Mao
06.10.2011, 12:50 |
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage (Elektronik) |
ich habe eine Frage.
Es geht um einen Schalter der folgende Spezifikation hat:
max 250 V / 2 A
Nun werden aber wahrscheinlich 3A durchfließen, allerdings bei 12V. Wird es da probleme geben, oder ist das ok weil es ja deutlich weniger Spannung ist?
An den Schalter kommen Leds die mit 36W angegeben sind. Spannung 12V. Komme ich auf 3A. ( nur der vollständigkeit halber)
Warum ich überhaupt Frage ist das ich einen anderen Schalter gefunden habe der folgende Spezifikation hat:
6 A/125 V/AC, 3 A/250 V/AC
Da dieser mit mehr Ampere angegeben ist bei 125V habe ich die obige Überlegung für den ersten Schalter übernommen.
Nun müsst ihr mir helfen und sagen was man machen kann
Grüße |
x y
06.10.2011, 13:26
@ Mao
Schalter Auslastung Ampere Volt Watt Frage |
» Nun müsst ihr mir helfen und sagen was man machen kann
Im Datenblatt nachsehen. |
Mao
06.10.2011, 13:51
@ x y
» » Nun müsst ihr mir helfen und sagen was man machen kann
» Im Datenblatt nachsehen.
Wenn ich da nur ran kommen würde  |
x y
06.10.2011, 13:52
@ Mao
» » » Nun müsst ihr mir helfen und sagen was man machen kann
» » Im Datenblatt nachsehen.
» Wenn ich da nur ran kommen würde
Wo liegt das Problem? |
el-haber
06.10.2011, 14:21
@ Mao
Hi,
Dein Schalter kann eine AC von 2A bei 250V trennen.
Das Einschalten ist nicht das Problem - Ausschalten gibt Probleme mit kontaktabbrand bei Gleichstrom.
Also - Dein Schalter für die 3A DC muß auch dafür spezifiziert sein.
Oder sind Deine 12V auch AC? Dann kannst Du die Werte für den 125V Fall verwenden.
CU
st |
Harald Wilhelms
06.10.2011, 15:45
@ Mao
Dann such Dir einen Schalter, für den es ein Datenblatt
gibt. Du musst vor allen daran denken, das die Belast-
barkeit bei DC wesentlich niedriger als bei AC ist.
Harald |
olit
Berlin, 06.10.2011, 15:52 (editiert von olit am 06.10.2011 um 15:55)
@ Harald Wilhelms
» Du musst vor allen daran denken, das die Belast-
» barkeit bei DC wesentlich niedriger als bei AC ist.
» Gruss
» Harald
Ein DC-Lichtbogen brennt aber schöner und länger.
edit
Entschuldigung!!! Ich hatte dein Text falsch interpretiert! |
Harald Wilhelms
06.10.2011, 18:45
@ olit
» » Du musst vor allen daran denken, das die Belast-
» » barkeit bei DC wesentlich niedriger als bei AC ist.
» » Gruss
» » Harald
» Ein DC-Lichtbogen brennt aber schöner und länger.
» edit
» Entschuldigung!!! Ich hatte dein Text falsch interpretiert!
Normalerweise gibts unter 30V keinen Lichtbogen.
Deshalb wird das Schaltvermögen oft genau bei dieser
Spannung definiert.
Harald |
Mao
07.10.2011, 12:11
@ el-haber
» Hi,
» Dein Schalter kann eine AC von 2A bei 250V trennen.
» Das Einschalten ist nicht das Problem - Ausschalten gibt Probleme mit
» kontaktabbrand bei Gleichstrom.
» Also - Dein Schalter für die 3A DC muß auch dafür spezifiziert sein.
» Oder sind Deine 12V auch AC? Dann kannst Du die Werte für den 125V Fall
» verwenden.
» CU
» st
Achso das hatte ich natürlich gar nicht erwähnt. Ich möchte den Schalter für Gleichstrom verwenden. Geht das denn überhaupt wenn er für AC ausgelegt ist? |
x y
07.10.2011, 12:42
@ Mao
» Achso das hatte ich natürlich gar nicht erwähnt. Ich möchte den Schalter
» für Gleichstrom verwenden. Geht das denn überhaupt wenn er für AC
» ausgelegt ist?
Du willst vor allem Kleinspannung mit geringem Strom schalten, da sind Kontakte für 230VAC und mehere Ampere nicht sinnvoll. Jetzt miss doch mal, Strom und Spannung. |
Mao
07.10.2011, 14:32
@ x y
» » Achso das hatte ich natürlich gar nicht erwähnt. Ich möchte den Schalter
» » für Gleichstrom verwenden. Geht das denn überhaupt wenn er für AC
» » ausgelegt ist?
» Du willst vor allem Kleinspannung mit geringem Strom schalten, da sind
» Kontakte für 230VAC und mehere Ampere nicht sinnvoll. Jetzt miss doch mal,
» Strom und Spannung.
Wie was soll ich messen?
Brauche einen Schalter der 3A bei 12V DC aushält  |
x y
07.10.2011, 15:10
@ Mao
» Wie was soll ich messen?
Sorry, da hab ich zwei Threads durcheinander gebracht.
» Brauche einen Schalter der 3A bei 12V DC aushält
Und welche Bauform?
Last ist nicht induktiv oder kapazitiv? |
Mao
07.10.2011, 15:21
@ x y
» » Wie was soll ich messen?
» Sorry, da hab ich zwei Threads durcheinander gebracht.
» » Brauche einen Schalter der 3A bei 12V DC aushält
» Und welche Bauform?
» Last ist nicht induktiv oder kapazitiv?
Die Last sind Led Leisten. Was das nun ist was ich nicht.
Schalter wäre am besten so ein Schalter wie man sie von Tischlampen kennt. Wippschalter. Kontakte sollen aber geschützt sein, und das ist mien großes Problem bei der Auswahl. ich finde meist nur Schalter zum einbauen in eine Gehäuse. |
