Doc
13.09.2011,
11:53
Gemeinsame Masseleitung (Elektronik)
Hallo zusammen,
Folgendes Problem: Ich muss insgesamt drei Signale von A nach B übertragen, habe aber insgesamt nur vier Leitungen zur Verfügung. Alle Sender/Empfänger haben jeweils ihren eigenen Trafo eingebaut, sind also galvanisch getrennt. Meine elektronische Grundbildung sagt mir, sie müssten sich eine Masseleitung teilen können, aber bevor ich Geräte im Wert von zusammen 400€ kaputtmach, frag ich lieber noch mal bei denjenigen mit mehr als einer GRUNDbildung nach.
Gruß, Doc
x y
13.09.2011,
12:28
@ Doc
» Folgendes Problem: Ich muss insgesamt drei Signale von A nach B
» übertragen,
Was für Signale?
Doc
13.09.2011,
12:59
@ x y
» » Folgendes Problem: Ich muss insgesamt drei Signale von A nach B
» » übertragen,
» Was für Signale?
Das erste ist eine Zustands-LED, das zweite ist ein Schaltsignal, das auf Masse gezogen wird wenn der Schalter gedrückt wird, das dritte, das jetzt neu dazu soll ist eine Art 1-Wire-Bus, aber proprietär, führt auch etwas Strom zu für einen µC, zwei LEDs und einen Beeper. Gemessen hab ich's nicht, aber ich denke die Ströme bleiben im zweistelligen Milliampere-Bereich. Keines der Signale hat über 12V.
x y
13.09.2011,
14:15
@ Doc
» Das erste ist eine Zustands-LED, das zweite ist ein Schaltsignal, das auf
» Masse gezogen wird wenn der Schalter gedrückt wird, das dritte, das jetzt
» neu dazu soll ist eine Art 1-Wire-Bus, aber proprietär, führt auch etwas
» Strom zu für einen µC, zwei LEDs und einen Beeper. Gemessen hab ich's
» nicht, aber ich denke die Ströme bleiben im zweistelligen
» Milliampere-Bereich. Keines der Signale hat über 12V.
Klingt nicht so als ob da Probleme auftreten sollte. Wenn man auf Nummer sicher gehen will kann man ja noch per Optokoppler trennen.
Theo(R)
Düsseldorf,
13.09.2011,
14:15
(editiert von Theo
am 13.09.2011 um 14:17)
@ Doc
Hallo
Welche 4 Leitungen stehen dir denn zur Verfügung? Sind das 4 einzelne Drähte, oder 2 abgeschirmte Leitungen mit je einem Mittelleiter?
Theo
Doc
13.09.2011,
14:50
@ Theo
» Hallo
» Welche 4 Leitungen stehen dir denn zur Verfügung? Sind das 4 einzelne
» Drähte, oder 2 abgeschirmte Leitungen mit je einem Mittelleiter?
Vier ganz simple Kupferadern in einer vieradrigen Klingelleitung
