**gast**
24.10.2011,
17:55
PN-Übergang (Elektronik)
PN-Übergang:
Ohne äußere Einwirkung durch Spannung oder Strom, sondern nur durch den Einfluss der Wärmeschwingungen, wandern die Elektronen (freie Ladungsträger) nahe des Grenzbereichs von der n-leitenden Schicht in die p-leitende Schicht.
Das sagt die Elko-Guide. Aber es wandern ja auch Löcher in die n-Zone oder? Und ein Elektron sitzt sich halt dann in so ein Loch rein(rekombination), stimmts?
mfg
x y
24.10.2011,
17:57
@ **gast**
PN-Übergang
» stimmts?
Ja
omar(R)
25.10.2011,
08:33
(editiert von omar
am 25.10.2011 um 08:34)
@ **gast**
PN-Übergang
» Und ein Elektron sitzt sich halt dann in so ein Loch
» rein(rekombination), stimmts?
stimmt aber nicht das du auf den Gedanken kommst das Elektron und Loch fliegen nun in Hand und Hand umher. Die diffundieren und dadurch entsteht auch diese Diffussionsschicht.
omar
el-haber
25.10.2011,
13:05
@ omar
PN-Übergang
Hi,
redet besser von Defektelektron und nicht von Löchern.
Es sind ja Bindungsfehlstellen im Kristall, die aus dem 4-Wertigen Si/Ge ein Bindungselektron aktivieren in den sich dann Elektronen hineinverlagern.
Cu
st
