Mirko Siederik
11.11.2011, 10:36 |
Dimensionierung Langzeittimer (Schaltungstechnik) |
Hallo, habe da noch mal eine Grundsatzfrage:
Wenn ich den CD4020B richtig verstehe dann ist dem doch die 'Eingangsfrequenz' relativ egal. Somit müßte doch der Timer laut
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
ohne weiteres auch für beliebig längere Zeiten realisierbar sein. Oder was spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
Und ja, Genauigkeit ist in diesem Fall mir nicht so wichtig, es dürfen ohne weiteres problemlos Differenzen bis 10% auftreten.
x y
11.11.2011, 11:33
@ Mirko Siederik
Dimensionierung Langzeittimer |
» Oder was spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
Nichts. |
Gast aus H
11.11.2011, 12:16
@ x y
» » Oder was spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
» Nichts.
Man sollte sie nur nicht direkt mit dem 555 erzeugen. Ist zu ungenau. Also noch einen Teiler bzw. Zähler davor setzen. Siehe Bild 5 im selben Minikurs.
Gruß aus H |
Harald Wilhelms
11.11.2011, 13:24
@ Mirko Siederik
» Hallo, habe da noch mal eine Grundsatzfrage:
» Wenn ich den CD4020B richtig verstehe dann ist dem doch die
» 'Eingangsfrequenz' relativ egal. Somit müßte doch der Timer laut
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» ohne weiteres auch für beliebig längere Zeiten realisierbar sein. Oder was
» spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
Elkos sind für längere Zeiten nicht so gut geeignet
und (Wickel-)kondensatoren werden dann gross und
teuer. Das einfachste ist wenn Du dann einfach zwei
Zähler in Reihe schaltest.
Harald |
x y
11.11.2011, 13:45
@ Gast aus H
» » » Oder was spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
» » Nichts.
» Man sollte sie nur nicht direkt mit dem 555 erzeugen. Ist zu ungenau.
Wie schrieb er doch?
"Und ja, Genauigkeit ist in diesem Fall mir nicht so wichtig, es dürfen ohne weiteres problemlos Differenzen bis 10% auftreten." |
x y
11.11.2011, 14:08
@ Harald Wilhelms
» Elkos sind für längere Zeiten nicht so gut geeignet
» und (Wickel-)kondensatoren werden dann gross und
» teuer.
Ihm reicht ja sehr mäßige Genauigkeit.
» Das einfachste ist wenn Du dann einfach zwei
» Zähler in Reihe schaltest.
Dann gleich den 555 durch einen 4060 ersetzen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.11.2011, 14:13
@ Harald Wilhelms
LMC555 mit 0.1 Hz durchaus realistisch... |
» » Hallo, habe da noch mal eine Grundsatzfrage:
» » Wenn ich den CD4020B richtig verstehe dann ist dem doch die
» » 'Eingangsfrequenz' relativ egal. Somit müßte doch der Timer laut
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» » ohne weiteres auch für beliebig längere Zeiten realisierbar sein. Oder
» was
» » spricht gegen Taktraten im 10-Sekundenbereich?
» teuer. Das einfachste ist wenn Du dann einfach zwei
Ein Wickelkondensator mit 1µF und im 10V-Bereich ist gar nicht mehr so gross und ein Widerstand von 1 M-Ohm oder auch mehr, macht der CMOS-Version nur wenig Eindruck. Also bei den genannten niedrigen Ansprüchen an Frequenzgenauigkeit, wäre es mit einem LMC555 oder TLC555 realisierbar.
Hier ein Kondensatorbeispiel von WIMA bei Distrelec (1µF , ±10%):
https://www.distrelec.ch/folienkondensator-1-uf-63-vdc-40-vac-5-mm/wima/mks-2-1-0-uf-63v-10-5/820604 -- Gruss
Harald Wilhelms
11.11.2011, 15:43
@ schaerer
» » Elkos sind für längere Zeiten nicht so gut geeignet
» » und (Wickel-)kondensatoren werden dann gross und
» » teuer. Das einfachste ist wenn Du dann einfach zwei
» » Zähler in Reihe schaltest.
» Ein Wickelkondensator mit 1µF und im 10V-Bereich ist gar nicht mehr so
» gross und ein Widerstand von 1 M-Ohm oder auch mehr, macht der
» CMOS-Version nur wenig Eindruck. Also bei den genannten niedrigen
» Ansprüchen an Frequenzgenauigkeit, wäre es mit einem LMC555 oder TLC555
» realisierbar.
» Hier ein Kondensatorbeispiel von WIMA bei Distrelec (1µF , ±10%):
» https://www.distrelec.ch/folienkondensator-1-uf-63-vdc-40-vac-5-mm/wima/mks-2-1-0-uf-63v-10-5/820604
Du hast recht, es läuft preislich aufs gleiche hinaus:
https://www.distrelec.ch/logic-ic-14-bit-binary-count-dil-16/st/m74hc4020b1r/647812
Harald |
