Marton
münchen, 10.10.2011, 15:29 |
Akku für Soundsystem (Elektronik) |
auf dem adapter de systems steht " 12V(1.0A) wenn ich da jezt einfach einen akku mit 12V und 1000mAh anschließe...fuktioniert das system dann, bzw brauch ich nicht deutlich mehr ampere um das system 2-3stunden zu benützen? |
el-haber
10.10.2011, 15:37
@ Marton
Akku für Soundsystem |
» auf dem adapter de systems steht " 12V(1.0A) wenn ich da jezt einfach
» einen akku mit 12V und 1000mAh anschließe...fuktioniert das system dann,
» bzw brauch ich nicht deutlich mehr ampere um das system 2-3stunden zu
» benützen?
1000mAh bedeutet, daß es 1h lang 1A liefert.
Mit einem Moped-Starter-Akku (12V, 17Ah) läuft Deine Anlage dann schon 17h.
Vorausgesetzt, daß das Netzteil wirklich bis an die 1A im Normalbetrieb belastet wird.
Die Ausgangsleistung dürfte aber nicht mehr als 6W betragen (bei AB-Endstufe), bei PWM-Endstufe (Klass-D) könnten es durchaus 9W und mehr sein.
Cu
st |
Marton
münchen, 10.10.2011, 15:47
@ el-haber
» 1000mAh bedeutet, daß es 1h lang 1A liefert.
wenn ich dann ein akku (12V 4500 mAh)kann ich ca 4,5 stunden musik hören.
» Vorausgesetzt, daß das Netzteil wirklich bis an die 1A im Normalbetrieb
» belastet wird.
Was wenn dem nicht so währe...?
» Die Ausgangsleistung dürfte aber nicht mehr als 6W betragen (bei
» AB-Endstufe), bei PWM-Endstufe (Klass-D) könnten es durchaus 9W und mehr
» sein.
also auf den lautsprechern steht 3-4.5W, also passt des dann schon, oder?
tut mir leid wegen meiner dummen fragerei aber ich kenn mich ned wirklich aus :P
mfg |
Elko_Scotty
10.10.2011, 17:02
@ Marton
Am einfachsten ist schliese mal ein Akku an und höre Musik.
Dann merkst du wie lange.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Esel
Dormagen, 10.10.2011, 17:34
@ el-haber
» » auf dem adapter de systems steht " 12V(1.0A) wenn ich da jezt einfach
» » einen akku mit 12V und 1000mAh anschließe...fuktioniert das system
» dann,
» » bzw brauch ich nicht deutlich mehr ampere um das system 2-3stunden zu
» » benützen?
» Mit einem Moped-Starter-Akku (12V, 17Ah) läuft Deine Anlage dann schon
» 17h.
» belastet wird.
» sein.
» Cu
» st
Vielleicht sollte noch erwähnt werden, dass die Kapazitätsangabe bei einem bestimmten Strom, dem du den Akku entziehst gilt. Beispielsweise wenn du diesen Strom überschreitest, kann die Kapazität geringer sein. Da gibts Kennlinien. Das gilt bei Blei Säure Akkus. Wie das bei anderen Akku Typen aussieht, weiss ich nicht :D
Gruß Esel -- Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an  |
Gast
10.10.2011, 20:17
@ Marton
» Was wenn dem nicht so währe...?
Dann ist dem halt nicht so. |
el-haber
11.10.2011, 13:02
@ Marton
» » 1000mAh bedeutet, daß es 1h lang 1A liefert.
» wenn ich dann ein akku (12V 4500 mAh)kann ich ca 4,5 stunden musik hören.
checked!
» » Vorausgesetzt, daß das Netzteil wirklich bis an die 1A im Normalbetrieb
» » belastet wird.
Dann kann es nur weniger Strom sein und die Akku-Kapazität reicht dann eben länger
» also auf den Lautsprechern steht 3-4.5W, also passt des dann schon, oder?
Scheint so zu sein (Stereo ergibt dann 9W und ca. 4-5W systembedingten Verlust)
Entladekennlinie des Akkus beachten - Tiefentladeschutz einbauen!
Cu
st |
