oli
10.11.2011,
19:20
leiterwiederstand (Elektronik)
hallo ich habe ein problem !!
mit der aufgabenstellung ob die aufgabe stimmt!
Ein aluminium-Erdkabel 4*70mm² hat zwichen 2 leitern einen kurzschluss. Mit einem Wiederstandsmessgerät wurde zwischen diesen Leitern ein wieder stand von 800 mohm gemessen. In welschen Abstand von der messstelle befindet sich der kurzschluss?
lösung :
1958,042 meter!!
stimm das?
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.11.2011,
19:45
@ oli
leiterwiderstand
Die Hälfte.
R=l/(36/70)
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
oli
10.11.2011,
19:46
@ Elko_Scotty
leiterwiderstand
» Die Hälfte.
» R=l/(36/70)
von wieder stand? 400mohm!
x y
10.11.2011,
19:50
@ oli
leiterwiederstand
» 1958,042 meter!!
» stimm das?
In mehrfacher Hinsicht nicht.
oli
10.11.2011,
19:52
@ x y
leiterwiederstand
danke wie dann?
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.11.2011,
19:52
@ oli
leiterwiderstand
Von den 1958 m.
1958 m ist ja hin und zurück.
Schulaufgabe mit wenig Praxis.
x y
10.11.2011,
20:12
@ Elko_Scotty
leiterwiderstand
» R=l/(36/70)
Das stimmt nicht.
Esel(R)
Homepage E-Mail
Dormagen,
10.11.2011,
20:17
(editiert von Esel
am 10.11.2011 um 20:27)
@ oli
leiterwiederstand
» hallo ich habe ein problem !!
» mit der aufgabenstellung ob die aufgabe stimmt!
» Ein aluminium-Erdkabel 4*70mm² hat zwichen 2 leitern einen kurzschluss.
» Mit einem Wiederstandsmessgerät wurde zwischen diesen Leitern ein wieder
» stand von 800 mohm gemessen. In welschen Abstand von der messstelle
» befindet sich der kurzschluss?
» lösung :
» 1958,042 meter!!
» stimm das?
Überschlag ich mal kurz:
4x70mm² ergibt für einen Leiter 70/4 = 17.5mm².
Zwischen zwei Leitern ein Kurzschluss, effektiver Querschnitt: 17.5mm². Leitfähigkeit: 36,59.
Widerstand: 800mOhm.
Stelle ich um, komme ich auf: 512,26m.
Der Kurzschluss ist dann bei 256,12m.
Würde ich behaupten.
EDIT: Du hast eine Rechtschreibung....
Kleiner Denk Fehler von mir, es sind ja jeweils 4x 70mm². Sorry.
Dann würde das Ergebnis lauten:
1024,2m. Dort wäre der Kurzschluss.
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.11.2011,
20:19
@ x y
leiterwiderstand
» » R=l/(36/70)
» Das stimmt nicht.
hast Recht, muss heißen
R=l/(36*70)
oli
10.11.2011,
20:19
@ Esel
leiterwiederstand
also kommt daraus 979,020 meter
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.11.2011,
20:29
@ Esel
leiterwiederstand
» » hallo ich habe ein problem !!
» » mit der aufgabenstellung ob die aufgabe stimmt!
» » Ein aluminium-Erdkabel 4*70mm² hat zwichen 2 leitern einen kurzschluss.
» » Mit einem Wiederstandsmessgerät wurde zwischen diesen Leitern ein
» wieder
» » stand von 800 mohm gemessen. In welschen Abstand von der messstelle
» » befindet sich der kurzschluss?
» » lösung :
» » 1958,042 meter!!
» » stimm das?
» Überschlag ich mal kurz:
» 4x70mm² ergibt für einen Leiter 70/4 = 17.5mm².
Das Kabel hat 4 x 70 mm Querschnitt.
und zwei haben einen Kurzschluß, die anderewn 2 sind OK.
oli
10.11.2011,
20:35
@ Elko_Scotty
leiterwiederstand
979,20 meter!!!!!
Esel(R)
Homepage E-Mail
Dormagen,
10.11.2011,
20:35
@ Elko_Scotty
leiterwiederstand
» » » hallo ich habe ein problem !!
» » » mit der aufgabenstellung ob die aufgabe stimmt!
» » » Ein aluminium-Erdkabel 4*70mm² hat zwichen 2 leitern einen
» kurzschluss.
» » » Mit einem Wiederstandsmessgerät wurde zwischen diesen Leitern ein
» » wieder
» » » stand von 800 mohm gemessen. In welschen Abstand von der messstelle
» » » befindet sich der kurzschluss?
» » » lösung :
» » » 1958,042 meter!!
» » » stimm das?
» » Überschlag ich mal kurz:
» » 4x70mm² ergibt für einen Leiter 70/4 = 17.5mm².
» Das Kabel hat 4 x 70 mm Querschnitt.
» und zwei haben einen Kurzschluß, die anderewn 2 sind OK.
s. Edit.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.11.2011,
20:51
@ oli
leiterwiederstand
» 979,20 meter!!!!!
Genau.
oli
10.11.2011,
20:51
@ Esel
leiterwiederstand
» » » » hallo ich habe ein problem !!
» » » » mit der aufgabenstellung ob die aufgabe stimmt!
» » » » Ein aluminium-Erdkabel 4*70mm² hat zwichen 2 leitern einen
» » kurzschluss.
» » » » Mit einem Wiederstandsmessgerät wurde zwischen diesen Leitern ein
» » » wieder
» » » » stand von 800 mohm gemessen. In welschen Abstand von der messstelle
» » » » befindet sich der kurzschluss?
» » » » lösung :
» » » » 1958,042 meter!!
» » » » stimm das?
» » » Überschlag ich mal kurz:
» » » 4x70mm² ergibt für einen Leiter 70/4 = 17.5mm².
» » Das Kabel hat 4 x 70 mm Querschnitt.
» » und zwei haben einen Kurzschluß, die anderewn 2 sind OK.
» s. Edit.
1007 meter!
Gast
10.11.2011,
21:22
@ oli
leiterwiederstand
» stand
Jaja, als die Leiter wieder Stand war alles i.O. :-D
