Oliver
Ratingen,
30.10.2011,
11:14
Automatische Kameraschaltung (Elektronik)
ich habe eine Überwachungskamera. Funkübertragung.
Ich suche jetzt eine Möglichkeit über einen Bewegungssensor auf den AV Kanal meines Fernsehers umzuschalten um dann automatisch das Kamerabild zu sehen...
Geht so was !?
Wie groß ist der Aufwand.
x y
30.10.2011,
11:44
@ Oliver
» Geht so was !?
Ja, drahtgebunden wie auch per Funk.
» Wie groß ist der Aufwand.
Mäßig. Man kann was weitgehend fertiges verwenden, z.B. aus dem FS20 System von ELV, aber auch mit uC und Funkmodulen selbst basteln. Drahtgebunden ist es natürlich viel einfacher, aber ich vermute genau das kommt nicht in Frage.
hws(R)
59425 Unna,
30.10.2011,
14:39
@ Oliver
» Ich suche jetzt eine Möglichkeit über einen Bewegungssensor auf den AV
» Kanal meines Fernsehers umzuschalten um dann automatisch das Kamerabild zu
» sehen...
Es gibt Software, die das Bild "beobachtet" und Alarm gibt, wenn sich was ändert.
Größe und Geschwindigkeit der Änderung sowie der Bereich, in dem das passieren muss, kann man selbst definieren.
Benötigt keinen Lötkolben oder Strippen ziehen.
hws
Gast
30.10.2011,
17:09
@ hws
» Es gibt Software, die das Bild "beobachtet" und Alarm gibt, wenn sich was
» ändert.
Und dann gibt es noch solche Nachtwächter die dann auch keinen Link dazu posten.
hws(R)
59425 Unna,
30.10.2011,
20:35
@ Gast
» Und dann gibt es noch solche Nachtwächter die dann auch keinen Link dazu posten.
Wenn man's braucht, kann man es ja selbst ergoogeln.
Ich hab die Software bei nem Kollegen in Aktion gesehen, sie aber selbst nie installiert. Hiess irgendwas mit 1984 (wegen dem Orwell-Film)
Wir sind hier nicht im Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben ins maul fliegen. Also selbst mal den Ar..m hochnehmen, wenn mans haben möchte.
hws
Gast aus H
30.10.2011,
22:21
@ hws
» » Und dann gibt es noch solche Nachtwächter die dann auch keinen Link dazu
» posten.
» Wenn man's braucht, kann man es ja selbst ergoogeln.
» Ich hab die Software bei nem Kollegen in Aktion gesehen, sie aber selbst
» nie installiert. Hiess irgendwas mit 1984 (wegen dem Orwell-Film)
» Wir sind hier nicht im Schlaraffenland, wo einem die gebratenen Tauben ins
» maul fliegen. Also selbst mal den Ar..m hochnehmen, wenn mans haben
» möchte.
» hws
Seh' ich auch so. Trotzdem hier noch zwei Suchbegriffe für Google: "Motion-Trigger" oder "Motion-Detector".
nagus(R)
31.10.2011,
07:42
(editiert von nagus
am 31.10.2011 um 07:42)
@ Oliver
» ich habe eine Überwachungskamera. Funkübertragung.
» sehen...
» Geht so was !?
» Gruß
Vorschlag:
Einsatz eines Funk Bewegungsmelder
z.B Pearl FreeTec Bewegungsmelder mit Funk-Signalgeber für ca 20 Euro.
Über die Qualität z.B Reichweite kann ich keine Aussage machen.
NAGUS
Oliver
Ratingen,
31.10.2011,
08:27
@ nagus
Erstmal vielen Dank für eure Beiträge...
Es handelt sich um eine Funkübertragung. Eine einfach Kamera mit Empfangseinheit ( ca. 25 € seinerzeit bei E-Bay ).
Empfangsgerät soll der Fernseher sein und damit fällt wohl Software weg.
Ich habe einen Bewegungsmelder mit Funkübertragung angebracht, bei Bewegung ( Katzen wollen rein ) leuchtet beim Empfänger ein Licht ( oder Gong ) auf.
Problem:
Löst auch bei Hund, Vogel, Maus und Igel aus. ;-)
Deswegen meine Idee mit der Kamera. Die manuelle Umschaltung - bei Licht auf AV Kanal - nervt...
x y
31.10.2011,
08:42
@ Oliver
» Ich habe einen Bewegungsmelder mit Funkübertragung angebracht, bei
» Bewegung ( Katzen wollen rein ) leuchtet beim Empfänger ein Licht ( oder
» Gong ) auf.
Da kann man anzapfen.
» Deswegen meine Idee mit der Kamera. Die manuelle Umschaltung - bei Licht
» auf AV Kanal - nervt...
Was hängt denn bisher alles an Signalquellen am Fernseher dran? Gibts die Bedienungsanleitung des Fernsehers online?
Oliver
Ratingen,
31.10.2011,
09:13
@ x y
» Was hängt denn bisher alles an Signalquellen am Fernseher dran? Gibts die
» Bedienungsanleitung des Fernsehers online?
Anleitung gefunden:
http://dlc.panasonic-europe-service.com/EUDocs/GetDoc.aspx?did=141002&fmt=PDF&lang=de&src=3&uilang=de-DE&model=TX29PS11DB
Am Fernseher sind die beiden Scart belegt, aber 1 Scart wollte ich für die Kamera verwenden.
x y
31.10.2011,
10:00
@ Oliver
» » Was hängt denn bisher alles an Signalquellen am Fernseher dran? Gibts
» die
» » Bedienungsanleitung des Fernsehers online?
» Anleitung gefunden:
» http://dlc.panasonic-europe-service.com/EUDocs/GetDoc.aspx?did=141002&fmt=PDF&lang=de&src=3&uilang=de-DE&model=TX29PS11DB
» Am Fernseher sind die beiden Scart belegt, aber 1 Scart wollte ich für die
» Kamera verwenden.
Das sieht gut aus.
Jetzt noch zum Bewegungsmelder, bzw dessen Empfänger. Du hast von einem Licht gesprochen, wie sieht das konkret aus? Lässt sich da ein Fototransistor fremdlichtsicher anbringen? Das würde einen Eingriff in den Empfänger ersparen.
Oliver
Ratingen,
31.10.2011,
10:15
@ x y
» » » Was hängt denn bisher alles an Signalquellen am Fernseher dran? Gibts
» » die
» » » Bedienungsanleitung des Fernsehers online?
» » Anleitung gefunden:
» Das sieht gut aus.
» Jetzt noch zum Bewegungsmelder, bzw dessen Empfänger. Du hast von einem
» Licht gesprochen, wie sieht das konkret aus? Lässt sich da ein
» Fototransistor fremdlichtsicher anbringen? Das würde einen Eingriff in den
» Empfänger ersparen.
Ich habe seinerzeit die eingebaute LED durch eine superhelle LED ersetzt und einen EIN/AUS für den Gong eingebaut.
Fremdlichtsicher wäre machbar, da die LED versenkt ist.
Der Link zum Gerät ist zu lang. Bekomme Fehlermeldung.
Deswegen hier die E-Bay Nummer 220880083256
Das ist das Gerät !
x y
31.10.2011,
10:18
@ Oliver
» Ich habe seinerzeit die eingebaute LED durch eine superhelle LED ersetzt
» und einen EIN/AUS für den Gong eingebaut.
Dann hättest du ja sicher kein Problem noch einen Optokoppler samt Vorwiderstand parallel zu klemmen.
Leuchtet denn die LED solange du Bild haben willst, oder blinkt die wild?
Hartwig(R)
31.10.2011,
10:22
@ Oliver
Hi,
soll das sowas werden:
http://www.zooplus.de/shop/katzen/balkon_garten/katzenklappe_und_einbautuer?gclid=COGvo7zKkqwCFYaHDgodjCVKmg
Irgendwer hat sowas mal mit Gesichtserkennung per Webcam gemacht mit öffentlichem Internetzugang - da konnte man immer sehen, wenn die Mietze heimkam......Die Erkennungsrate war zum Schluß recht gut .... auf die Art wären auch die Trophäen nächtlicher Beutezüge nicht so einfach nunter dem Bett zu deponieren ;-)
Oliver
Ratingen,
31.10.2011,
12:57
@ x y
» Dann hättest du ja sicher kein Problem noch einen Optokoppler samt
» Vorwiderstand parallel zu klemmen
Bräuchte dann nur so etwas wie eine Teileliste, bitte...
» Leuchtet denn die LED solange du Bild haben willst, oder blinkt die wild?
Sie leuchtet ca. 5 Sec., wenn weiter "Bewegung" in dem Bereich ist, geht sie wieder an.
Ich kann den Bereich nicht einsehen, in dem die Tür ist. Kann also nicht aus dem ersten Stock runter schauen un d somit erhöht sich die Zahl der "umsonst gelaufen" Treppengänge... » :crying:
x y
31.10.2011,
15:14
@ Oliver
» Sie leuchtet ca. 5 Sec.,
Und es würde reichen, dass so lange das Kamerabild erscheint?
