Küne(R)
31.10.2011,
18:45
(editiert von Küne
am 31.10.2011 um 18:48)
Störeinfluss Midi-Controller (Elektronik)
Halllo zusammen!
ich Besitze einen Midi-Controller für meinen Rechner mit dem ich hin und wieder für vernünftige Stimmung bei verschiedenen Anlässen Sorge :)
Ich hab festgestellt das der Controller hin und wieder abschmiert. Da sich die Soundkarte in dem Gerät befindet ist die Musik dann wirklich aus. Und das ist schlecht. Sehr schlecht!
Ich hab alle Störenfriede abgeschaltet die die Latenz für Echtzeit musikbearbeutng erhöhen (WLAN, Windows search indexer USW...)
Ich habe immernoch aussetzer. Mir ist aufgefallen dass die Verbindung vom Controller zum Rechner unterbrochen wird, wenn eine Leuchtstoffröhre im selben Stromkreis gestartet wird. PC und Controler sind beide noch an. Es kommt das windows-Signal dass ein USB-Gerät getrennt wurde. Schalte ich den Controller aus und wieder ein läuft die Musik wieder.
Läuft der Rechner auf Akku habe ich das Problem nicht. Ich vermute dass die Siebeelkos im PC Netzteil im laufe der Jahre ein wenig Einbeinig geworden sind und dadurch das störsignal eindringen kann und den USB-Controller abschießt Aandere USB-Geräte werden allerdings nicht beeinflusst. Vielleicht wegen der geringen Latenz des Controllers?
Liege ich mit der Vermutung Richtig?
MFG Küne
Besucher
01.11.2011,
07:53
@ Küne
» Mir ist aufgefallen dass die Verbindung vom
» Controller zum Rechner unterbrochen wird, wenn eine Leuchtstoffröhre im
» selben Stromkreis gestartet wird. PC und Controler sind beide noch an. Es
» kommt das windows-Signal dass ein USB-Gerät getrennt wurde. Schalte ich
» den Controller aus und wieder ein läuft die Musik wieder.
» Läuft der Rechner auf Akku habe ich das Problem nicht.
Variante 1: Die Störungen kommen wie von Dir vermutet über das Netzteil herein: Besorg Dir einen kleinen Ringkern aus Ferrit und wickel das Kabel auf der Sekundärseite des Netzteils ein paar mal durch den Ringkern. Alternativ geht natürlich auch ein Klappferrit.
Variante 2: Du hast mehrere schutzgeerdete Geräte (Geräte mit PE Anschluss), die jeweils auf einem leicht unterschiedlichen PE Niveau liegen und über Dein USB-Kabel und das MIDI-Kabel fließen Erdausgleichsströme, die schließlich zu dem Fehler führen.
Da hilft es meist nur, die Schleife in irgendeiner Form aufzutrennen. Das halte ich aber für unwahrscheinlicher, denn MIDI-Schnittstellen sind meines Wissens meist galvanisch getrennt.
Gerd(R)
02.11.2011,
19:37
@ Küne
» ich Besitze
» Ich hab festgestellt
» Ich hab alle Störenfriede abgeschaltet
» Ich habe immernoch aussetzer
» Ich vermute
» MFG Küne
Ich wundere mich nur noch
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Küne(R)
03.11.2011,
14:23
@ Gerd
» » ich Besitze
» » Ich hab festgestellt
» » Ich hab alle Störenfriede abgeschaltet
» » Ich habe immernoch aussetzer
» » Ich vermute
» » MFG Küne
» Ich wundere mich nur noch
Ich mich auch.
Küne(R)
03.11.2011,
14:24
(editiert von Küne
am 03.11.2011 um 14:28)
@ Besucher
» » Mir ist aufgefallen dass die Verbindung vom
» » Controller zum Rechner unterbrochen wird, wenn eine Leuchtstoffröhre im
» » selben Stromkreis gestartet wird. PC und Controler sind beide noch an.
» Es
» » kommt das windows-Signal dass ein USB-Gerät getrennt wurde. Schalte ich
» » den Controller aus und wieder ein läuft die Musik wieder.
» » Läuft der Rechner auf Akku habe ich das Problem nicht.
» Variante 1: Die Störungen kommen wie von Dir vermutet über das Netzteil
» herein: Besorg Dir einen kleinen Ringkern aus Ferrit und wickel das Kabel
» auf der Sekundärseite des Netzteils ein paar mal durch den Ringkern.
» Alternativ geht natürlich auch ein Klappferrit.
» Variante 2: Du hast mehrere schutzgeerdete Geräte (Geräte mit PE
» Anschluss), die jeweils auf einem leicht unterschiedlichen PE Niveau
» liegen und über Dein USB-Kabel und das MIDI-Kabel fließen
» Erdausgleichsströme, die schließlich zu dem Fehler führen.
» Da hilft es meist nur, die Schleife in irgendeiner Form aufzutrennen. Das
» halte ich aber für unwahrscheinlicher, denn MIDI-Schnittstellen sind
» meines Wissens meist galvanisch getrennt.
Ich werde das mal ausprobieren...
Edit:
Beide Geräte sind über Eurostecker verbunden. Kann Variante 2 damit ausgeschlossen werden?
Besucher2
03.11.2011,
14:29
@ Gerd
» » ich Besitze
» » Ich vermute
» » MFG Küne
...ich wundere mich langsam auch, was sich für Leute solchen Foren rumtreiben. Jemand stellt eine ganz normale Frage und hofft kompetente Hilfe zu bekommen, aber nein, irgendjemand bewertet seine grammatikalisches Verhalten im Internet. Bei so einem Verhalten wünscht man sich den Ausschluss von manchen Usern!
