Daniel Hildebrand
30.10.2011,
17:28
Motorsteuerung mit LOGO! (Elektronik)
HI ich habe ein Problem mit meiner LOGO! Motorsteuerung es ist eine 24 V DC Logo der Motor ist ein DC Motor
Das Problem ist der Richtungswechsel bei Motor siehe (Stromlaufplan) wie könnt ich das lösen??
x y
30.10.2011,
18:43
@ Daniel Hildebrand
» Das Problem ist der Richtungswechsel bei Motor
Polwenderelais, 2*UM.
Daniel Hildebrand
30.10.2011,
18:49
@ x y
» » Das Problem ist der Richtungswechsel bei Motor
» Polwenderelais, 2*UM.
Wo bekommt man die her ?? kann man des au selber basteln ?
Shinai
30.10.2011,
19:06
@ Daniel Hildebrand
» » » Das Problem ist der Richtungswechsel bei Motor
» » Polwenderelais, 2*UM.
» Wo bekommt man die her ??
Vom Elektronikhändler deines Vertrauens^^
lohnt nicht
x y
30.10.2011,
19:07
@ Daniel Hildebrand
» Wo bekommt man die her ?? kann man des au selber basteln ?
Ein Relais mit zwei Umschaltkontakten, NO und NC werden kreuzweise miteinander verbunden und kommen an die Versorgung (ein Pol natürlich noch über einen der Ausgänge der LOGO!). Der Motor kommt zwischen die beiden COM. Die Spule wird dann über einen weiteren Ausgang der LOGO! angesteuert.
Da du zu denn Kenndaten des Motors nichts geschrieben hast, lässt sich kein konreter Typ empfehlen.
Theo(R)
Düsseldorf,
30.10.2011,
19:41
@ Daniel Hildebrand
Hallo
Mit KFZ-Relais hatten wir das hier schon mal. Zwei getrennte Relais hätten den Vorteil, dass der Motor erst abstoppt bevor er in die andere Richtung dreht.
Die LOGO muss also ein Plus-Signal liefern für Links oder rechts.
Theo
Daniel Hildebrand
30.10.2011,
20:00
@ x y
» » » » Das Problem ist der Richtungswechsel bei Motor
» » » Polwenderelais, 2*UM.
» » Wo bekommt man die her ?? kann man des au selber basteln ?
» Ein Relais mit zwei Umschaltkontakten, NO und NC werden kreuzweise
» miteinander verbunden und kommen an die Versorgung (ein Pol natürlich noch
» über einen der Ausgänge der LOGO!). Der Motor kommt zwischen die beiden
» COM. Die Spule wird dann über einen weiteren Ausgang der LOGO!
» angesteuert.
» Da du zu denn Kenndaten des Motors nichts geschrieben hast, lässt sich
» kein konreter Typ empfehlen.
Der Motor hat 9V und zieht 0,07 A
Gast
30.10.2011,
20:02
@ Daniel Hildebrand
» Der Motor hat 9V und zieht 0,07 A
Und dann solch Aufwand mit ner LOGO!?
Daniel Hildebrand
30.10.2011,
20:06
@ Theo
» Hallo
» Mit KFZ-Relais hatten wir das hier schon mal. Zwei getrennte Relais hätten
» den Vorteil, dass der Motor erst abstoppt bevor er in die andere Richtung
» dreht.
» Die LOGO muss also ein Plus-Signal liefern für Links oder rechts.
» Theo
sowas?
http://www.conrad.de/ce/de/product/504352/
Theo(R)
Düsseldorf,
30.10.2011,
20:16
@ Daniel Hildebrand
» sowas?
Hallo
Ja, so etwas. Bei dem geringen Strom den du inzwischen mitgeteilt hast, kannst du aber auch andere Relais nehmen. Wenn die LOGO 24V Steuersignale liefert, sollten die Relais auch 24V haben, der Motor erhält dann seine Spannung über einen 9V Spannungsregler.
Theo
Daniel Hildebrand
30.10.2011,
20:28
@ Theo
» » sowas?
» Hallo
» Ja, so etwas. Bei dem geringen Strom den du inzwischen mitgeteilt hast,
» kannst du aber auch andere Relais nehmen. Wenn die LOGO 24V Steuersignale
» liefert, sollten die Relais auch 24V haben, der Motor erhält dann seine
» Spannung über einen 9V Spannungsregler.
» Theo
ok gut danke für die hilfe
Daniel Hildebrand
31.10.2011,
11:01
@ Daniel Hildebrand
» » » sowas?
» » Hallo
» » Ja, so etwas. Bei dem geringen Strom den du inzwischen mitgeteilt hast,
» » kannst du aber auch andere Relais nehmen. Wenn die LOGO 24V
» Steuersignale
» » liefert, sollten die Relais auch 24V haben, der Motor erhält dann seine
» » Spannung über einen 9V Spannungsregler.
» » Theo
» ok gut danke für die hilfe
So sieht jetzt der stromlaufplan aus
x y
31.10.2011,
12:17
@ Daniel Hildebrand
» So sieht jetzt der stromlaufplan aus
So leer?
Gast aus H
31.10.2011,
12:47
@ x y
» » So sieht jetzt der stromlaufplan aus
» So leer?
Er hat halt alles Unwesentliche weggelassen. Genau wie im Betreff.
Daniel Hildebrand
31.10.2011,
20:23
@ Gast aus H
» » » So sieht jetzt der stromlaufplan aus
» » So leer?
» Er hat halt alles Unwesentliche weggelassen. Genau wie im Betreff.
so da is er
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
31.10.2011,
20:43
@ Daniel Hildebrand
Hi
Ich dachte das Motörchen läuft mit 9 VDC.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
