Gooofy
04.09.2011,
13:53
unbekanntes bauteil (Elektronik)
Guten Tag
Ich habe ein verschiedene Bauteile von einem Bekannten bekommen, darunter auch SMD-Teuile.
Diese hier haben drei (oder eigentlich vier) Beine, etwa 2,5*4,5mm groß und 1,5mm dick, und es steht AM drauf.
Auf einer Seite sind drei Beine auf der anderen eines. Dieses eine ist mit dem mittleren der drei auf der unterseite verbunden.
Es sind ganz viele auf einer Rolle drauf.
Was kann denn das fün´n Dings sein?
Wie kann ich das feststellen?
Tobi(R)
04.09.2011,
14:05
@ Gooofy
unbekanntes bauteil
» Diese hier haben drei (oder eigentlich vier) Beine,
Nettes Rätsel, hat eienn Moment gedauert :-P
http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bcx51-bcx53_z.pdf
DMM Diodentest , schauen ob PNP.
Theo(R)
Düsseldorf,
04.09.2011,
14:30
@ Gooofy
unbekanntes bauteil
Hallo
Falls tobis Tipp nicht hilft, solltest du mal ein (scharfes!) Foto hier reinstellen.
Theo
Johannes Schiefer
04.09.2011,
14:42
@ Gooofy
unbekanntes bauteil
Das ist ein Transistor
Typenbezeichnung: BCX52-16
Polung: pnp
Spannung: 60V
max. Strom: 1A
max. Leistung: 1W
ß-hfe: 100-250
Gehäuse: SOT89
Marking: AM
Das sollte fürs erste reichen.
Datenblatt wurde dir bereits angeboten.
Daten entnommen aus ECD6:
http://www.elektor.de/products/cd-dvds/tools/ecd-6.1404961.lynkx
http://www.conrad.de/ce/de/product/916561/
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=26090&flv=1
bye
Gooofy
04.09.2011,
15:14
@ Johannes Schiefer
unbekanntes bauteil
» Daten entnommen aus ECD6:
» http://www.elektor.de/products/cd-dvds/tools/ecd-6.1404961.lynkx
» http://www.conrad.de/ce/de/product/916561/
» http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=26090&flv=1
Das ist ja Cool :-D
Wollte eben fragen wo man den Aufdruck in eine "normale" Bezeichnung umwandeln kann.
Hab mir dieses ECD schon mal angesehen, wusste aber nicht was da alles drinsteckt.
PS. steht schon auf der wunschliste :-D
@^ : zum Foto machen hab ich leider nichts
Vielen Dank an alle :ok:
soso
04.09.2011,
20:47
@ Gooofy
unbekanntes bauteil
Du kannst aber auch in der "Suchmaschine deiner Wahl" >SMD-Code< eingeben und bei einer der x gefundenen Seiten dann nach dem Code gucken.
Gooofy
04.09.2011,
22:04
@ soso
unbekanntes bauteil
» Du kannst aber auch in der "Suchmaschine deiner Wahl" >SMD-Code< eingeben
» und bei einer der x gefundenen Seiten dann nach dem Code gucken.
Warum in der Ferne suchen, wenn die Lösung doch so nahe liegt :-D
Ja ich weis, nicht alle Bauteile werden enthalten sein. Wenn man bei ECD nichts findet, kann man ja immer noch danach googeln - und am besten dadurch gleich seine eigene Datenbenk um ein Bauteil erweitern ;-)
na dann ...
