dart(R)
16.09.2011,
09:50
Referenzfrequenz (Elektronik)
Hallo an alle
ich hätte eine Frage bezüglich der Referenzspannung.
Bei meinem Projekt kann ich mit 5V Referenzspannung meinen Offset einstellen.
Was bedeutet in diesem Fall Referenzspannung.
Danke schonmal für eure Hilfe
Lg
Zudy
16.09.2011,
10:37
@ dart
Referenzfrequenz
» Bei meinem Projekt kann ich mit 5V Referenzspannung
» meinen Offset einstellen.
» Was bedeutet in diesem Fall Referenzspannung.
Referenzfrequenz, Referenzspannung? Hä?
Eine Referenzspannug ist normalerweise immer eine konstante Spannung, auf welche eine andere Spannung verglichen wird.
Was das jetzt im Zusammenhang mit Frequenz und Offset zu tun haben soll, keine Ahnung.
Vielleicht verrätst du uns um was es sich hier überhaupt handelt?
mfg
dart(R)
16.09.2011,
10:47
@ Zudy
Referenzfrequenz
» » Bei meinem Projekt kann ich mit 5V Referenzspannung
» » meinen Offset einstellen.
» » Was bedeutet in diesem Fall Referenzspannung.
» Referenzfrequenz, Referenzspannung? Hä?
» Eine Referenzspannug ist normalerweise immer eine konstante Spannung, auf
» welche eine andere Spannung verglichen wird.
» Was das jetzt im Zusammenhang mit Frequenz und Offset zu tun haben soll,
» keine Ahnung.
» Vielleicht verrätst du uns um was es sich hier überhaupt handelt?
» mfg
Oje, da hab ich mich verschrieben ;-)
Ich mein nicht Frequenz sondern nur Refernzspannung.
Sorry
hws(R)
59425 Unna,
16.09.2011,
11:06
@ dart
Referenzfrequenz
» ich hätte eine Frage bezüglich der Referenzspannung.
» Bei meinem Projekt kann ich mit 5V Referenzspannung meinen Offset
» einstellen.
Keine Ahnung, was du damit meinst.
Eine Referenzspannung ist eine (möglichst genaus) feste Spannung, mit der eine zweite Spannung verglichen wird. Z.b. 1/10 der Ausgangsspennung eines Netzgerätes wird mit der Referenzspannung 1V verglichen. Sind beide Gleich, hat das Netzgerät 10V Ausgangsspannung. Wenn nicht, regelt das Netzgerät nahc.
hws
Zudy
16.09.2011,
11:11
@ hws
Referenzspannung
So in diese Richtung wollte ich das auch erklären :)
Allerdings was er genau wissen will ist mir nicht ganz klar...
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
16.09.2011,
12:12
@ dart
Referenzspannung (war: Referenzfrequenz)
» Oje, da hab ich mich verschrieben ;-)
» Ich mein nicht Frequenz sondern nur Refernzspannung.
» Sorry
Du solltest daher für die weitere Diskussion das Subject korrigieren, sonst entstehen erneut Misverständnisse.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Hartwig(R)
17.09.2011,
10:05
@ dart
Referenzfrequenz
Also, meine Glaskugel sagt mir, daß es um einen Offsetabgleich z. B. bei einem OPV oder einer Meßeinrichtung geht. Dabei wird meist der systembedingte Offset mit einer gleichen Spannung umgekehrten Vorzeichens kompensiert. Diese Kompensationsspannung wird aus einer Referenzspannung - hier 5V - erzeugt. Daraus ergibt sich die Anforderung an die Referenzspannung: Der absolute Wert ist wahrscheinlich nicht ausschlaggebend, da ein Abgleich erfolgt. Die Stabilität der Referenzspannung muß der Stabilität der Offsetspannung entsprechen und den Anforderungen an die OPV-Schaltung oder die Meßeinrichtung entsprechen. Entscheidend ist hier auch ein angepaßtes Temperaturverhalten. Bei einer idealen stabilen Referenzspannung würde nur die Drift und Schwankung der Offsetspannung als Meßfehler auftreten. Ist deine Referenzspannung real und weniger stabil, so addieren sich deren Fehler und der der Offsetspannung. Das kann zu größeren Fehlern führen, im Idealfall (gleicher TK) könnten sich die Fehler ausgleichen.
Eine 5V Versorgungsspannung, die z.B. innerhalb der Toleranzen +/- 5% schwankt, eignet sich daher weniger als Referenzspannung. Je nach Anforderung also Referenzelement oder Z-diode nehmen.
