felitobi(R)
13.09.2011,
14:26
(editiert von felitobi
am 13.09.2011 um 14:31)
Diode an Wechselspannung (Elektronik)
Wie heißt die Schaltung in dem Link und wo kommt sie in der Realität vor.
Um jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
lg
Bitte den link erst nach den ++++ in ein neues fenster kopieren. Vielen dank erst mal.
+++++http://www.bilder-space.de/bilder/337bc9-1315916941.gif
x y
13.09.2011,
14:34
@ felitobi
» Wie heißt die Schaltung in dem Link und wo kommt sie in der Realität vor.
» Um jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Schule hat begonnen...
felitobi(R)
13.09.2011,
15:04
@ x y
» » Wie heißt die Schaltung in dem Link und wo kommt sie in der Realität
» vor.
» » Um jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
» Schule hat begonnen...
ich hab es selber rausgefundne sie heißt Einweg-Gleichrichterschaltung mit ihr kann man auf einfache Weise die Ausgangsleistung an einem ohmschen Verbraucher halbiert werden. Angewendet wird die Methode in Sparschaltungen bei Wärmegeräten und in einer zweistufigen Helligkeitsschaltung bei Beleuchtung
otti(R)
D,
13.09.2011,
18:15
@ felitobi
» » » Wie heißt die Schaltung in dem Link und wo kommt sie in der Realität
» » vor.
» » » Um jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
» » Schule hat begonnen...
» ich hab es selber rausgefundne sie heißt Einweg-Gleichrichterschaltung
» mit ihr kann man auf einfache Weise die Ausgangsleistung an einem ohmschen
» Verbraucher halbiert werden. Angewendet wird die Methode in Sparschaltungen
» bei Wärmegeräten und in einer zweistufigen Helligkeitsschaltung bei
» Beleuchtung
Und ich dachte immer die Leistung würde geviertelt.;-)
otti
hws(R)
59425 Unna,
13.09.2011,
18:24
@ otti
Das haben ...
» Und ich dachte immer die Leistung würde geviertelt.;-)
Das haben viele schon (falsch) gedacht :-D
Die Hälfte der Zeit leitet die Diode und der Verbraucher kriegt volle Spannung / Strom.
Die andere Hälfte: garnix!
=50%
hws
olit(R)
Berlin,
13.09.2011,
18:36
(editiert von olit
am 13.09.2011 um 18:45)
@ otti
Es wird ja nicht die Spannung halbiert. Da würde das Ergebnis 1/4 sein.
Es wird ja bei gleicher Spannung nur eine Halbwelle weg geschnitten.
( Deshalb funktioniert es auch nicht, eine 115V Glühlampe an 230V über eine Diode anzuschließen. Die Glühlampe brennt recht schnell durch, da sie mit ihrer doppelten Leistung betrieben wird. (Temperaturabhängigkeit des Glühfadens mal vernachlässigt.)
Gruß olit ;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.09.2011,
19:17
@ olit
Eine fixfertige Dioden-Gugus-Schaltung...
... ist das vor allem dann, wenn es um eine relativ grosse Heizleistung, bzw. Heizstrom geht. In der selben 230-VAC-Umgebung wo dieser Morks gemacht wird, entsteht im 230-VAC-Netz dadurch eine DC-Offsetspannung. Dies kann bei weiteren angeschlossenen Geräten, vor allem wenn dort Ringkerntrafos im Einsatz sind, bewirken, dass der Leerlaufstrom massiv erhöht wird.
Es ist glaub noch gar nicht lange her, als dies hier eine Diskussionsrunde war... :lookaround:
Ich habe das selbst mal an einem Ringkerntrafo gemessen und in einem Elektronik-Minikurs beschrieben:
"Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
Siehe Bild 5 mit zugehöriger Beschreibung...
Ein Ringkerntrafo der bei 230 VAC ein Leerlaufstrom von 7 mA hatte, erhöhte diesen auf 42 mA (6mal mehr!!!) bei einer zusätzlichen DC-Offsetspannung von nur 2 VDC. Das ist weniger als 1% von der AC-Spannung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
olit(R)
Berlin,
13.09.2011,
19:26
@ schaerer
» "Der Master-Slave-Netzschalter mit Elektronik und Relais"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/mslave.htm
» Siehe Bild 5 mit zugehöriger Beschreibung...
Das habe ich doch schon längst studiert! ;-)
otti(R)
D,
13.09.2011,
19:41
@ hws
Das haben ...
» » Und ich dachte immer die Leistung würde geviertelt.;-)
» Das haben viele schon (falsch) gedacht :-D
» Die Hälfte der Zeit leitet die Diode und der Verbraucher kriegt volle
» Spannung / Strom.
» Die andere Hälfte: garnix!
» =50%
» hws
Stimmt!:pairsing:
Es fällt genau die halbe Fläche aus UxI weg.
Manchmal steht man auf dem Schlauch.
Aber zumindest habe ich gewusst um welche Schaltung es sich handelt ohne im Netz zu suchen.;-)
otti
