Herman
21.09.2011,
10:32
Strom-Spannungsverhalten Stern- und Dreieckschlatung (Elektronik)
Hallo, würde gerne mal das Strom und Spannungverhalten in einer Stern und Dreieckschaltung wissen.
Ist es nicht so das bei der Sternschaltung die Spannung durch √3 ? geteilt wird.
Danke im vorraus ;)
hws(R)
59425 Unna,
21.09.2011,
11:27
(editiert von hws
am 21.09.2011 um 11:28)
@ Herman
» Ist es nicht so das bei der Sternschaltung die Spannung durch √3 ?
» geteilt wird.
Male dir einen "Mercedesstern" mit 23cm langen Spitzen. Das ist dein Drehstromsystem und die 23cm entsprechen deinen 230V. Nun miss den Abstand 2er Spitzen, dürften ca 40cm = 400V = 230*Wurzel(3) ergeben. Kann man auch mit Grundlagen der Trigonometrie ausrechnen (120° Winkel zwischen den Spitzen)
Schau den Wikipediaartikel an. Wenn noch Fragen, dann hier neu stellen-
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
hws
Herman
21.09.2011,
11:38
@ hws
» » Ist es nicht so das bei der Sternschaltung die Spannung durch √3 ?
» » geteilt wird.
» Male dir einen "Mercedesstern" mit 23cm langen Spitzen. Das ist dein
» Drehstromsystem und die 23cm entsprechen deinen 230V. Nun miss den Abstand
» 2er Spitzen, dürften ca 40cm = 400V = 230*Wurzel(3) ergeben. Kann man auch
» mit Grundlagen der Trigonometrie ausrechnen (120° Winkel zwischen den
» Spitzen)
» Schau den Wikipediaartikel an. Wenn noch Fragen, dann hier neu stellen-
» http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
» hws
hws(R)
59425 Unna,
21.09.2011,
11:48
(editiert von hws
am 21.09.2011 um 11:52)
@ Herman
Ja, bitte?
Wie meinen?
Noch nen Link warum das in der Leistungsberechnung so ist:
http://www.8ung.at/elektrotechnik/AM/2h.htm
PS: melde dich an. Dann kannst du editieren ;-) , bekommst bei Antworten ne Email und meist fördert eine Anmeldung die Hilfsbereitschaft.
Sonst isses einer "der mal kurz reinschaut und ob der die mit Mühe erstellten Antworten überhaupt liest - oder jemals wieder ins Forum guckt..." :-(
hws
Herman
21.09.2011,
12:03
@ hws
Vielen Dank
Das ist genau das was ich gesucht habe!
Vielen Dank hws
