BIGJOGN!!
04.09.2011,
22:20
blauer Anteil LED (Elektronik)
ich habe eine kurze Frage bezüglich LEDs.
Eine Kollege meinte, dass der blaue Spektralanteil bei RGB-LEDs bei einer Stromerhöhung stärker ansteigt, als die anderen Spektralanteile.
Kann mir jemand sagen warum das so ist ?
Danke
x y
04.09.2011,
23:09
@ BIGJOGN!!
blauer Anteil LED
» Eine Kollege meinte, dass der blaue Spektralanteil bei RGB-LEDs bei einer
» Stromerhöhung stärker ansteigt, als die anderen Spektralanteile.
» Kann mir jemand sagen warum das so ist ?
Dem ist nicht so.
Möglicherweise ist das einfach ein Missverständnis. Wenn man eine RGB-LED über drei Vorwiderstände an einer Spannungsquelle betreibt, dann kann bei Erhöhung der Spannung der Strom durch die blaue LED stärker ansteigen, als der durch die grüne bzw rote. Das liegt einfach an den unterschiedlichen Flussspannungen der LEDs, und den deshalb verschieden großen Vorwiderständen.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
05.09.2011,
09:39
@ x y
blauer Anteil LED
» » Eine Kollege meinte, dass der blaue Spektralanteil bei RGB-LEDs bei
» einer
» » Stromerhöhung stärker ansteigt, als die anderen Spektralanteile.
» » Kann mir jemand sagen warum das so ist ?
» Dem ist nicht so.
» Möglicherweise ist das einfach ein Missverständnis. Wenn man eine RGB-LED
» über drei Vorwiderstände an einer Spannungsquelle betreibt, dann kann bei
» Erhöhung der Spannung der Strom durch die blaue LED stärker ansteigen, als
» der durch die grüne bzw rote. Das liegt einfach an den unterschiedlichen
» Flussspannungen der LEDs, und den deshalb verschieden großen
» Vorwiderständen.
Und weil die blaue LED die höchste Durchflussspannung hat, ist der Spannungsabfall über dem Blau-Vorwiderstand niedriger, also erhöht sich die Spannung an diesem prozentual mehr als bei den andersfarbigen LEDs, wenn die gemeinsame LED-Spannung erhöht wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
