Blaze
04.09.2011,
10:51
OPV als Stromquelle (Elektronik)
Hallo Leute!
Ich möchte mit einem Atmega2560 ein Funkmodul ansteuern. Das Funkmodul benötigt 3.3V Versorgungsspannung und benötigt zum Senden einen Strom von 250mA.
Der AVR hat einen internen Spannungswandler der 3.3V ausgibt, allerdings keine 250 mA.
Jetzt habe ich mir gedacht, einen OPV (LM358) als Spannungsfolger zu benutzen.
Also die geregelten 3.3V des AVR hochohmig am nicht invertierten Eingang und den invertierten Eingang an den Ausgang (volle Gegenkopplung).
Funktioniert sowas, oder wäre ein externer Spannungswandler sinnvoller?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
04.09.2011,
11:24
@ Blaze
OPV als Stromquelle
» Hallo Leute!
» Ich möchte mit einem Atmega2560 ein Funkmodul ansteuern. Das Funkmodul
» benötigt 3.3V Versorgungsspannung und benötigt zum Senden einen Strom von
» 250mA.
» Der AVR hat einen internen Spannungswandler der 3.3V ausgibt, allerdings
» keine 250 mA.
» Jetzt habe ich mir gedacht, einen OPV (LM358) als Spannungsfolger zu
» benutzen.
» Also die geregelten 3.3V des AVR hochohmig am nicht invertierten Eingang
» und den invertierten Eingang an den Ausgang (volle Gegenkopplung).
Womit willst Du denn diesen Opamp speisen? Die erste Frage, aber das was Du vorhast geht auch sonst so nicht.
Es ist ja nicht so, dass der Sender eine Stromquelle braucht. Er braucht eine Spannungsquelle von eben diesen 3.3 VDC, und er verbraucht dabei Strom 250 mA, also eine Leistung von 0.83 Watt. Was Du brauchst ist ein Netzteil und da stellt sich jetzt die Frage was. Das ist abhängig was die Spannungsquelle für dieses Netzteil sein soll. Danach sehen wir weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Peng
04.09.2011,
15:19
@ Blaze
OPV als Stromquelle
» Hallo Leute!
» 250mA.
» keine 250 mA.
» benutzen.
Dann hast du am Ausgang des OP die 3.3V eben niederohmig. Aber keine 250mA kann der 358er auch nicht liefern.
Da muss schon noch ne Endstufe hinter ...
» Funktioniert sowas, oder wäre ein externer Spannungswandler sinnvoller?
Besser aber gleich einen passenden Spannungsregler verwenden.
lg
hws(R)
59425 Unna,
04.09.2011,
15:33
@ Blaze
OPV als Stromquelle
nein - ja.
Das Funkmodul braucht 3,3V und nimmt sich soviel Strom, wie es benötigt. Irgendwas zwischen 0 und 250mA (falls du das 250mA richtig aus dem Datenblatt gelesen hast)
hws
Blaze
05.09.2011,
17:01
@ Blaze
OPV als Stromquelle
Ok, ich nehme einen passenden Spannungswandler.
