unknown1
06.11.2011,
16:57
Typenschild Richtig Lesen ! (Elektronik)
Wenn ich ein Typenschild einer Asynchronmaschine habe und darauf steht 230V/400V Stern/Dreieck ist es mir klar das dieser motor in unserem netz nur in Stern betrieben werden darf da dass Typenschild sagt das die Stränge des Motor für 230V ausgelegt sind.
Was ist jetzt wenn ich ein Typenschild habe wo NUR Stern/ 400V drauf steht!. Heißt dass das die Stränge des Motors für 400V ausgelegt sind und ich diesen Motor sowohl in Stern als auch in Dreieck in unserem netz betreiben könnte ?
Bezieht sich die 2. Höhere Spg Angabe immer auf die Leiterspannung ?
Danke
x y
06.11.2011,
17:18
@ unknown1
» Wenn ich ein Typenschild einer Asynchronmaschine habe und darauf steht
» 230V/400V Stern/Dreieck ist es mir klar das dieser motor in unserem netz
» nur in Stern betrieben werden darf da dass Typenschild sagt das die
» Stränge des Motor für 230V ausgelegt sind.
Es gibt schon Fälle wo man ihn in Dreieckschaltung betreibt, z.B. an 230V gespeisten Frequenzumrichter, oder in Steinmetzschaltung.
» Was ist jetzt wenn ich ein Typenschild habe wo NUR Stern/ 400V drauf
» steht!. Heißt dass das die Stränge des Motors für 400V ausgelegt sind und
» ich diesen Motor sowohl in Stern als auch in Dreieck in unserem netz
» betreiben könnte ?
Das heißt normalerweise, dass er fest auf Dreieck geklemmt ist. Der Sternpunkt ist meist gar nicht zugänglich.
» Bezieht sich die 2. Höhere Spg Angabe immer auf die Leiterspannung ?
Fast immer.
Gast
06.11.2011,
21:48
@ unknown1
Nö, es kommt drauf an was 'unserem' wohl eher dein Netz hat/kann. Was hast du für ein Netz?
x y
06.11.2011,
21:50
@ Gast
» Was hast du für ein Netz?
Internet, ganz offensichtlich.
unknown1
06.11.2011,
22:27
@ x y
Wenn ich jetzt zwei Typenschilder hätte mit 1. 400V Dreieck und 2. 400V Stern.
Was sagt mir dann diese Einzige Spannungsangabe auf dem Typenschild. Die Leiterspannung ? und ich muss mir dann die Strangspannung ausrechnen oder ist das direkt die Angabe für die Strangspannung?.
Bei einer Angabe von 230V/400V Dreieck/Stern geht mann anscheinend IMMER davon aus das die kleinere spg die Strang und die Größere die Leiterspannung ist!.
x y
06.11.2011,
22:36
@ unknown1
» Wenn ich jetzt zwei Typenschilder hätte mit 1. 400V Dreieck und 2. 400V
» Stern.
» Was sagt mir dann diese Einzige Spannungsangabe auf dem Typenschild. Die
» Leiterspannung ?
Ja.
» Bei einer Angabe von 230V/400V Dreieck/Stern geht mann anscheinend IMMER
» davon aus das die kleinere spg die Strang und die Größere die
» Leiterspannung ist!.
Eigentlich ist in beiden Fällen die Leiterspannung angegeben. Bei der Dreieckschaltung ist sie halt identisch mit der Strangspannung.
