Kabuki
06.10.2011,
13:43
Niederspannungsschutz entwickeln (Schaltungstechnik)
Guten Tag,
ich habe die Aufgabe bekommen einen Niederspannungsschutzschalter zu entwickeln. Er soll garantieren, dass die von einem Wandler kommenden 8V Gleichspannung zuverlässig weitergeleitet werden und im Fehlerfall (Ausfallen des Wandlers) ein Leerlauf produziert, sodass die Netzspannung nicht das gerät zerstört.
Allerdings komme ich nicht vorran :(
Weiss jemand eine Lösung, wenn möglich mit Schaltung?
P.S.: Das es derartige Schalter im handel gibt weiss ich, die darf ich allerdings nicht nutzen :(
x y
06.10.2011,
14:00
@ Kabuki
» ich habe die Aufgabe bekommen einen Niederspannungsschutzschalter zu
» entwickeln. Er soll garantieren, dass die von einem Wandler kommenden 8V
» Gleichspannung zuverlässig weitergeleitet werden und im Fehlerfall
» (Ausfallen des Wandlers) ein Leerlauf produziert, sodass die Netzspannung
» nicht das gerät zerstört.
Dunkel ist deiner Rede Sinn.
» P.S.: Das es derartige Schalter im handel gibt weiss ich, die darf ich
» allerdings nicht nutzen :(
Aber einen Link könntest du posten?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
06.10.2011,
14:08
@ Kabuki
Das heisst also der Schalter (das Relais) ist eingeschaltet. Ja?
» und im Fehlerfall
Soll das jetzt heissen, dass dieses Relais bei dieser Störung ausgeschaltet wird bis zum manuellen Wiedereinschalten?
Oder was genau meinst Du mit Freilauf?
Am besten ein Schaltschema liefern.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Kabuki
06.10.2011,
15:28
@ schaerer
» Das heisst also der Schalter (das Relais) ist eingeschaltet. Ja?
Japp, solange die 8V Gleichspannung anliegen soll der Schalter anliegen, der Stromkreis also geschlossen sein.
» Soll das jetzt heissen, dass dieses Relais bei dieser Störung
» ausgeschaltet wird bis zum manuellen Wiedereinschalten?
Auch hier richtig. Es soll garantiert werden, dass der Fehlstrom nicht zum gerät gelangt, daher der leerlauf.
» Am besten ein Schaltschema liefern.
Das ist ja das Problem, ich brauche eins, hab aber keins :)
Harald Wilhelms(R)
06.10.2011,
15:35
@ Kabuki
» Guten Tag,
» Allerdings komme ich nicht vorran :(
» Weiss jemand eine Lösung, wenn möglich mit Schaltung?
Wie bereits gesagt, Deine Beschreibung ist ziemlich
unklar. Aber vielleicht hilft Dir eine Crowbar-
Schaltung weiter. Beschreibung gibts hier im Elko
und massenhaft im INet.
Harald
Harald Wilhelms(R)
06.10.2011,
15:41
@ Kabuki
» » Das heisst also der Schalter (das Relais) ist eingeschaltet. Ja?
» Japp, solange die 8V Gleichspannung anliegen soll der Schalter anliegen,
» der Stromkreis also geschlossen sein.
» » Soll das jetzt heissen, dass dieses Relais bei dieser Störung
» » ausgeschaltet wird bis zum manuellen Wiedereinschalten?
» Auch hier richtig. Es soll garantiert werden, dass der Fehlstrom nicht zum
» gerät gelangt, daher der leerlauf.
» » Am besten ein Schaltschema liefern.
» Das ist ja das Problem, ich brauche eins, hab aber keins :)
Du solltest Skizzieren, wie Du Dir den Aufbau vorstellst.
Du willst also ein Relais, welches den Verbraucher vom
Netzteil abtrennt. Das ist recht trivial. Du musst nur
noch definieren, wann dieses Relais schalten soll. Z.B.
Spannung zu hoch?
Spannung zu niedrig?
Freundin weggelaufen?
Mittagessen?
Temperatur unter -273 Grad?
Wenn Du Dir das überlegt hast, kann man auch überlegen,
wie eine mögliche Schaltung aussehen soll.
Harald
Esel(R)
Homepage E-Mail
Dormagen,
06.10.2011,
17:26
(editiert von Esel
am 06.10.2011 um 17:29)
@ Kabuki
» Guten Tag,
Hey
Was ist denn bitte ein Niederspannungsschutzschalter?? ;) ;) ;)
Den Begriff höre ich gerade zum ersten Mal :D
Deine Beschreibung ist sehr gut! Ich kann mir jetzt zusammenreimen...
Also du hast einen Wandler der 8V DC ausspuckt, womit wird der Wandler denn primärseitig gespeist? Mit Netzspannung?
Und das ominöse Gerät wird vom Wandler gespeist, ja?
Und du sollst jetzt einen Schutz entwickeln, der beim Ausfall des Wandlers allpolig die Sekundärseite des Wandlers wo deine 8V herkommen, freischaltet?
Was ist das denn für ein Wandler? Keine Galvanische Trennung? Also könnte die primärseitige angeschlossene Netzspannung, direkt zum ominösen Gerät gelangen und es zerstören?
Also wenn das so ist, was ist das denn für ein Murks!!??
Dann würde ich einen Überspannungsauslöser dazwischen hängen, der entsprechende Schaltgeräte durchsteuert.
Also wenn du das mal genauer beschreiben würdest, wäre das absolut optimal!
Gruß Esel
Esel sind die besten Tiere!
Wenn jemand etwas gegen Esel hat, so legt er sich mit dem Heiligen Geist persönlich an ;)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
06.10.2011,
18:11
(editiert von schaerer
am 06.10.2011 um 18:12)
@ Harald Wilhelms
OT: Kälter als -273 Grad Celsius...
» Temperatur unter -273 Grad?
Hast Du's noch nicht mitgekriegt? Kurz nachdem bekannt wurde, dass es Neutrino gibt mit Überlichtgeschwindigkeit, gibt es eine niedrigere Temperatur als -273 Grad Celsius. Die Neutrino oszillieren dabei thermisch mit negativen Amplituden.
:-P :rotfl: :-P
Harald Wilhelms(R)
06.10.2011,
18:41
@ schaerer
» » Temperatur unter -273 Grad?
» Hast Du's noch nicht mitgekriegt? Kurz nachdem bekannt wurde, dass es
» Neutrino gibt mit Überlichtgeschwindigkeit, gibt es eine niedrigere
» Temperatur als -273 Grad Celsius.
Da der Absolute Nullpunkt bei -273,15 liegt, ist
da doch noch jede Menge Platz.:-D
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
06.10.2011,
18:55
am 06.10.2011 um 21:18)
@ Harald Wilhelms
» » » Temperatur unter -273 Grad?
» » Hast Du's noch nicht mitgekriegt? Kurz nachdem bekannt wurde, dass es
» » Neutrino gibt mit Überlichtgeschwindigkeit, gibt es eine niedrigere
» » Temperatur als -273 Grad Celsius.
» Da der Absolute Nullpunkt bei -273,15 liegt, ist
» da doch noch jede Menge Platz.:-D
Z.B. für -100 Millionen Grad fuer einen Antifusions-Reaktor.
