elko85
21.09.2011,
15:23
Frequenzen abhänig voneinander erzeugen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich suche ein Gerät mit dem ich Rechtecksignale (1Hz-250Hz würde schon reichen) abhänig voneinander erzeugen kann.
Also z.B Ein Grundtakt zwischen dem dann 5 Feintakte sind und noch mit ein paar Takten erweiterbar.
Ausgangsspannung sollten 24 V sein.
Strombelastung ist erstmal vernächlässigbar.
Danke im vorraus!
Gruß Elko
Gast aus HH
21.09.2011,
15:28
@ elko85
» Hallo zusammen,
» ich suche ein Gerät mit dem ich Rechtecksignale (1Hz-250Hz würde schon
» reichen) abhänig voneinander erzeugen kann.
» Also z.B Ein Grundtakt zwischen dem dann 5 Feintakte sind und noch mit ein
» paar Takten erweiterbar.
» Ausgangsspannung sollten 24 V sein.
» Strombelastung ist erstmal vernächlässigbar.
» Danke im vorraus!
» Gruß Elko
Wie wäre es mit einem Impulsdiagramm?
el-haber
21.09.2011,
15:57
@ elko85
HI,
strange specified!
Aber schau dir doch mal den Logik-Ic CMOS4017 an.
Das ist ein 10-stufiger Zähler, bei dem immer 1 Ausgang nacheinander aktiv ist.
Jeden 2. davon benutz ergibt deine geforderten 5 Takte.
Der Grundtakt geht an den Eingang des 4017 und wird z.B. von einem NE555 oder einem CMOS4093 erzeugt.
Cu
st
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
21.09.2011,
16:54
@ el-haber
» Ein Teiler z.B. /5 hinter den
2. Oszillator,
und dann ein PLL der den 2.
Oszillator dann eben auf die
5-fache Frequenz regelt.
Gnuss
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
el-haber
21.09.2011,
18:05
@ roldor
» » Ein Teiler z.B. /5 hinter den
» 2. Oszillator,
» und dann ein PLL der den 2.
» Oszillator dann eben auf die
» 5-fache Frequenz regelt.
» Gnuss
Danke für den Hinweis -
Dann eben anders rum - aus einem der Ausgänge des 4017 wird über ein T-FF der "Grundtakt" gebildet. Vermutlich macht das sogar der overflow-Ausgang selber.
Da der 4017 hirarchisch auch als Decaden-Zählwerk eingesetzt werden kann.
CU
st
