s.k.
26.10.2011,
20:59
Was ist das für ein Bauteil (Bauelemente)
Hallo, ich habe den Trafo meines Verstärkers (Denon avr1603) auseinander gebaut. Der amp lief nicht mehr und beim Test fiel auf, dass der Trafo eingangsseitig keinen Durchgang aufwies.
Ich vermutete eine defekte Thermosicherung.
Zum Vorschein kam ein Bauteil mit folgender Aufschrift:
-"225R"
-"UMI" daneben ein Zeichen: auf der Spitze stehendes Dreieck mit einem wagerechten Balken oben und einem umgedrehten Massezeichen darunter. Was bedeutet das?
-"5A"
-"250V~"
-150°C F3"
Ich würde weiterhin von einer Temperatursicherung ausgehen, wenn das 225R nicht wäre. Weiß jemand worum genau es sich handelt?
Liebe Grüße
Theo(R)
Düsseldorf,
26.10.2011,
21:24
@ s.k.
Hallo
Kann sich ja nur um eine Thermosicherung handeln, die bei 150° auslöst.
Es nützt nichts, das Teil nur zu überbrücken oder auszuwechseln, sondern es muss die Ursache für die erhöhte Temperatur gefunden werden.
War der Ton bis zuletzt unverzerrt auf beiden Kanälen in Ordnung? Sind die beiden dicken Elkos in Ordnung?
Theo
s.k.
26.10.2011,
22:13
@ Theo
Der Grund für das Auslösen war Überlastung. Habe das Ding unsachgemäß gequält » :crying:
Selbe Idee hatte ich auch, einfacch ne neue 150°C-Sicherung rein und gut. Aber was soll der Aufdruck mit 225R?
Sollte das Bauteil einen signifikanten Widerstand haben, was bei einem Trafo eig. niccht der Fall sein darf, möchte ich natürlich die Dimensionierungen nicht durcheinander bringen.
s.k.
02.11.2011,
12:25
@ s.k.
Also handelt es sichc um eine Temperatursicherung, welche bei 150°C auslöst. Ganz schön frech sowas irreversibel als einezige Temperaturabsicherung einzubauen. Der Trafo kostet 100€...
Weiß jemand was die "225R" bedeuten?
Liebe Grüße
