akb
26.10.2011, 08:25 |
Ich brauche Hilfe bei einer Video-Türsprechanlage (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe eine neue Video-Türsprechanlage gekauft. Von Elro die VD 62. Ja ich weiß, Chinaschrott aber das sind wir bereit in Kauf zu nehmen, wenn sie denn funktionert. Wissen im E-Tech Bereich ist vorhanden. Hier das Problem:
Der erste Einbau lief gut, alles angeschlossen und getestet - alles geht.
Nach ein paar Stunden aber:
Der Besucher klingelt, an den Sprechanlagen klingelt es und der Montior mit dem Bild geht an und man hört den Besucher - so soll es sein. Jedoch hört der Besucher nicht, was der Hausbesitzer sagt und auch der Türsummer lässt sich nicht bedienen.
Ebenso bleibt der Bildschirm dunkel (d.h. es kommt kein Bild der Kamera), wenn man den Hörer abnimmt, ohne dass jemand geklingelt hat.
Es gibt zu den Sprechanlagen 4 Adern: Video, Audio, Plus und GND. Ich bin also der Meinung, da Sound und Video geht, liegt es nicht an der Verkabelung.
Das merkwürdige ist eben, dass die Anlage nach dem Einbau (und teilweise auch zwischendurch immer mal wieder) funktioniert.
Ich habe schon mehrfach die Kabel überprüft, alles neu angeklemmt und sogar eine zweite Anlage angeschlossen. Immer das gleich Pänomen. Zuerst geht alles und nach einer Zeit tritt dann wieder der o.g. Fehler auf.
Habt ihr noch einen Tipp, woran das liegen könnte? |
otti
D, 26.10.2011, 09:06
@ akb
Ich brauche Hilfe bei einer Video-Türsprechanlage |
Nachdem ich mir selbst den mageren Schaltplan beim großen C besorgt habe, sehe ich, dass die Stromversorgung über ein Netzteil 15V/1A DC an der Türstation erfolgt.
Bricht die Spannung vielleicht nach einer gewissen Zeit zusammen?
Berührung in der Adern?
Ich konnte nichts zu den Anforderungen an das Kabel, also die Verbindung zu den Sprechstellen finden. Reicht normales Telefonkabel oder wird da eine Abschirmung wg. des Videosignals gefordert?
Anmerkung:
Der Türöffner wird in der Türstation angeschlossen!
Türstation öffnen, Türöffner an 15V-Anschluss halten und auf ist die Tür.
Also, immer abschließen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
akb
26.10.2011, 09:30
@ otti
Gemessen habe ich nicht, aber aufgrund dessen, dass das Klingeln immer funktioniert und dann auch der Besucher im Display der Sprechanlagen erscheint denke ich, dass es kein Versorgungsproblem ist.
Die Anleitung gibts hier: http://www.elro.eu/uploads/products/manual/VD62%20Manual.pdf |
BSTom
Braunschweig, 26.10.2011, 18:18
@ akb
Also ich frage mich wie man helfen soll, wenn du anregungen ausschliesst.
Ich hätte da auch noch eine aber befürchte auch dagegen wirst du Einwände haben.
Wie lang ist das Kabel welchen Querschnitt haben die adern?
Mein Tip den Kram nochmal ausbauen und mit kurzem Kabel testen, sollte das funktionieren, liegt es wohl am Kabel bzw. An der Qualität.
Ach ja und Spannung messen wär gut. Auch wenn Du es ausschliesst. So genial scheint Dein Wissen nicht zu aein wenn Du uns fragen musst, sorry den konnte ich mir nicht verkneifen....
» Gemessen habe ich nicht, aber aufgrund dessen, dass das Klingeln immer
» funktioniert und dann auch der Besucher im Display der Sprechanlagen
» erscheint denke ich, dass es kein Versorgungsproblem ist.
» Die Anleitung gibts hier:
» http://www.elro.eu/uploads/products/manual/VD62%20Manual.pdf |
akb
27.10.2011, 08:19
@ BSTom
Morgen,
ruhig bleiben, ich habe doch niemanden anggriffen und helfen lassen tue ich mir gerne.
So gestern nochmal Zeit mit der Anlage verbracht. Als ich heim kam gleiches Problem - ging / ging nicht. Währned ich die eingebaute immer mal wieder testete hatte ich morgens die Zweite in der Werkstatt angeschlossen. Am Abend ging immer noch alles Top. Dann hab ich diese Anlage auf den Balkon verlegt und siehe da, nach ein paar Stunden genau das gleiche Problem wie mit der eingebauten Anlage.
Naja, jetzt muss doch eine richtige Anlage rein.
Vielleicht lern ich diesmal daraus
Danke. |
otti
D, 27.10.2011, 09:47 (editiert von otti am 27.10.2011 um 09:51)
@ akb
» Morgen,
» ruhig bleiben, ich habe doch niemanden anggriffen und helfen lassen tue
» ich mir gerne.
» So gestern nochmal Zeit mit der Anlage verbracht. Als ich heim kam
» gleiches Problem - ging / ging nicht. Währned ich die eingebaute immer mal
» wieder testete hatte ich morgens die Zweite in der Werkstatt angeschlossen.
» Am Abend ging immer noch alles Top. Dann hab ich diese Anlage auf den
» Balkon verlegt und siehe da, nach ein paar Stunden genau das gleiche
» Problem wie mit der eingebauten Anlage.
» Naja, jetzt muss doch eine richtige Anlage rein.
» Vielleicht lern ich diesmal daraus
» Danke.
Es ist eine maximale Länge von 30m (Kabel) vorgegeben.
Vielleicht ist Deine Anlage an dieser Stelle etwas empfindlich. Man kann natürlich auch hochwertigere Kabel verwenden, fragt sich aber, ob das wirklich das Problem ist.
Edit:
Gibt es in der Nähe der langen Kabel oder Geräte irgendwelche Störeinflüsse (Sender, WLAN, DECT-Sationen, ...). Wäre auch eine Möglichkeit, wenn die Anlage an dieser Stelle empfindlich ist. -- Gruß
otti
Neubauer
23.08.2012, 23:22
@ akb
» Hallo zusammen,
» ich habe eine neue Video-Türsprechanlage gekauft. Von Elro die VD 62. Ja
» ich weiß, Chinaschrott aber das sind wir bereit in Kauf zu nehmen, wenn
» sie denn funktionert. Wissen im E-Tech Bereich ist vorhanden. Hier das
» Problem:
» Der erste Einbau lief gut, alles angeschlossen und getestet - alles geht.
» Nach ein paar Stunden aber:
» Der Besucher klingelt, an den Sprechanlagen klingelt es und der Montior
» mit dem Bild geht an und man hört den Besucher - so soll es sein. Jedoch
» hört der Besucher nicht, was der Hausbesitzer sagt und auch der Türsummer
» lässt sich nicht bedienen.
» Ebenso bleibt der Bildschirm dunkel (d.h. es kommt kein Bild der Kamera),
» wenn man den Hörer abnimmt, ohne dass jemand geklingelt hat.
» Es gibt zu den Sprechanlagen 4 Adern: Video, Audio, Plus und GND. Ich bin
» also der Meinung, da Sound und Video geht, liegt es nicht an der
» Verkabelung.
» Das merkwürdige ist eben, dass die Anlage nach dem Einbau (und teilweise
» auch zwischendurch immer mal wieder) funktioniert.
» Ich habe schon mehrfach die Kabel überprüft, alles neu angeklemmt und
» sogar eine zweite Anlage angeschlossen. Immer das gleich Pänomen. Zuerst
» geht alles und nach einer Zeit tritt dann wieder der o.g. Fehler auf.
» Habt ihr noch einen Tipp, woran das liegen könnte? |
