Mensch
12.10.2011,
16:07
Erklärung Aktiver Tiefpass (Schaltungstechnik)
Hallo
könnte mir jemand stichwort/satz artig erklären wie ein aktiver Tiefpass funktioniert also so Schrittweise erst passiert das und dann das weil das :) ihr versteht !?!?
hier eine Beispielschaltung
@@Gast@@
12.10.2011,
16:30
@ Mensch
» Hallo
» könnte mir jemand stichwort/satz artig erklären wie ein aktiver Tiefpass
» funktioniert also so Schrittweise erst passiert das und dann das weil das
» :) ihr versteht !?!?
» hier eine Beispielschaltung
Bei tiefen Frequenzen kannst Du Dir die C's als nicht vorhanden ansehen.
Bei hohen Frequenzen sind die C's Kurzschlüsse.
Zwischen hohen und tiefen Frequenzen kannst Du Dir die C's als normale "Widerstände" vorstellen.
Mal Dir einfach mal die drei Varianten auf.
Kendiman
12.10.2011,
18:41
@ Mensch
» Hallo
Hallo Mensch,
ich habe die Schaltung in zwei einzelne Tiefpass-Glieder zerlegt.
Ich hoffe, dass die Funktion des normalen RC-Gliedes bekannt ist.
Die Zusammenschaltung der zwei Einzelschaltungen ergibt einen aktiven
Tiefpass 2. Ordnung.
Gruß Kendiman
Kendiman
12.10.2011,
18:43
@ Kendiman
» » Hallo
» » könnte mir jemand stichwort/satz artig erklären wie ein aktiver
» Tiefpass
» » funktioniert also so Schrittweise erst passiert das und dann das weil
» das
» » :) ihr versteht !?!?
» » hier eine Beispielschaltung
Sorry, hatte vergessen das Bild einzufügen.
» Hallo Mensch,
» ich habe die Schaltung in zwei einzelne Tiefpass-Glieder zerlegt.
» Ich hoffe, dass die Funktion des normalen RC-Gliedes bekannt ist.
» Die Zusammenschaltung der zwei Einzelschaltungen ergibt einen aktiven
» Tiefpass 2. Ordnung.
» Gruß Kendiman
