Bongo
05.11.2011, 06:54 |
Spannungsbegrenzung (Bauelemente) |
Hallo habe probleme mit Scheinwerfern
2 Scheinwerfer 80V/65 W Gleichstrom brennen regelmässig durch
habe zeitweise 90 V
benötige günstige Spannungsbegrenzung
Die lampen können ruhig dunkler werden
hat gemand einen Tipp |
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 05.11.2011, 08:42
@ Bongo
Spannungsbegrenzung |
Hallo Bongo
wenn sichergestellt werden kann, dass nie ein Kurzschluss über der Lampe gegen 0 Volt da ist, könnte man das Problem mit zwei Linearreglern vom Typ LM317 lösen. Suche Dir mal das Datenblatt dieses Reglers heraus und suche nach floatenden Hochspannungsreglerschaltungen in den Applikationen. Falls Du so nicht weiter kommst, melde Dich nochmals !
Bongo
05.11.2011, 08:54
@ Thomas Kuster
Das selbe bitte mal in Deutsch
bin zwar elektriker habe aber davon keine ahnung |
Theo
Düsseldorf, 05.11.2011, 09:52 (editiert von Theo am 05.11.2011 um 09:55)
@ Bongo
Hallo
Wenn die Lampen auch im Betrieb leicht dunkler werden dürfen, schalte einfach einen 10 Ohm / 10W Widerstand in Reihe. Wenn du 15 Ohm nimmst (entspricht einer 12V/10W Autobirne) halten die Birnen sogar ewig.
Theo |
Bongo
05.11.2011, 10:07
@ Theo
Danke erst mal
meine beiden 80 v /65 W lampen liegen parallel
idealerweise regelung der lampen zusammen über eine leitung dh 130 w
wenn ich nen 10 watt widerstand in reihe schalte wird der nicht zu heiss?oder kommt da überhaupt noch was an den lampen an
Danke bongo |
Harald Wilhelms
05.11.2011, 10:24
@ Bongo
» Hallo habe probleme mit Scheinwerfern
» 2 Scheinwerfer 80V/65 W Gleichstrom brennen regelmässig durch
» habe zeitweise 90 V
Wie werden diese 90V denn erzeugt?
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.11.2011, 10:28
@ Bongo
» benötige günstige Spannungsbegrenzung
» Die lampen können ruhig dunkler werden
» hat gemand einen Tipp
Den Tipp hast Du schon.
Ist Dir aufgefallen, dass die Lampen meist beim Einschalten durchbrennen? Wenn ja, dann hat das mit dem mindestens 10-fachen Einschaltstrom-Impuls zu tun, wenn der Glühfaden noch kalt ist.
Wenn die Einschalthäufigkeit niedrig ist, dann geht die Lampe durch die dauerhafte Überspannung (Überstrom) kaputt. -- Gruss
@@Gast@@
05.11.2011, 10:51
@ Bongo
Nimm einen Dimmer |
Bongo
05.11.2011, 11:02
@ Harald Wilhelms
Lampen brennen schon nach 4 std durch
Durch Generatorisches Fahren Gabelstapler rampe abwärts usw
(Energierückgewinnung)
Dimmer ist zu aufwändig und zu gross
Mit widerstand ist schon ne tolle idee
aber mit dem Linearreglern vom Typ LM317 wäre ideal wenn ich es mal verstehe wie es geht |
x y
05.11.2011, 11:16
@ Bongo
Was für einen Sockel haben die Lampen denn? |
Theo
Düsseldorf, 05.11.2011, 11:33 (editiert von Theo am 05.11.2011 um 11:34)
@ Bongo
Hallo
Wenn die Lampen zusammen 130W haben und du schaltest einen Widerstand von 10 Ohm/20W in reihe (ein Widerstand für beide Lampen), dann erhalten die Lampen 75V, und der Widerstand 15V bei angenommenen 90V. Das sollte reichen.
Theo |
Bongo
05.11.2011, 11:45
@ Theo
super danke werde ich ausprobieren
bongo |
bongo
05.11.2011, 11:46
@ x y
» » Hallo habe probleme mit Scheinwerfern
» » 2 Scheinwerfer 80V/65 W Gleichstrom brennen regelmässig durch
» » habe zeitweise 90 V
» Was für einen Sockel haben die Lampen denn?
H3!! |
Gast aus HH
05.11.2011, 11:51
@ Bongo
» aber mit dem Linearreglern vom Typ LM317 wäre ideal wenn ich es mal
» verstehe wie es geht
Das würde ich nicht weiter verfolgen. Irgendwann brennt jeder Glühfaden mal durch. Dabei entsteht ein Lichtbogen und dann ist Dein 317 zum Teufel.
Ideal wäre eine Lösung mit 2 in Reihe geschalteten Widerständen. Der 1. hat ein paar Ohm mehr und begrenzt den Einschaltstrom. Dieser wird dann nach ca 1 Sekunde durch ein anzugsverzögertes Relais überbrückt.
Der 2. (mit ein paar Ohm)hält den Lampenstrom bei Überspannung im Zaum.
Gruß Uwe
P.S.: Ideal wäre eine Strombegrenzung auf Nennstrom. |
x y
05.11.2011, 12:15
@ bongo
» » » Hallo habe probleme mit Scheinwerfern
» » » 2 Scheinwerfer 80V/65 W Gleichstrom brennen regelmässig durch
» » » habe zeitweise 90 V
» » Was für einen Sockel haben die Lampen denn?
» H3!!
Also PK22s, und die haben dann 80V und 55W, nicht 65W. Preislage etwa EUR 20,-/Stk.
Ich würde auch zum Vorwiderstand raten, entsprechende Leistungswiderstände gibts auch zum anschrauben an ein Kühlblech, das bringt man in einem Stapler locker unter. |
x y
05.11.2011, 12:26
@ Theo
» Hallo
» Wenn die Lampen zusammen 130W haben und du schaltest einen Widerstand von
» 10 Ohm/20W in reihe (ein Widerstand für beide Lampen), dann erhalten die
» Lampen 75V, und der Widerstand 15V bei angenommenen 90V. Das sollte
» reichen.
20W ist aber sehr knapp dimensioniert. |
