charly
04.10.2011, 17:11 |
Pumpensteuerung automatisieren (Schaltungstechnik) |
Hallo Forumsmitglieder,
Möchte folgende Schaltung bauen.
ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen diese zu verwirklichen.
Habe einen Tank mit einem Sensor der 0 ohm bei leeren Tank und 90 ohm bei vollen Tank hat. Ich möchte eine Pumpe so steuern wenn der ohm Wert bei ca. 40 ist schaltet sich die Pumpe ein und soll den Tank füllen bis er ca. 80 ohm hat und dann soll sie sich wieder ausschalten. Was brauche ich alles dazu?
Danke für eure Hilfe
Charly |
x y
04.10.2011, 17:25
@ charly
Pumpensteuerung automatisieren |
» Habe einen Tank mit einem Sensor der 0 ohm bei leeren Tank und 90 ohm bei
» vollen Tank hat.
Wie viel Strom verträgt der Geber?
Was steht als Versorgungsspannung zur Verfügung?
Mit welcher Spannung wird die Pumpe betrieben? |
charly
04.10.2011, 18:33
@ x y
Amper kann ich leider net sagen ist schon ein vorgefertigter Tank für Car Racing. http://www.summitracing.com/
tank typ 2121A
Versorgungspannung 12-14V
Pumpe wir mit 12V betrieben.
Charly
» » Habe einen Tank mit einem Sensor der 0 ohm bei leeren Tank und 90 ohm
» bei
» » vollen Tank hat.
» Wie viel Strom verträgt der Geber?
» Was steht als Versorgungsspannung zur Verfügung?
» Mit welcher Spannung wird die Pumpe betrieben? |
geralds
Wien, AT, 04.10.2011, 19:11
@ charly
Pumpensteuerung automatisieren -- ähm -- sender |
Hi Charly
» » » Habe einen Tank mit einem Sensor der 0 ohm bei leeren Tank und 90 ohm
» » bei
» » » vollen Tank hat.
Also, so wie ich das Online-Prospekt lese,
ist da was von einem Sender die Rede...
Der würde was von 0...90 Ohm senden,, ähm -- du benötigst eine Schaltung??
Wie siehts zuerst mal mit dem "Sender aus?
hats damit auf sich? - weillll --.....--
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
charly
04.10.2011, 20:32
@ geralds
Hi,
Sender ist für mich die Sonde.
Hängt derzeit ein gage dran von VDO mit Kabeln.
Ja genau, möchte das umpumpen automatisieren, wobei es immer dann auch noch einen schalter geben soll der die Pumpe manuel ein und ausschalten kann.
Danke für deine Hilfe
Charly
» Hi Charly
» » » » Habe einen Tank mit einem Sensor der 0 ohm bei leeren Tank und 90
» ohm
» » » bei
» » » » vollen Tank hat.
» Also, so wie ich das Online-Prospekt lese,
» ist da was von einem Sender die Rede...
» Der würde was von 0...90 Ohm senden,, ähm -- du benötigst eine
» Schaltung??
» Wie siehts zuerst mal mit dem "Sender aus?
» hats damit auf sich? - weillll --.....--
» Grüße
» Gerald |
x y
04.10.2011, 21:21
@ charly
» Versorgungspannung 12-14V
» Pumpe wir mit 12V betrieben.
Ein Fall für den 555, hier als Päzisionsschmitttrigger geschaltet. Der kann dann gleich ein übliches KFZ-Relais treiben. Den Geber hängt man dabei über 1kOhm an Vcc, und an CV kommt ein Wideratnd nach Masse, der passt die Umschaltschwelle an. |
charly
04.10.2011, 21:26
@ x y
Aja danke für die Info.
Nur leider habe ich keinen Plan...
Wo kann ich solche Schaltungen finden?
Danke
Charly
» » Versorgungspannung 12-14V
» » Pumpe wir mit 12V betrieben.
» Ein Fall für den 555, hier als Päzisionsschmitttrigger geschaltet. Der
» kann dann gleich ein übliches KFZ-Relais treiben. Den Geber hängt man
» dabei über 1kOhm an Vcc, und an CV kommt ein Wideratnd nach Masse, der
» passt die Umschaltschwelle an. |
olit
Berlin, 04.10.2011, 22:47 (editiert von olit am 04.10.2011 um 22:50)
@ x y
Die Schaltpunkte bei 0,5V und 1V, wahren mir nicht so sympathisch. Deshalb habe ich sie auf rund vier und acht Volt festgelegt.
x y
04.10.2011, 23:15
@ olit
» Die Schaltpunkte bei 0,5V und 1V, wahren mir nicht so sympathisch. Deshalb
» habe ich sie auf rund vier und acht Volt festgelegt.
Ob der Geber 100mA verträgt?
Oh weh, so viele unnötige Bauteile. |
olit
Berlin, 04.10.2011, 23:22 (editiert von olit am 04.10.2011 um 23:45)
@ x y
» » Die Schaltpunkte bei 0,5V und 1V, wahren mir nicht so sympathisch.
» Deshalb
» » habe ich sie auf rund vier und acht Volt festgelegt.
» Ob der Geber 100mA verträgt?
» Oh weh, so viele unnötige Bauteile.
Außerdem kann die Schaltung sowieso nicht richtig funktionieren, weil für den PNP Transistor der Stromquelle, nicht genügend Kollektorspannung bleibt um den oberen Schaltpunkt zu gewähren.  |
olit
Berlin, 04.10.2011, 23:39 (editiert von olit am 04.10.2011 um 23:39)
@ charly
» Aja danke für die Info.
» Nur leider habe ich keinen Plan...
» Wo kann ich solche Schaltungen finden?
» Danke
» Charly
Den Schalttransistor für das Relais würde ich vorsichtshalber beibehalten, weil der 555 beim H-Pegel weniger Strom- und Ausgangsspannung liefert. Außerdem kenne ich nicht das Relais. |
x y
05.10.2011, 00:17
@ olit
» Den Schalttransistor für das Relais würde ich vorsichtshalber beibehalten,
» weil der 555 beim H-Pegel weniger Strom- und Ausgangsspannung liefert.
» Außerdem kenne ich nicht das Relais.
Die übliche KFZ_relais haben 80-100 Ohm, und sie ziehen bei 8V an. Die Treiberstufe ist also nicht nötig. |
olit
Berlin, 05.10.2011, 00:24 (editiert von olit am 05.10.2011 um 00:32)
@ x y
» » Den Schalttransistor für das Relais würde ich vorsichtshalber
» beibehalten,
» » weil der 555 beim H-Pegel weniger Strom- und Ausgangsspannung liefert.
» » Außerdem kenne ich nicht das Relais.
» Die übliche KFZ_relais haben 80-100 Ohm, und sie ziehen bei 8V an. Die
» Treiberstufe ist also nicht nötig.
Dann ist ja soweit alles geklärt!
Und nun muss die Diskussion der Schutzmaßnahmen, gegen die Spannungsspitzen im KFZ-Bordnetz, folgen.  |
x y
05.10.2011, 01:09
@ olit
» Dann ist ja soweit alles geklärt!
So wie ich den OP einschätze wirst du ihm noch ein letztes Bildchen zeichnen müssen.
» Und nun muss die Diskussion der Schutzmaßnahmen, gegen die
» Spannungsspitzen im KFZ-Bordnetz, folgen.
Naja, man tankt selten bei laufendem Motor. |
charly
05.10.2011, 10:14 (editiert von charly am 05.10.2011 um 10:15)
@ x y
schaut ja gar net so einfach aus das zu realisieren.
Ich hoffe ich bekomme die Schaltzeichnung des Sensors noch.
Vllt hilft das ja weiter.
Sollte so einfach wie möglich sein die Schaltung.
Charly
» Deshalb
» Oh weh, so viele unnötige Bauteile. |
x y
05.10.2011, 10:49
@ charly
» Sollte so einfach wie möglich sein die Schaltung.
Ein NE555, zwei Widerstände ein Trimmer und eine Diode sowie das Relais reichen völlig. Ich denke olit wird dir das noch zeichnen. |
