LunkY
27.09.2011,
16:53
OV-Schaltung Übertragungsfunktion (Elektronik)
Hallo zusammen,
bräuchte etwas Hilfe bei der Ermittlung der Übertragungsfunktion einer Operationsverstärkerschaltung. Ohne den Widerstand R4 wäre es kein Problem: H= -Z2/Z1
Z1= jXc1+R1 und Z2= jXc2//R2 + R3
Nur weiß ich leider nicht wie ich R4 berücksichtigen muss.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.09.2011,
17:20
(editiert von schaerer
am 27.09.2011 um 17:26)
@ LunkY
» Hallo zusammen,
» bräuchte etwas Hilfe bei der Ermittlung der Übertragungsfunktion einer
» Operationsverstärkerschaltung. Ohne den Widerstand R4 wäre es kein
» Problem: H= -Z2/Z1
» Z1= jXc1+R1 und Z2= jXc2//R2 + R3
» Nur weiß ich leider nicht wie ich R4 berücksichtigen muss.
R4 steht in keinem Zusammenhang mit der (frequenzabhängigen) Übertragungsfunktion. Ob Du direkt am Ausgang des Opamp oder nach dem in Serie geschaltetetn R4 ein Messinstrument anschliesst, ändert nichts am Frequenzgang. Theoretisch, - aber um das geht es hier.
In der Praxis hat das Messinstrument (Oszilloskop) natürlich selbst eine Eingangsimpedanz und deshalb - ganz genau genommen - geht R4 mit dieser Eingangsimpedanz in die Rechnung der Übertragungsfunktion mit ein. Nur R4 alleine überhaupt nicht!
Es stellt sich jetzt noch die Frage wozu den überhaupt R4? Besonders dann wenn die Verstärkung des Opamp relativ niedrig ist, ist dessen Phasenreserve oft knapp. Jetzt braucht es am Ausgang des Opamp nur noch ein bisschen (Kabel-)Kapazität, und der Opamp schwingt.
Deshalb, wenn man für das Oszilloskop keine 1:10-Messkabel mit niedriger Kapazität hat und man muss ein gewöhnliches Koaxialkabel benutzen, tut man gut daran einige 100 Ohm in Serie zum Opamps-Ausgang zu schalten.
Fazit: R4 hat alleine einen zusätzlichen praktischen Nutzen, der nicht zu vernachlässigen ist. Ich hoffe, diese Ausführung hilft Dir weiter.
NACHTRAG: Ich habe soeben kurz nachgeschaut. Der L165 ist ja ein Leistungs-Opamp. Was genau bezweckst Du mit dem Gegenkopplungsnetzwerk? Ich neige dazu, für ein zusätzliches Filternetzwerk, ein Extra-Opmp zu "opfern" und eine Beschaltung eines Leistungs-Opamp eher knapp zu halten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LunkY
27.09.2011,
17:37
@ schaerer
Vielen dank, deine Erklärung reicht mir:-)
Die Schaltung ist nur Teil einer Übungsaufgabe in der es um das Aufstellen der Übertragungsfunktionen geht. Sinn oder Unsinn der Schaltung sollte hier gar nicht berücksichtigt werden.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
27.09.2011,
18:47
@ LunkY
» Vielen dank, deine Erklärung reicht mir:-)
» Die Schaltung ist nur Teil einer Übungsaufgabe in der es um das Aufstellen
» der Übertragungsfunktionen geht. Sinn oder Unsinn der Schaltung sollte hier
» gar nicht berücksichtigt werden.
Okay, dann genügt es einfach, dass man versteht, dass R4 zur Übertragungsfunktion, bzw. auf den Frequenzgang, nix beiträgt.
@@Gast@@
28.09.2011,
14:07
@ schaerer
» » Vielen dank, deine Erklärung reicht mir:-)
» » Die Schaltung ist nur Teil einer Übungsaufgabe in der es um das
» Aufstellen
» » der Übertragungsfunktionen geht. Sinn oder Unsinn der Schaltung sollte
» hier
» » gar nicht berücksichtigt werden.
» Okay, dann genügt es einfach, dass man versteht, dass R4 zur
» Übertragungsfunktion, bzw. auf den Frequenzgang, nix beiträgt.
Ich glaube, das stimmt so nicht ganz.
Ua/Ue ist die Übertragungsfunktion, richtig? Da R4 Ua über den entnommenen Strom beinflusst, ist R4 schon wichtig. Die SPannung am OP Ausgang ist nämlich nicht Ua sondern Ua = Uopv-R4*I.
Nur bei I->0 ist Uopv=Ua
Einverstanden?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
28.09.2011,
14:27
@ @@Gast@@
» » » Vielen dank, deine Erklärung reicht mir:-)
» » » Die Schaltung ist nur Teil einer Übungsaufgabe in der es um das
» » Aufstellen
» » » der Übertragungsfunktionen geht. Sinn oder Unsinn der Schaltung
» sollte
» » hier
» » » gar nicht berücksichtigt werden.
» » Okay, dann genügt es einfach, dass man versteht, dass R4 zur
» » Übertragungsfunktion, bzw. auf den Frequenzgang, nix beiträgt.
» Ich glaube, das stimmt so nicht ganz.
» Ua/Ue ist die Übertragungsfunktion, richtig? Da R4 Ua über den entnommenen
» Strom beinflusst, ist R4 schon wichtig. Die SPannung am OP Ausgang ist
» nämlich nicht Ua sondern Ua = Uopv-R4*I.
» Nur bei I->0 ist Uopv=Ua
» Einverstanden?
Das ist richtig. Man müsste dann aber genaueres über die Last wissen.
Auf mich wirkt dieser R4 eher als Schutzwiderstand, in dem Sinne wie ich beschrieben habe...
Es kommt auf die genaue Aufgabenstellung an, die den R4 im Kontext mit einbezieht. Nur die Existenz von R4 alleine nützt noch nichts.
@@Gast@@
28.09.2011,
15:57
@ schaerer
» » » » Vielen dank, deine Erklärung reicht mir:-)
» » » » Die Schaltung ist nur Teil einer Übungsaufgabe in der es um das
» » » Aufstellen
» » » » der Übertragungsfunktionen geht. Sinn oder Unsinn der Schaltung
» » sollte
» » » hier
» » » » gar nicht berücksichtigt werden.
» » » Okay, dann genügt es einfach, dass man versteht, dass R4 zur
» » » Übertragungsfunktion, bzw. auf den Frequenzgang, nix beiträgt.
» » Ich glaube, das stimmt so nicht ganz.
» » Ua/Ue ist die Übertragungsfunktion, richtig? Da R4 Ua über den
» entnommenen
» » Strom beinflusst, ist R4 schon wichtig. Die SPannung am OP Ausgang ist
» » nämlich nicht Ua sondern Ua = Uopv-R4*I.
» » Nur bei I->0 ist Uopv=Ua
» » Einverstanden?
» Das ist richtig. Man müsste dann aber genaueres über die Last wissen.
» Auf mich wirkt dieser R4 eher als Schutzwiderstand, in dem Sinne wie ich
» beschrieben habe...
» Es kommt auf die genaue Aufgabenstellung an, die den R4 im Kontext mit
» einbezieht. Nur die Existenz von R4 alleine nützt noch nichts.
Er kann R4 mit in die ÜF einbeziehen und bei sehr kleinem oder fast keinem Strom oder sehr kleinem R4 fliegt R4 eh raus....ist aber eh alles Thoerie..
