Gast aus H
05.11.2011, 13:39 |
Frage zu Minikurs Langzeittimer (Schaltungstechnik) |
Es handelt sich um den Minikurs "Langzeit-Timer-Schaltungen mit den
Frequenzteilern CD4020B und CD4040B".
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
Wenn ich mehrere dieser Schaltungen aus Bild 4 oder Bild 5 hintereinanderhänge, also so dass die vorhergehende Schaltung jeweils die nächste triggert, spricht dann etwas dagegen, das die Resetschaltung an Pin 12 vom 4001 nur einmal aufgebaut wird und die Pins 12 von allen 4001 einfach zusammengeschaltet werden?
Gruß aus H |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.11.2011, 15:19
@ Gast aus H
Frage zu Minikurs Langzeittimer |
» Es handelt sich um den Minikurs "Langzeit-Timer-Schaltungen mit den
» Frequenzteilern CD4020B und CD4040B".
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» Wenn ich mehrere dieser Schaltungen aus Bild 4 oder Bild 5
» hintereinanderhänge, also so dass die vorhergehende Schaltung jeweils die
» nächste triggert, spricht dann etwas dagegen, das die Resetschaltung an
» Pin 12 vom 4001 nur einmal aufgebaut wird und die Pins 12 von allen 4001
» einfach zusammengeschaltet werden?
» Gruß aus H
Also wie Du bereits im anderen Posting angemerkt hast, sprichst Du damit mich an. Das ist gut, weil sonst haette ich es vielleicht gar nicht bemerkt.
Ich muss jetzt gleich fort und habe erst wieder vielleicht noch spaet abends oder morgen Zeit dafür.
Vielleicht hilft Dir jemand anders weiter, der den Minikurs kennt... -- Gruss
Gast aus HH
05.11.2011, 18:14
@ Gast aus H
» Gruß aus H
Geht
Gruß Uwe |
Gast aus H
05.11.2011, 19:28
@ Gast aus HH
» » Es handelt sich um den Minikurs "Langzeit-Timer-Schaltungen mit den
» » Frequenzteilern CD4020B und CD4040B".
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» » Wenn ich mehrere dieser Schaltungen aus Bild 4 oder Bild 5
» » hintereinanderhänge, also so dass die vorhergehende Schaltung jeweils
» die
» » nächste triggert, spricht dann etwas dagegen, das die Resetschaltung an
» » Pin 12 vom 4001 nur einmal aufgebaut wird und die Pins 12 von allen
» 4001
» » einfach zusammengeschaltet werden?
» » Gruß aus H
» Geht
» Gruß Uwe
Vielen Dank.
Gruß aus H |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.11.2011, 22:38
@ Gast aus HH
» die
» 4001
» » Gruß aus H
» Geht
Ich bin jetzt zurück. Ja, die Antwort ist korrekt. -- Gruss
Gast aus H
06.11.2011, 00:06
@ schaerer
» » » Es handelt sich um den Minikurs "Langzeit-Timer-Schaltungen mit den
» » » Frequenzteilern CD4020B und CD4040B".
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
» » » Wenn ich mehrere dieser Schaltungen aus Bild 4 oder Bild 5
» » » hintereinanderhänge, also so dass die vorhergehende Schaltung jeweils
» » die
» » » nächste triggert, spricht dann etwas dagegen, das die Resetschaltung
» an
» » » Pin 12 vom 4001 nur einmal aufgebaut wird und die Pins 12 von allen
» » 4001
» » » einfach zusammengeschaltet werden?
» » » Gruß aus H
» » Geht
» Ich bin jetzt zurück. Ja, die Antwort ist korrekt.
Ja, ich hab es jetzt ausprobiert. Geht also tatsächlich. Nochmals vielen Dank.
Gruß aus H |
