mcilroy(R)
26.09.2011,
17:20
PWM Dimmer für zwei LED-Kreise "über kreuz" und mehr... (Elektronik)
ich stehe hier gerade vor einem Problem, für das ich eine einfache, möglichst aus fertig zu kaufenden Komponenten bestehende, Lösung suche, da ich zwar ganz gut im Basteln bin, aber nicht gerade tiefergehende Elektronikenntnisse habe oder Schaltungen selbst aufbauen möchte. :-)
Der Status Quo sieht fogendermaßen aus: Ich habe zwei LED-Cluster (grün und UV), die über eine gemeinsame 12V Stromversorgung betrieben werden. Im Moment sind sie nicht regalbar, sondern nur über Schalter getrennt oder auch zusammen aktivierbar. Ich habe also die Wahl zwischen "beide aus", "nur grün", "nur UV" und "beide an".
Und das möchte ich erreichen: Es soll über ein Potentiometer das Mischungsverhältnis beider Cluster stufenlos zwischen 100% grün / 0% UV und 0% grün / 100% UV gewählt werden können. Außerdem soll über ein zweites Poti die Gesamthelligkeit geregelt werden können.
Ich denke zwar, dass das über PWM-Module recht einfach möglich sein sollte, aber ich bin mir über die konkrete Ausführung nicht ganz im klaren...
Danke schonmal im Voraus für alle Ideen/Tipps! :-)
Gruß,
Matthias
x y
26.09.2011,
17:58
@ mcilroy
» möglichst aus fertig zu kaufenden Komponenten
Zwei PWM-Module mit 0..10V Eingang und zwei Stereo Potis.
mcilroy(R)
26.09.2011,
18:03
@ x y
» » möglichst aus fertig zu kaufenden Komponenten
» Zwei PWM-Module mit 0..10V Eingang und zwei Stereo Potis.
Danke für den Vorschlag, könntest Du bitte grob skizzieren, wie das zu verdrahten wäre? Wie gesagt, meine Elektronikkenntnisse sind begrenzt. :-D
Gruß,
Matthias
x y
26.09.2011,
18:27
@ mcilroy
» » » möglichst aus fertig zu kaufenden Komponenten
» » Zwei PWM-Module mit 0..10V Eingang und zwei Stereo Potis.
» Danke für den Vorschlag, könntest Du bitte grob skizzieren, wie das zu
» verdrahten wäre? Wie gesagt, meine Elektronikkenntnisse sind begrenzt. :-D
Schau erstmal nach so einem Dimmer in der von dir gewünschten Leistung und Preislage. Einen Marktüberblick hab ich da leider keinen.
Ach ja: oft steht da auch 1..10V als Steuerspannung, geht genauso gut.
mcilroy(R)
26.09.2011,
18:30
(editiert von mcilroy
am 26.09.2011 um 18:30)
@ x y
Ich dachte an diesen hier:
http://www.fg-elektronik.de/fileadmin/user_upload/FG-Elektronik/Standard/PWM/Datenblatt_PWM_1.pdf
Ist zwar Leistungsmäßig weit überdimensioniert, aber besser so als andersrum, und vielleicht tausche ich ja auch irgendwann gegen stärkere LEDs.
Gruß,
Matthias
x y
26.09.2011,
19:01
@ mcilroy
» http://www.fg-elektronik.de/fileadmin/user_upload/FG-Elektronik/Standard/PWM/Datenblatt_PWM_1.pdf
Leider steht im Datenblatt nichts zur Belastbarkeit der Hilfsspannung (AUX).
mcilroy(R)
26.09.2011,
19:36
@ x y
Stimmt, diese Angabe hab ich allerdings auch bei vergleichbaren Dimmern nicht finden können, es wird lediglich immer der empfohlene Widerstandswert des Potis angegeben. :-|
Gruß,
Matthias
x y
26.09.2011,
21:42
@ mcilroy
» Stimmt, diese Angabe hab ich allerdings auch bei vergleichbaren Dimmern
» nicht finden können, es wird lediglich immer der empfohlene
» Widerstandswert des Potis angegeben. :-|
Sind denn deine 12V stabilisiert?
mcilroy(R)
26.09.2011,
21:49
@ x y
Ich gehe davon aus, zumindest wird das Netzteil als solches von Reichelt beworben.
Gruß,
Matthias
x y
26.09.2011,
22:28
@ mcilroy
» Ich gehe davon aus, zumindest wird das Netzteil als solches von Reichelt
» beworben.
Na denn:
+12V---Widerstand(120R)---Schleifbahn(1k)---GND
Schleifer(1k)---Schleifbahn(10k)---GND
Schleifer(10k)---Steuereingang
Die beiden Schleifbahnen des 1k Potis verwendet man gleichsinnig, die des 10k Potis gegensinnig.
mcilroy(R)
26.09.2011,
22:57
@ x y
Vielen Dank!
Das werde ich ausprobieren. :-)
Gruß,
Matthias
x y
26.09.2011,
23:21
@ mcilroy
Noch was:
Beachte aber lineare Potis zu verwenden.
