Christian
22.09.2011, 21:03 |
Diodenspannung und Strom zeichnerisch ermitteln (Elektronik) |
gegeben ist folgende Aufgabe, für die ich schon die Lösung kenne (Uak = 0,63 V und If = 0,46 A):
Bisher habe ich das so gelernt:
1. Y-Achsenabschnitt = U1 / R
2. X-Achsenabschnitt = U1
3. Beide Punkte verbinden, Schnittpunkt mit Kennlinie ist dann der Arbeitspunkt. Aus dem entnehme ich dann den Diodenstrom (Y-Achse) und die Diodenspannung (X-Achse).
Wenn ich die Aufgabe so löse, sieht das ganze bei mir so aus:
1. Y-Achsenabschnitt = 1V / 0,8 Ohm = 1,25 A
2. X-Achsenabschnitt = U1 = 1 V
Da die Lösung ja bereits gegeben ist (im unteren Bild hab ich das mal rot eingezeichnet), sehe ich, dass mein ermittelter Arbeitspunkt und die daraus resultierenden Werte für Uak und If falsch sind...
Kann mir da jemand helfen? Wo hab ich den Denkfehler? |
Tobi(R)
22.09.2011, 21:38
@ Christian
Diodenspannung und Strom zeichnerisch ermitteln |
» Kann mir da jemand helfen? Wo hab ich den Denkfehler?
Der Ursprung. Bei 0.8V ohne Diode ist der Strom wie gross?
Dort setze einen Punkt dann zieh die Linie zum Koordinatenursprung. |
Christian
22.09.2011, 21:49
@ Tobi(R)
Bei 0,8V ohne Diode fließt ein Strom von 1 A.
(kleine Abweichung durch Ungenauigkeit beim zeichnen).
Mir ist jetzt nur nicht richtig klar, wie man auf die 0,8 V kommt. Also warum dieser Wert? |
Tobi(R)
22.09.2011, 21:54
@ Christian
» warum dieser Wert?
Ne vergiss es , selber reingelgt. Geht ja bei .5 V los.
Stimmt nicht. |
Tobi(R)
22.09.2011, 22:03
@ Tobi(R)
» » warum dieser Wert?
» Ne vergiss es , selber reingelgt. Geht ja bei .5 V los.
» Stimmt nicht.
Manchmal steht man halt auf dem Schlauch.
Bei 0.5V hast du .625V. Von da ab ziehst du die Linie.
War schon richtig dein Ansatz. |
geralds
Wien, AT, 22.09.2011, 22:11 (editiert von geralds am 22.09.2011 um 22:48)
@ Christian
Was hältst davon, wenn du nach den Formeln
der Diodenfunktion vorgehst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
Eines davon ist der Durchlasswiderstand:
Überlege das auch Anhand des Dioden-Ersatzschaltbildes.
zB: Glasrohrdiode: (die haben Drahtspitzen zum Halbleiter, daher die Induktivität)
Die Quelle der obigen Angaben sind aus dem Buch vom Franzisverlag "Das große Werkbuch Elektronik"; Nührmann
Kapitel 3.8
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Tobi(R)
22.09.2011, 22:15
@ Tobi(R)
» » » warum dieser Wert?
» » Ne vergiss es , selber reingelgt. Geht ja bei .5 V los.
» » Stimmt nicht.
» Manchmal steht man halt auf dem Schlauch.
» Bei 0.5V hast du .625V. Von da ab ziehst du die Linie.
» War schon richtig dein Ansatz.
Und Volt sinds nat. auch nicht, Ddüdeldü pfeif ..
Christian
22.09.2011, 22:23
@ Tobi(R)
Dankeschön soweit schon mal.
Nur warum ausgerechnet diese 0,5V ? Ich versteh nicht so ganz, wie ich darauf komme.
Ansonsten ist mir noch ein anderer Lösungsweg eingefallen: Durch die Skalierung ist die X-Achse nur halb so groß, wie sie sein sollte. Demnach müsste ich den eigentlichen Y-Wert ja halbieren, um das auszugleichen. Dann wäre ich auch bei den 0,625 A auf der Y-Ache und 1 V auf der X-Achse. |
Tobi(R)
22.09.2011, 22:53
@ Christian
» Nur warum ausgerechnet diese 0,5V ? Ich versteh nicht so ganz, wie ich
» darauf komme.
Ist halt so vorgeben. So wie du nach rechts erweitertest hättest du es auch nach Links müssen.
» Ansonsten ist mir noch ein anderer Lösungsweg eingefallen: Durch die
Eben, bei 0.5V darf man halt nicht den Strom eintragen der bei 1V flösse. |
MingliFu
23.09.2011, 07:16
@ Christian
Servus,
wo isn jetzt das Problem? Du hast mit verlaub einfach ein doof-skaliertes Diagramm! Na und?
 -- (Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....." |
MingliFu
23.09.2011, 07:17 (editiert von MingliFu am 23.09.2011 um 07:18)
@ MingliFu
» Servus,
» wo isn jetzt das Problem? Du hast mit verlaub einfach ein doof-skaliertes
» Diagramm! Na und?
Mit Tricky Paint einfach mal so hinbiegen, dass es passt!
Die zwei Pol Theorie stimmt doch so wie du diese hattest!!
MingliFu
edit: ich glaub ich hab mir grad selbst geantwortet!!! *FAIL* -- (Zitat)
hws
59425 Unna, 23.09.2011, 20:16
@ MingliFu
Aber sehr schön .. |
» » Servus,
[Bild gelöscht]
» edit: ich glaub ich hab mir grad selbst geantwortet!!! *FAIL*
Aber sehr schön erklärt.
Rechnisch korrekt, mit einfachen Mitteln, auch für Doo... äähh .. Anfänger verständlich.
hws |
MingliFu
23.09.2011, 20:57
@ hws
» » » Servus,
» [Bild gelöscht]
» » edit: ich glaub ich hab mir grad selbst geantwortet!!! *FAIL*
» Aber sehr schön erklärt.
» Rechnisch korrekt, mit einfachen Mitteln, auch für Doo... äähh .. Anfänger
» verständlich.
» hws
DANKE  -- (Zitat)
