung ansteuern kann.
Alternativ wäre auch eine 1-phasige Schaltung möglich.
Kann mir jemand sagen, welche IC's am besten geeignet sind?
MfG, Brian |
x y
11.11.2011, 17:36
@ Brian
IC für IGBT-Ansteuerung |
» ich suche ein IC mit dem ich 6 IGBT's in einer B6-Schaltung ansteuern
» kann.
» Alternativ wäre auch eine 1-phasige Schaltung möglich.
» Kann mir jemand sagen, welche IC's am besten geeignet sind?
Schau in handelsübliche Frequenzumrichter rein. |
Esel
Dormagen, 11.11.2011, 18:35 (editiert von Esel am 11.11.2011 um 18:36)
@ Brian
» Hallo zusammen,
» kann.
» MfG, Brian
Hallo Brian,
wie in deinem Haupt Topic bereits geschrieben, könnte es für Dreiphasen ein IR2136 sein. Oder für einfache Vollbrücke könnten auch zwei ir2183 dienen, allerdings dann mit Gegentakt Ansteuerung. Das sind Halbbrückentreiber. Wenn du etwas selbst oszillierendes suchst dann gibts da jeweils folgende Halbbrückentreiber: ir2151, ir2153, ir2155.
Gruß Esel -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an  |
Esel
Dormagen, 11.11.2011, 18:40 (editiert von Esel am 11.11.2011 um 18:41)
@ x y
» » ich suche ein IC mit dem ich 6 IGBT's in einer B6-Schaltung ansteuern
» » kann.
» » Alternativ wäre auch eine 1-phasige Schaltung möglich.
» » Kann mir jemand sagen, welche IC's am besten geeignet sind?
» Schau in handelsübliche Frequenzumrichter rein.
Wer hat den bitte einen Frequenzumrichter zuhause stehen?
Oder kauft sich diese um einmal rein zuschauen  -- Esel sind die besten Tiere!
Elko_Scotty
11.11.2011, 18:42
@ Esel
Wenn du glaubst mit dem simulieren lernst du was, irrst du dich. Wenn du nicht einmal weist warum B6...........
325 VDC waren 1 phasig
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Brian
11.11.2011, 20:31
@ Elko_Scotty
Haben vielleicht noch andere Leute Ideen?
Aber bitte OHNE Hinweise auf Entwicklung von PWM oder sonst irgendwas.
Es geht schlicht und ergreifend um IC's und IGBT's für eine B6-Schaltung. Nicht mehr und nicht weniger.
Danke |
Elko_Scotty
12.11.2011, 10:37
@ Brian
Nicht mehr und nicht weniger. Beratungsresident -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Esel
Dormagen, 12.11.2011, 15:43
@ Elko_Scotty
» Nicht mehr und nicht weniger. Beratungsresident
Dem kann ich mich nur anschließen, wenn du mit meinen Vorschlägen nichts anfangen kannst, lass es sein. -- Esel sind die besten Tiere!
geralds
Wien, AT, 12.11.2011, 16:40
@ Brian
Hi Brian,
» Es geht schlicht und ergreifend um IC's und IGBT's für eine B6-Schaltung.
Du solltest mal zuerst klären, was eine B6 Schaltung ist..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
12.11.2011, 16:53
@ geralds
Damit ist er doch hoffnungslos überfordert. Oder?
Brian
12.11.2011, 21:40
@ Elko_Scotty
Hallo zusammen,
die Simulation hat gut funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
Schön zu sehen, dass es Leute gibt, die anderen helfen.
Grüße, Brian. |
Elko_Scotty
12.11.2011, 21:50
@ Brian
Aber das glaub ich nicht dass die Simulation funktioniert.
