frio2001
08.11.2011,
15:54
LM317 hoher Wechselanteil (Elektronik)
ich habe ein kleines Problem mit meinem LM317. Am IN liegen ca. 13,8V an. IC1 liefert mir eine saubere 12V Spannung. IC2 soll dafür gedacht sein mir 5V zu liefern. Am Ausgang des IC2 habe ich allerdings einen riesen Wechselanteil (1,5V) und einen unkosntanten Gleichanteil. Ich weiß nicht wo der herkommen soll. Habe den IC2 schon getauscht, aber das gleiche wieder. Ist der C1 eventuell zu klein?
Lötstellen habe ich kontrolliert, Einbaurichtung (Pins) kontrolliert.
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
frido
x y
08.11.2011,
16:06
@ frio2001
» ich habe ein kleines Problem mit meinem LM317. Am IN liegen ca. 13,8V an.
» IC1 liefert mir eine saubere 12V Spannung.
1,8V Dropout ist knapp, das klappt nur bei mäßigem Strom.
» IC2 soll dafür gedacht sein mir
» 5V zu liefern. Am Ausgang des IC2 habe ich allerdings einen riesen
» Wechselanteil (1,5V) und einen unkosntanten Gleichanteil. Ich weiß nicht
» wo der herkommen soll.
Der schwingt halt.
» Ist der C1 eventuell zu klein?
Nö, aber C1 nicht nahe genug am IC. Selbst beim zahmen LM317 muss man etwas aufs Layout achten.
Gast
08.11.2011,
17:32
@ frio2001
» IC1 liefert mir eine saubere 12V Spannung. IC2 soll dafür gedacht sein mir
» wo der herkommen soll. Habe den IC2 schon getauscht, aber das gleiche
» wieder. Ist der C1 eventuell zu klein?
» Lötstellen habe ich kontrolliert, Einbaurichtung (Pins) kontrolliert.
» Bin für jede Hilfe dankbar.
Poti Beschalltung
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
Seite 1
» MfG
» frido
x y
08.11.2011,
18:13
@ Gast
» Poti Beschalltung
Die ist völlig in Ordnung.
Gast
08.11.2011,
20:32
@ x y
» » Poti Beschalltung
» Die ist völlig in Ordnung.
meinte Wert - in den Aplli-notes sind immer 5k Ohm angegeben
Torsten(R)
08.11.2011,
20:37
@ Gast
» » » Poti Beschalltung
» » Die ist völlig in Ordnung.
» meinte Wert - in den Aplli-notes sind immer 5k Ohm angegeben
Vollkommen egal. Entscheidend sind die 240 Ohm, damit die benötigte Mindestlast von ~5 mA anliegt.
Torsten
frido2001
09.11.2011,
07:56
@ x y
» » ich habe ein kleines Problem mit meinem LM317. Am IN liegen ca. 13,8V
» an.
» » IC1 liefert mir eine saubere 12V Spannung.
» 1,8V Dropout ist knapp, das klappt nur bei mäßigem Strom.
» » IC2 soll dafür gedacht sein mir
» » 5V zu liefern. Am Ausgang des IC2 habe ich allerdings einen riesen
» » Wechselanteil (1,5V) und einen unkosntanten Gleichanteil. Ich weiß
» nicht
» » wo der herkommen soll.
» Der schwingt halt.
» » Ist der C1 eventuell zu klein?
» Nö, aber C1 nicht nahe genug am IC. Selbst beim zahmen LM317 muss man
» etwas aufs Layout achten.
Danke, ich werd mal versuchen, noch etwas näher ranzukommen bzw. noch einen zusätzlichen reinzubasteln.
Das der 317 etwas schwingt am Ausgang wußte ich, doch das er zu solchen Größenordnungen in der Lage ist...
x y
09.11.2011,
09:56
@ frido2001
» einen zusätzlichen reinzubasteln.
0,1uF MLCC (bedrahtet, 2,5mm Raster) direkt am IC anlöten.
