Tobias Steiner
19.10.2011, 17:23 |
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) (Elektronik) |
ich möchte verschiedene Verbraucher mit diesem bistabilem relay schalten:
DOLD & SOEHNE
OB 5693.11/9002L1 DC 12V
In dem datenblatt sind folgende Werte angegeben:
Bemessungsisolationsspannung AC V 250
Schaltspannung min./max. AC V 10 / 400
Grenzdauerstrom A 16
Schaltstrom min./max. A 10 mA / 50 (20 ms)
Schaltleistung min./max. W 35 / 300
Sehe ich das Richtig, dass der Verbrauche mindestens 35 und maximal 300 W Verbrauchen darf ? Aber laut Datenblatt
darf ich das Relay mit 250V AC und 16 A betreiben, also bei Netzspannung und 16 A macht das 3680 W aber wieso steht dann bei max Schaltleistung 300 W ? Genauso bei dem min Schaltstrom bzw min Schaltleistung, 0,01 A bei Netzspannung sind 2,3 W und keine 35 W .
Ist dieses Relay für meinen Verwendungszweck geeignet einen Verbraucher mit Netzspannung und 3600 W ( weis noch nicht wieviel ich an das Relay anschließe aber würde meine Schaltung vorsichtshalber auf 16 A ( 3600 W ) auslegen ) ?
Tobias |
x y
19.10.2011, 17:38
@ Tobias Steiner
Verbraucher mit Relay schalten ( Relayauswahl ) |
» DOLD & SOEHNE
» OB 5693.11/9002L1 DC 12V
» In dem datenblatt sind folgende Werte angegeben:
Leider muss man sich anmelden um das Datenblatt lesen zu können. |
Tobias Steiner
19.10.2011, 17:41
@ x y
» » DOLD & SOEHNE
» » OB 5693.11/9002L1 DC 12V
» » In dem datenblatt sind folgende Werte angegeben:
» Leider muss man sich anmelden um das Datenblatt lesen zu können.
hier ist das Datenblatt
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111019174101.pdf |
x y
19.10.2011, 17:46
@ Tobias Steiner
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111019174101.pdf
Schau dir die Diagramme auf Seite 3 genau an. |
Esel
Dormagen, 19.10.2011, 18:33
@ Tobias Steiner
» ich möchte verschiedene Verbraucher mit diesem bistabilem relay schalten:
» DOLD & SOEHNE
» Bemessungsisolationsspannung AC V 250
» Schaltspannung min./max. AC V 10 / 400
» Grenzdauerstrom A 16
» Schaltstrom min./max. A 10 mA / 50 (20 ms)
» Schaltleistung min./max. W 35 / 300
» Sehe ich das Richtig, dass der Verbrauche mindestens 35 und maximal 300 W
» Verbrauchen darf ? Aber laut Datenblatt
» darf ich das Relay mit 250V AC und 16 A betreiben, also bei Netzspannung
» und 16 A macht das 3680 W aber wieso steht dann bei max Schaltleistung 300
» W ? Genauso bei dem min Schaltstrom bzw min Schaltleistung, 0,01 A bei
» Netzspannung sind 2,3 W und keine 35 W .
» Ist dieses Relay für meinen Verwendungszweck geeignet einen Verbraucher
» mit Netzspannung und 3600 W ( weis noch nicht wieviel ich an das Relay
» anschließe aber würde meine Schaltung vorsichtshalber auf 16 A ( 3600 W )
» auslegen ) ?
» Tobias
diese 300W beziehen sich auf die Schaltspannung! Das bedeutet du darfst bei unter 25V Gleichspannung, maximal 300W schalten!
Ansonsten darfst du gut und gerne mit 230V Wechselspannung 16 Ampere schalten! Aber bitte auf Schaltspiele achten, diese sind bei ohmscher Last von 3,6kW auf round about 57000 begrenzt. Bei induktiver/kapazitiver Last bitte die Reduktionsfaktoren zur Hand nehmen!
Gruß Esel -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an  |
Tobias Steiner
19.10.2011, 18:34
@ x y
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20111019174101.pdf
» Schau dir die Diagramme auf Seite 3 genau an.
... ich weis was du meinst:
1. Diagramm ( von links nachrechts ) verweist doch ausschließlich "Lebensdauer", bei 3 KW, 230V AC sind es ca. 6*10^4 maximal mögliche Schaltzyklen.
2. Diagramm zeiht nich den leistungsfaktor mit ein.
3. Diagramm zeigt falles ich DC anstatt AC schalten will... achso, die 300W gelten nur wenn ich DC schalten will.
Dann hätte ich noch eine Frage, hab mir das Diagramm für die Bestimmung der Spannung für die Spule angeschaut.
Wenn ich 16A bei Zimmertemperatur steuern möchte, muss ich 1,1 * 12V wählen oder würden auch die 12 V reichen, da in der Formel steht Ub max ?
Also sollte es mit diesem relay klappen. |
x y
19.10.2011, 18:39
@ Tobias Steiner
» Dann hätte ich noch eine Frage, hab mir das Diagramm für die Bestimmung
» der Spannung für die Spule angeschaut.
» Wenn ich 16A bei Zimmertemperatur steuern möchte, muss ich 1,1 * 12V
» wählen oder würden auch die 12 V reichen, da in der Formel steht Ub max ?
Du hast das Diagramm falsch verstanden, überleg nochmal.
» Also sollte es mit diesem relay klappen.
Ich hab keine Bedenken. |
Tobias Steiner
19.10.2011, 20:49
@ x y
» » Dann hätte ich noch eine Frage, hab mir das Diagramm für die Bestimmung
» » der Spannung für die Spule angeschaut.
» » Wenn ich 16A bei Zimmertemperatur steuern möchte, muss ich 1,1 * 12V
» » wählen oder würden auch die 12 V reichen, da in der Formel steht Ub max
» Du hast das Diagramm falsch verstanden, überleg nochmal.
» » Also sollte es mit diesem relay klappen.
» Ich hab keine Bedenken.
Ubmin bekomm ich raus indem ich von der Umgebungstemperatur aus hochgehe bis zu der Ubmin linie und dann wagerecht zur y achse gehe und dort steht dann der minimale Spannungswert zb bei 50 °C brauche ich minimal 12*0,8 V = 9,6 V.
Da meine Umgebungstemperatur niemals mehr als 50 °C erreicht, reichen also die 12V gut aus. |
x y
19.10.2011, 21:48
@ Tobias Steiner
» Da meine Umgebungstemperatur niemals mehr als 50 °C erreicht, reichen also
» die 12V gut aus.
Jetzt ist der Groschen gefallen. |
Harald Wilhelms
19.10.2011, 22:41
@ x y
Groschen |
» Jetzt ist der Groschen gefallen.
Wieviel ist eigentlich ein Groschen?
5ct oder 10ct?
Fragt sich
Harald |
Leser
20.10.2011, 00:15
@ Harald Wilhelms
Groschen |
» » Jetzt ist der Groschen gefallen.
» Wieviel ist eigentlich ein Groschen?
» 5ct oder 10ct?
» Fragt sich
» Harald
Wenn dieser Euro/Cent-Horror demnächst aufhört brauchen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen. |
Elko_Scotty
20.10.2011, 09:28
@ Harald Wilhelms
Groschen |
Da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Groschen -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
austriacus
20.10.2011, 13:08
@ Harald Wilhelms
Groschen |
1 Euro sind ca.13,7 ATS = 1370 AT-Groschen
BTW:
Bis Ende der ATS Währung waren durchaus noch 1 Reichs-Pfennig Stücke mit Hakenkreuz und Pleitegeier als Substitute für Groschenstücke unterweegs, da die Herstellungskosten des Groschenstücks den Geldwert bei weiten übertroffen haben. |
austriacus
20.10.2011, 13:15
@ austriacus
Groschen |
Nachtrag:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Schilling#Kurioses
Wir habens schon immer nicht so eng gesehen  |
otti
D, 20.10.2011, 22:48
@ Harald Wilhelms
Groschen |
» 5ct oder 10ct?
» Fragt sich
» Harald
10 Pfennig  -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
