Johannes_E
21.10.2011,
13:58
induktiv berührungslos Winkel messen (Elektronik)
ich möchte herausfinden wie ein bestimmter Sensor funktioniert, den ich hier vorliegen habe, der aus einem mechatronischen Modul aus einem KFZ stammt.
Der Sensor misst den Stellwinkel eines Drehschiebers von rund 180° und er besteht aus einer halbmondförmigen metallischen Scheibe (evtl. Alu), die auf einer Achse sitzt und nahe einer Leiterplatte positioniert ist, auf der mehrere ineinander verschlungene Leiterschleifen zu sehen sind (siehe Skizze, nur 3 von 6 Schleifen gezeichnet). Diese Schleifen sind mit einem IC (16 Pins, ohne Bezeichnung) verbunden.
Was kann das für ein Sensor sein und wie funktioniert er?
Ich schätze es funktioniert induktiv. Ein oder zwei Schleifen könnten ein Magnetfeld induzieren und die anderen Schleifen fungieren als Sekundärspulen und messen die induzierte Spannung. Anhand der Spannung kann man auf den Winkel schließen. Ist nur eine Vermutung.
Wie nennt man einen solchen Sensor? Induktiver Winkelsensor? Was für ein IC könnte der oben erwähnte sein?
Fotos kann ich leider nicht zur Verfügung stellen.
Johannes_E
21.10.2011,
14:08
@ Johannes_E
..hab noch eine Leiterschleife unterschlagen.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
21.10.2011,
14:18
@ Johannes_E
Ich tippe auf kapazitiv.
Vom IC keine Ahnung. Was für eine Bezeichnung?
Wird wahrscheinlich eine interne sein.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Tobi(R)
21.10.2011,
14:26
@ Johannes_E
» Was kann das für ein Sensor sein und wie funktioniert er?
» Ich schätze es funktioniert induktiv.
Hella "CIPOS"
http://www.hella.com/produktion//HellaDE/WebSite/MiscContent/Download/AutoIndustrie/Elektronik/TIPositionser_D_TT_09.pdf
el-haber
21.10.2011,
14:30
@ Johannes_E
Hi,
so wie das aussieht, sind das 4 Schwingkreise, die durch die Platte "verstimmt" werden.
je nachdem, welche Frequenzen oder Ladezeiten bei Stromfluß in den Leiterschleifen entstehen wird auf die position der Platte angenommen.
Dort wo die Platte sich hauptsächlich befindet entstehen niedrigere Frequenzen.
Die Schleifen können auch ohne Kondensator mit Impulsen angesteuert werden und dabei die Verzögerung der Stromantwort gemessen werden. dort wo die Platte drüber ist, ergeben sich spätere Stromphasen. (Halbmondphasen ;=) )
CU
st
Tobi(R)
21.10.2011,
14:37
@ Tobi(R)
» » Was kann das für ein Sensor sein und wie funktioniert er?
» » Ich schätze es funktioniert induktiv.
» Hella "CIPOS"
Die halbmondförmige metallischen Scheibe (evtl. Alu),
hatte ich überlesen
Johannes_E
21.10.2011,
15:42
@ Elko_Scotty
» Ich tippe auf kapazitiv.
Ich bezweifle es. Tippe nach wie vor auf induktiv.
» Vom IC keine Ahnung. Was für eine Bezeichnung?
Auf dem IC steht leider nichts drauf.
Das Modul das Tobi verlinkt hat, sieht dem meinem sehr ähnlich, jedoch hat meins eine Metallscheibe als Positionsgeber.
Ich habe die Schleifen, glaube ich, falsch gezeichnet. So wie es aussieht sind innerhalb der großen Schleife nur zwei Spulen aus jeweils drei Schleifen.
Der IC könnte ein AD-Wandler zu sein, der die Spannung der beiden Spulen AD wandelt. Die Spulen sind evtl. sogar hintereinandergeschaltet, ähnlich einem PLCD.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
21.10.2011,
18:57
@ Johannes_E
Wenn alle meinen induktiv, soll es mir recht sein-
