Sven_
01.11.2011,
14:50
OPV Schaltung Gleichungen aufstellen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe im Anhang eine OPV Schaltung. Dabei geht es nun um die Berechnung.
In der Grafik sind auch die Gleichungen zu finden. Es geht darum, Gleichungen für die Ströme aufzustellen. Strom I5 und I6 verstehe ich noch, aber bei den Strömen I3 und I$ komme ich mit den Vorzeichen nicht ganz klar. Die Gleichungen müsste Stimmen. aber warum heißt es (U1 - (U-)) / R3 . Ich komme mit dem Mnuszeichen bei den Spannungen irgendwie nicht hin.
Kann mir da mal jemand au die Sprünge helfen, wo bei mir der Denkfehler sitzt?
Vielen Dank
Sven
Stein
01.11.2011,
17:12
@ Sven_
zuerst die Spannung an U+ ausrechnen: Spannungsteiler unbelastet (hochohmiger OP-Eingang) U+ = R6/(R5+R6);
diese Spannung wird sich auch an U- einstellen.
Als Beispiel: U+ = 1,2V und U1 = -3,5V; dann wird der Strompfeil von U+ nach U1 zeigen. I3 = 4,7V/R3;
Spannung an Ua berechnen und entsprechend Strompfeil einzeichnen.
Kendiman
01.11.2011,
20:03
@ Sven_
» Hallo zusammen,
» ich habe im Anhang eine OPV Schaltung. Dabei geht es nun um die
» Berechnung.
» In der Grafik sind auch die Gleichungen zu finden. Es geht darum,
» Gleichungen für die Ströme aufzustellen. Strom I5 und I6 verstehe ich
» noch, aber bei den Strömen I3 und I$ komme ich mit den Vorzeichen nicht
» ganz klar. Die Gleichungen müsste Stimmen. aber warum heißt es (U1 - (U-))
» / R3 . Ich komme mit dem Mnuszeichen bei den Spannungen irgendwie nicht
» hin.
» Kann mir da mal jemand au die Sprünge helfen, wo bei mir der Denkfehler
» sitzt?
» Vielen Dank
» Gruß
» Sven
Hallo Sven_
vielleicht hilft das weiter.
Gruß Kendiman
Sven_
02.11.2011,
17:14
@ Kendiman
vielen Dank für die Ausführliche Erläuterung!
So kommt Licht ins Dunkle :-D
Vielen Dank!
Beste Grüße
Sven
