Frido
16.09.2011, 13:17 |
Vorwiderstand Z-Diode stirbt (Elektronik) |
anbei ist ein Auszug meiner Schaltung zu sehen. Problem ist, dass mir der Vorwiderstand der Z-Diode abbrennt und ich nicht weiß weshalb. Die z-Diode soll die Versorgungsspannung für den DC/DC Wandler auf 12V stabilisieren. Am Wandler hängt ein kleines Voltmeter (I=40mA). Die Z-Diode hat eine Zenerspannung von 12V und P=0,5W.
Vor dem Vorwiderstand hängt nichts mehr, also geht direkt zur Spannungsversorgung (13,9V). Die Verlustleistung über dem Widerstand müßte unter 1/8W liegen, trotzdem geht er in Rauch auf. Hab ich mich da irgendwo verrechnet??
Danke schonmal |
Besucher
16.09.2011, 13:18
@ Frido
Vorwiderstand Z-Diode stirbt |
» anbei ist ein Auszug meiner Schaltung zu sehen.
Wo???? |
frido2001
16.09.2011, 13:20 (editiert von frido2001 am 16.09.2011 um 13:22)
@ Frido
So, Anhang war zu groß...
16.09.2011, 14:06
@ frido2001
» So, Anhang war zu groß...
Vielleicht ziehst Du über den VCC Anschluss mehr Strom als Du gedacht hast?
Ist der Widerstand auch wirklich der, den Du glaubst verbaut zu haben? Vielleicht mal nachmessen. |
el-haber
16.09.2011, 14:32
Hi,
12V mit Z-Diode stabilisieren:
Bei einer 500mW-Z-Diode ergibt sich ein maximaler Strom von 41mA
Davon müssen im belasteten Zustand noch 4mA in der Masche der Z-Diode übrig bleiben.
Bei ca. konstant 13,9V Eingangsspannung ergibt sich ein Widerstandswert von 1,9V/41mA = 46 Ohm - 47Ohm ist ok
Wenn nun aber der DC-Wandler zum Anlaufen einen höhren Strom zieht, dann bricht die Spannung zusammen und es ergibt sich im Wandler aufgrund der fehlenden Regelreserve eine Art Kurzschluß
DC/DC-Wandler sollten ohnehin mit einer wesentlich höheren Spannung am Eingang zurecht kommen. (Grenzen nachlesen)
Dann kann vermutlich auch die Z-Diode entfallen.
cu
st |
Peng
16.09.2011, 15:31
@ Frido
» anbei ist ein Auszug meiner Schaltung zu sehen. Problem ist, dass mir der
» Vorwiderstand der Z-Diode abbrennt und ich nicht weiß weshalb. Die z-Diode
» soll die Versorgungsspannung für den DC/DC Wandler auf 12V stabilisieren.
» Am Wandler hängt ein kleines Voltmeter (I=40mA). Die Z-Diode hat eine
» Zenerspannung von 12V und P=0,5W.
» Vor dem Vorwiderstand hängt nichts mehr, also geht direkt zur
» Spannungsversorgung (13,9V). Die Verlustleistung über dem Widerstand müßte
» unter 1/8W liegen, trotzdem geht er in Rauch auf. Hab ich mich da irgendwo
» verrechnet??
» Danke schonmal
1. Falscher Widerstand - Nachmessen !
2. Falsche od. defekte Z-Diode - Überprüfen !
3. DC/DC-Wandler zieht zu viel Strom - ev. defekt!
Welchen DC/DC-Wandler verwendest du ?
lg |
roldor
Konstanz, 16.09.2011, 17:00
@ el-haber
Mal mit nem Ossi die Spannung nach dem Ein-
schalten messen.
Ich wettere dass das netzteil eine zu hohe
Startspannung irgendwie hat.
Ansonten: Falsches Teil erwischt.
Oder hast Du die Zener gar falsch herum
eingebaut?
will Dich ja nicht für blöd halten, aber
Denkfehler hat wohl jeder schon gemacht.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
